9-3NG - Barra Duomi
- Miura
Re: 9-3NG - Barra Duomi
Chiaiano, a 5 minuti dalla fermata della metromelted ha scritto:sono in zona vomero-arenella. e tu?
di napoli siamo solo te ed io interessati? eventualmente anche per quella di maptun intendo.
Credo di si anche perche l'altro napoletano è Sandro66 ma non credo sia interessato
- Maurolive
nelle biciclette principalmente per il peso... visto che sono a trazione animaleMiura ha scritto:L'alluminio è più rigido dell'acciaio,flette di meno,anche nelle biciclette l'alluminio(poi il carbonio e il titanio)ha sostituito l'acciaio.Ed è più leggero.
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Io pensavo che l'avesse sostituito semplicemente in quanto molto più leggero e che questo aspetto per quell'utilizzo specifico più cher poichè si guadagna in rigidità..Miura ha scritto:L'alluminio è più rigido dell'acciaio,flette di meno,anche nelle biciclette l'alluminio(poi il carbonio e il titanio)ha sostituito l'acciaio.Ed è più leggero.
Il carbonio ovviamente fa testo a se..
L'ideale penso sarebbe farla in Titanio...
L'accessorio va a "saldare" la parte alta frontale dell'auto rendendo il telaio più rigido, ma più è rigida la ma barra e minore sarà l'assorbimento di un eventuale ed anche minimo impatto laterale.
In caso di piccoli urti su uno dei due lati le forze d'impatto si trasferiscono, attraverso la barra, quasi completamente a tutto l'anteriore ed al duomo opposto in particolare, provocando delle deformazioni sull'intero anteriore, che si sarebbero evitate senza l'uso della barra.
Per impatti frontali sto ancora analizzando quali potrebbero essere gli svantaggi di un uso della barra duomi. Credo comunque che non ve ne dovrebbero essere.
desertstorm ha scritto:Mi sa che faro come te(fammi sempre sapere quando ti muovi
Ricordatevi di me.
Tanto però non le hanno ancora...
- Miura
melted
ho trovato pure questa, ma la spedizione è dagli usa e non conosco i costi.
melted
x le spese doganali dovrebbe spedirlo come "gift" e non pagheremmo nulla...................
- Pietro7
Non è vero che l'alluminio è più leggero dell'acciaio, è vero il contrario.
Il vantaggio dell'alluminio rispetto all'acciaio sta esclusivamente nel rapporto peso/rigidità; quindi a parità di peso una struttura di alluminio è più rigida di una in acciaio, ma a parità di dimensioni no.
- jpm
- Maurolive
sicuro?? i cerchi in lega di alluminio pensano più di quelli in acciaio?Pietro7 ha scritto:Mi addentro in questo forum oscuro (troppo moderno per me) solo per correggere l'amico Miura.![]()
i telai delle moto?
i basamenti dei motori?
Stai prendendo una cantonata, occhio!!
forse per ottenere la stessa resistenza devi fare altri spessori, non so... magari ti riferisci a qualche osservazione del genere?
Altre:
MODULO DI ELASTICITA' ( o MODULO DI YOUNG) - Ovvero la resistenza alla deformazione elastica di un materiale. Valori maggiori corrispondono a maggiore rigidità del materiale.
Il valore corrisponde al rapporto tra la forza massima applicabile al materiale senza che vi siano deformazioni plastiche, cioè che il materiale sottoposto ad una forza non subisca deformazioni irreversibili, e la deformazione percentuale che il materiale originale subisce.
Il modulo elastico presuppone che dopo il carico applicato il materiale ritorni alla forma originale.
Il modulo di Young (E) è quindi il rapporto tra la tensione esercitata sul materiale e l'allungamento che esso subisce.
La tensione esercitata è calcolata solitamente in N/m2 (newton per metro quadro) o N/mm2 oppure MSI o psi (ing.) ed è il risultato del rapporto tra la Forza F e l'Area S su cui la forza agisce (s =F/S)
L'allungamento è il rapporto tra l'allungamento e la misura originale (variazione di Lunghezza/Lunghezza originale).
Elenchiamo qui sotto alcuni valori tipici.
Valori più alti corrispondono a maggiore rigidità.
Ad esempio se applichiamo una stessa tensione (8.000 N/mm2) a due "campioni teorici" identici nella forma di Alluminio e Acciaio troveremo che la deformazione percentuale dell'Alluminio (8.000 / 70.000 = 0,114 = 11,4%) sarà di gran lunga maggiore - il triplo circa - di quella dell'Acciaio (8.000 / 210.000 = 0,038 = 3,8%).
L'acciaio è quindi più rigido dell'alluminio.
La tabella sotto riporta vari materiali e i loro coefficienti di rigidezza. cosa ne pensate
- Maurolive
non mi sorprende per niente.desertstorm ha scritto: Valori più alti corrispondono a maggiore rigidità.
L'acciaio è quindi più rigido dell'alluminio.[/i]
La tabella sotto riporta vari materiali e i loro coefficienti di rigidezza. cosa ne pensate![]()
infatti i componenti in alluminio (telai delle moto ad esempio) non sono semplicemente lo stesso pezzo che veniva fatto in acciaio trasformato nel nuovo materiale, ma vengono completamente riprogettati (altra forma, altro spessore) per avere rigidità simile.
altrimenti sarebbe pesante un terzo dell'originale, e rigido un terzo
Altre:
- Pietro7
Non è vero che l'alluminio è più RESISTENTE dell'acciaio, è vero il contrario.
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 8 ospiti
