scusassero... ma i problemi con gli apparecchi esterni connessi a ingresso aux, non sono problemi dell'impianto, ma dell'apparato... perché vins dici "incasinare l'impianto"?
il problema che "si sente piano" è dovuto al segnale basso che esce dall'apparecchio.
I segnali cuffie infatti possono avere bassa tensione e corrente sufficiente per pilotare le cuffie stesse... mentre i segnali linea si chiudono su alta impedenza, quindi dovrebbero avere una tensione più alta per trasferire volume e dinamica.
il punto è che i dispositivi portatili sono alimentati a pile, e la tensione sul segnale audio non sarà mai più alta dell'alimentazione
ho lo stesso problema con un lettore da 2 soldi connesso all'aux della 93.
Ma il mio lettore ha una sola pila da 1.5 volt.
io credevo che gli ipod/pad/phone eccetera avessero batterie intorno ai 5 volt, come i cellulari, che quindi fossero in grado di dare segnali di alcuni volt pp (picco-picco)
evidentem non è così...
oppure c'è quel blocco para orecchie introdotto dal software, che qualcuno diceva di crakkare
[di questo problema dell'ingresso aux si potrebbe quasi fare un topic...]
