TURBO TURBO E ANCORA TURBO.......................
viggen
Re: TURBO TURBO E ANCORA TURBO.......................
viggen
la differenza come si vede dalla foto non è solo nell entrata bensi lungo tutta la chiocciola ben piu grande!!!
Si ok, 2 sono più lunghi degli altri due, ma sono simmetrici e più omogenei, l'altro collettore ha ogni via diversa dalle altre tre sia come lunghezza che come tipo di curve..viggen ha scritto:be manco quella della 9000 so tutti lunghi uguale lu,magari so piu armoniosi ma quelli lunghi uguale so un altra cosa
Comunque, era per dire che la posizione del turbo è diversa, ma questo non ti dovrebbe dare problemi...
viggen
crumble
ma come si fa coi kit di maptun? Bisogna mod il collettore da soli???
crumble
viggen
viggen
cmq ho rimontato la trubina mettendo il corpo centrale vecchio della 9000 con la girante piccola da 15t ma con chiocciola da 19t,,praticamente c ha un gioco disumano,credevo che l auto andasse la metà invece l ho provata è una bestia e turbina fuori scala come sempre......ba un mistero sta macchina......
tra l altro ho testato la bypass e tiene veramente male ora provo a sostituire i gommini altrimenti devo cambiarla.....
La 15T nella chiocciola della 19 va di bestia...!??! ma quanto spazio c'è fra le palette e la parete della chiocciola..??? non si crea un effetto "vano"..?? curioso che l'aria non si disperda all'interno della grande chiocciola, ma venga comunque soffiata fuori bene...
Domanda... Ma perchè hai montato la chiocciola della 19.... con la girante da 15 ??
viggen
per i collettori nn so,cmq 900ng e 9.3 so i stessi
viggen
PRATICAMENTE HO MESSO GIRANTE NUOVA E CHIOCCIOLA DA 19T E CHIOCCIOLA DI SCARICO DI UNA 9000 DA 6CM2!!!
HO DOVUTO FAR DIVENTARE IL MIO COLLETTORE DI SCARICO DA 6CM2 E D è STATA VERAMENTE DURA,POI HO RACCORDATO CON LA TURBINA,INOLTRE HO LAVORATO IL TUBO DI ASPIRAZIONE(GIA RACING IN ACCIAIO INOX)E L HO ADATTATO PRESISO PER L INGRESSO DELLA 19T.
CMQ ME SO ANNATO A FAR NGIRETTO E SE DICO CHE IN QURTA PIENA l auto andava ancora a destra e sinistra nn esagero!!!!!
TRA L ALTRO è CAMBIATO PURE UN PO IL RUMORE!!!!!
UNICA NOTA DOLENMTE MI SI è ROTTO UN TUBO DELL ARIA CONDIZIONATA
POI DEVO MODIFICARE LA STAFFA DELLA TURBINA.
ANCHE LA WEST GATE VA MODIFICATA!!!CMQ TANTA ROBBA TANTA TANTA TANTA!!!!!!!!!!!!!!!!!
DOMAMNI METTO QUALCHE FOTACCIA TECNICA!!
CHIEDO SCUSA PER NN ESSERMI PRESENTATO ALL APERITIVO!!!......
- Pietro7
A Montesarco c'è un'altra 6cm2 che ti sta aspettando per una revisionata!
Dai vabbè, visto che la causa onorevole era a rimettere in piedi una gloriosa Trabant, ti scusiamoviggen ha scritto:CHIEDO SCUSA PER NN ESSERMI PRESENTATO ALL APERITIVO!!!......
(..........comunque Trabant o no, la prossima volta l'incontro lo organizziamo nella strada di casa tua così almeno non hai scuse per farci provare sto missile
viggen
viggen
http://img690.imageshack.us/img690/6226 ... ie0301.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/8302 ... ie0307.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/3365 ... ie0308.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/4689 ... ie0309.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/5060/f ... ie0310.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/2967 ... ie0311.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/779/ ... ie0312.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/4651/f ... ie0313.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/808/fotografie0314.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/6182 ... ie0315.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/1428 ... ie0316.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/6709 ... ie0317.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/5854 ... ie0318.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/8738 ... ie0319.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/163/ ... ie0320.jpg
TIE PIATEVE STE CHICCHE E POI DITE CHE NN VE VOJO BENE
viggen
si so diverse,cmq quella originale della 9000 ha una westgate piu debole,quindi ho messo quella della mia,va storta come da fotoPietro7 ha scritto:La WG della 5cm2 e della 6cm2 sono diverse?!? In cosa l'hai modificata? E la staffa della turbina? Pure quella è diversa? L'ho appena comprata, sta ancora nella bustina sua...![]()
A Montesarco c'è un'altra 6cm2 che ti sta aspettando per una revisionata!>:]
- Pietro7
viggen
- Pietro7
Ma perchè bisogna ruotare la chiocciola di aspirazione? Lasciandola nella sua posizione dove va a finire l'uscita?
EDIT: Ho capito, punta troppo verso il motore.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 0 ospiti
