I turbo benzina: differenze tra loro
neurosaab
#21 Messaggio da leggere da neurosaab »
Lucantropo ha scritto:
neurosaab ha scritto: mai viste turbine mitsubischi sulle aero... tutte garrett
E per fortuna che nell'altro post avevi detto esplicitamente che tu le Saab le conoscevi molto bene... :x
parlavo delle 9.3vecchio tipo e 9.5.. le ss sinceramente non ricordo...
Stefano
#22 Messaggio da leggere da Stefano »
Tutte le 9-5 Aero hanno le turbine mitsubishi, e anche tutte le 9-3 Aero da 205cv.
Vabbè, una svista può capitare :wink:
si giusto.. 8)
neurosaab
#24 Messaggio da leggere da neurosaab »
io la certezza non la ho ma mi documenterò un po meglio
ma voi dite che sono mitsu xchè le avete viste con i vostri okki o perchè lo leggete sula carta?
non è che per i vari mercati hanno montato diversi turbo?
sia letto che visto con i propri occhi, tutti i possessori di Saab Aero di questo forum aprendo il loro cofano trovano delle TD04, quindi.. :wink:
neurosaab
#26 Messaggio da leggere da neurosaab »
e sulle le versioni non aero che turbo avete visto montato? ovviamente parlo di trionic 7
Stefano
#27 Messaggio da leggere da Stefano »
Garrett T25 o GT17.
neurosaab
#28 Messaggio da leggere da neurosaab »
sul trionic7 la t25? mmm mi sembr un po strano, concordo invece con la gt17!!!
le t25 vite sempre sul trionic 900/9.3
beh considera che anche le SS di adesso hanno le GT25(150 e 175cv).. non vedo perchè se ce l'ha la mia 900 non dovesse esserci anche sulle 9-3 1^ Serie.. che mi risulti, non sono mai state abbandonate.. perchè ti sembra strano?
Stefano
#30 Messaggio da leggere da Stefano »
Hai ragione, la T25 è stata montata sulle 9-3 fino al 99 ma allora la 9-5 era ancora T5. Per cui solo GT17.
Eh?
Luca attento, T25 e GT25 sono due turbi diversi.
neurosaab
#31 Messaggio da leggere da neurosaab »
esatto la prima gt17 è stata montata sul trionic5 della 9.5
poi da trionic5 sono passatia trionic7 che dal 99 è passato sulla 93 sostituendo il trionic900/93
Stefano
#32 Messaggio da leggere da Stefano »
neurosaab ha scritto:esatto la prima gt17 è stata montata sul trionic5 della 9.5
La 9-5 non ha mai avuto il T5, è uscita direttamente con il T7.
Ma dove hai studiato? :))
#33 Messaggio da leggere da cerry83 »
Torno alla questione sollevata da luk.
Secondo me (solo ipotesi) hanno adottato gli ecotec perché prima o poi quei motori lì dovranno "sopportare" norme antinquinamento un po' più severe...e forse quelli della SS assicurano un margine maggiore da questo punto di vista...
Voi che dite? Può essre? Forse qualcuno l'aveva già detto?
neurosaab
#34 Messaggio da leggere da neurosaab »
giusto giusto....!!! mi sa che devo tornare a scuola!!!
il t7è uscito nella 9.5 come dice stefano
cerry83 ha scritto:Torno alla questione sollevata da luk.
Mm.. può essere.. anche se comunque gli ecopower(gli ultimi, come quelli della Aero non parli di LPT) dovrebbero essere già in questa direzione.. però è un'ipotesi plausibile..
neurosaab
#36 Messaggio da leggere da neurosaab »
appena reperisco un aero ... ricontrollo e se posso faccio un bel servizio fotografico..
basta che sia un'Aero originale e che non ci abbiano incollato la targhetta sul bagagliaio, poi ok.. :) Cmq scusa il tono, non voglio metterla sul personale, assolutamente.. il fatto è che se dovessi scoprire una Aero originale(che non sia una C900 o una 900NG che prendono il nome Aero solo per l'allestimento e non per le peculiarità del motore, meglio specificarlo) senza Mitsubishi, avresti veramente scoperto un'auto unica. Anche perchè altrimenti, se non fossero montate sulle Aero, dove dovrebbero essere montate delle turbine così grosse? :O
neurosaab
#38 Messaggio da leggere da neurosaab »
sulle 900 dal 94 al 98 secondo le mie esperienze c è montata la t25... sia sull aero e che su gli altri modelli.
le differenze dei cavalli sono x me nella gestione elettronica che aumenta la pressione alla solita turbina ovviamente gestendo anche la maggior quantità di benzina e i suoi tempi di iniezone..
dovrebbe cambiare anche il diagramma di distribuzione.
idem x le 93 95 aero e non......con trionic7!! stesso turbo !!! ma le differenze stanno altrove .... pistoni con nicchie piu decompressi, assi a camme ,presssione turbo ecc ecc
dico tutto ciò secondo le mie esperienze ma magari sbaglio :§
viggen
#39 Messaggio da leggere da viggen »
neurosaab ha scritto:sulle 900 dal 94 al 98 secondo le mie esperienze c è montata la t25... sia sull aero e che su gli altri modelli.
pistoni con nicchie piu decompressi???????????
ma quando mai la saab si è sempre vantata di avere motori turbo con rapporti di compressioni alti,poi abbasi la compressione e lasci la turbina originale .non ha molto senso,cmq 9.3 e 9.5 aero hanno la mtsu !questa è una delle poche certezze che si hanno a questo mondo!poi se vogliamo parlare di aero ,qui ce molto da parlare e da distinguere!!
neurosaab
#40 Messaggio da leggere da neurosaab »
infatti i motori saab specialmente i bassa pressione hanno dei rapporti di compressione veramente alti non degni daesssere chiamati motori turbo..!!! i pistoni cambiano eccome!!!
minore è il rapporto di compressione piu si può erogare pressione ... gli aero 9.5 arrivano a 1,4bar
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
