9-3NG - Barra Duomi
Re: 9-3NG - Barra Duomi
The strut braces helps a lot if you have "interior noise". My convertible was practically silenced by the brace.
Fantastico.. >:] >:] Speriamo che aiuti anche sulla mia !
Contattati anche io chiedendo se si installano su diesel e se forniscono un libretto di istruzioni o serve per forza recarsi da un meccanico.
Ecco la risposta:
Yes, it will fit a diesel without any problems.
It's very easy to fit the strut brace. You only need to remove three screws on each side of the car, place the brace on the struts and then re-do the screws. The whole process takes less than 5 minutes from hood open to hood closed.
They are out of stock at the moment, but should come back in stock in two-three weeks.
Quella della foto della mia golf è una OMPnitro ha scritto: Credo che ci sia Omp ma è un buon costruttore ?
Mi piacerebbe metterla rossa.
OMP è un buon produttore
Luca non ti aspettare i miracoli peròLucantropo ha scritto:Fredrik di MapTun mi ha risposto:
Può darsi 2-3 settimane è proprio il "tempo che ci serve"..gheso ha scritto:Chissà se ha cominciato a far uno più uno Fredrik...
No per carità, ma mi auguro che qualcosa faccia, quello scricchiolio maledetto dalla bocchetta si manifesta proprio in corrispondenza di sconnessioni della strada e magari se c'è qualcosa che tiene fermo lo fa abbastanza per non farla muovere nella sua sede..desertstorm ha scritto:Luca non ti aspettare i miracoli peròLucantropo ha scritto:Fredrik di MapTun mi ha risposto:
- nitro
Grazie, un pensierino ce lo faccio, l'ho vista proprio rossa della omp.desertstorm ha scritto:Quella della foto della mia golf è una OMPnitro ha scritto: Credo che ci sia Omp ma è un buon costruttore ?
ed era di colore giallo, io lo verniciata nera
http://www.ompracing.it/prodotti.html?c ... anguage=it
Occhio perchè se sono tutte così dritte come le ho viste anch'io dal vivo non va mica bene per la nostra Saab, guardate la prima foto della barra di maptun, vedete che è appositamente ricurvata in alto altrimenti tocca contro alle vaschette? Se invece sono troppo curvate toccano contro al cofano... guardando nel loro menu scegliendo Saab non ti fa neanche scegliere i modelli quindi evidentemente non ne hanno di specifiche.
Poi quanto costeranno..? Ne vale la pena..? Quella di MapTun scontata per i Soci viene 145€.
Non fai prima a prenderti quella di mapTun e sbombolettartela in rosso come ha fatto questo tizio qui?
Così invece è come si presenta, originale, nel cofano di una V6.
- 38693474006_large.jpg (544 KiB) Visto 1624 volte
Non avevo pensato che in effetti il suporto resta centrato nel duomo per via della sua parte centrale che sporge dal bucone e quindi il supporto non si può muovere.. quindi si svitano e riavvitano i bulloni senza alcun rischio.gheso ha scritto: Ecco la risposta:It's very easy to fit the strut brace. You only need to remove three screws on each side of the car, place the brace on the struts and then re-do the screws. The whole process takes less than 5 minutes from hood open to hood closed.
Certo, ma potrebbe ruotare, ed è a quello che mi riferivo prima, e se dovesse accadere, anche di un mm, si disallineano i fori del piattello rispetto a quelli del telaio presenti sul duomo. E i tre perni non li avviti piùLucantropo ha scritto: e quindi il supporto non si può muovere.. quindi si svitano e riavvitano i bulloni senza alcun rischio.
- jpm
Anche se fosse, hai detto bene Luca: sterzando lo rimetti in asse.
Piuttosto, ricordatevi di stringere con la coppia consigliata, e non troppo forte.
Le sospensioni peggiorano sensibilmente quando ci si allontana dal giusto serraggio dei componenti.
Ho controllato, sul WIS riporta 19Nm per quei tre bulloncini li.
- jpm
Anche se i componenti delle sospensioni più critici in assoluto sono i vari cuscini di gomma:
Se non sono abbastanza stretti tendono ad avere gioco e ballare, e se sono troppo serrati non fanno il loro lavoro.
Che sfaticato che sonoLucantropo ha scritto: Ho controllato, sul WIS
desertstorm ha scritto:E dov'è scritta la coppia di serraggio di quei bulloni![]()
- nitro
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=198307
la Barra Duomi invece serve per aumentare la rigidità del telaio in quel punto.
melted
inoltre leggendo un po' in giro (da ignorante in materia) ho capito che forse per auto non più giovanissime sarebbe meglio comprare una barra adattabile, nel caso di millimetrici disallineamenti dei duomi. E' un discorso che regge secondo voi?
