9-3NG - Rumorini e scricchiolii
paperone75
#1 Messaggio da leggere da paperone75 »
Ragazzi, come molti di voi anche io sono alle prese con gli onnipresenti scricchiolii delle plastiche della 9-3....tuttavia recentemente sono riuscito ad "ammaestrare" i punti più rumorosi (tipo il portabiglietto d'autostrada) e penso di aver raggiunto un risultato accettabile...ma ce n'è uno, che mi fa veramente imbestialire!!!
Un rumorino presente e inarrestabile, costante a tutte le andature, anche quando sono fermo col motore al minimo! Dopo varie indagini, ho scoperto che la fonte è quel piccolo bottoncino sul montante anteriore destro dove c'è scritto "airbag".... Doppia brutta notizia: non posso nemmeno metterci sopra un po' di nastro adesivo che lo tenga premuto, perchè in tal modo se dovesse servire (scongiuri) forse non esploderebbe nel modo e nella velocità necessari. Per cui l'unica soluzione è incaricare un qualunque passeggero seduto davanti che con la sua gentile mano tenga sempre premuto quel punto.... :(
Nessuno di voi ha lo stesso problema? Idee? Soluzioni? Se la porto all'officina Saab mi rideranno in faccia?
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
gmartini
Re: 9-3NG - Rumorini e scricchiolii
#2 Messaggio da leggere da gmartini »
ciao, di scricchiolii ne ho molti anch'io ma questo mi manca ! Prova a ripiegare un pezzettino di carta o spugna bianca e infilarlo con una pinzetta tra bottoncino e rivestimento. Chissà magari funziona... fammi sapere se è andato bene ciao
Giovanni Martini Torrebelvicino vi Saab 9.3 vector sh tid 16v nov 2009
Mathias
#3 Messaggio da leggere da Mathias »
Io ho parecchi rumori in abitacolo ma non li definirei scricchiolii, sono piu rumori di plastica sorda. Il cruscotto ha 3 punti ben distinti in cui rumoreggia a seconda delle buche che prendo, nella parte destra posteriore tra portiera e sedile fa rumore ma non ho ancora individuato dove di preciso, lo specchio retrovisore trema, ad alcune velocita si innesca una vibrazione che fa tintinnare le monete nel posacenere (ODIOSISSIMA) nel baule durante le buche lo scossone provoca un rumore generale del doppiofondo/plastiche laterali, il sedile fa clonk, quando apro la portiera anteriore destra la guarnizione trema (questa è inspiegabile) a motore freddo le vibrazioni trasmesse in abitacolo (che fanno tremare il cruscotto) ricordano tanto un diesel di 30anni fa. Spingendo un po sul bracciolo si sente scricchiolare. Infine ho notato che tutte le cornicette interne in plastica dei finestrini hanno un po di gioco e contribuiscono ad aumentare lo zoo che già c'è. Peccato, solo per questo vorrei venderla e cambiarla...
Saab 93 TTid Vector Sporthatch 6M grigio snow 2009
Maurolive
#4 Messaggio da leggere da Maurolive »
il portabiglietto dell'autostrada è terribile... è fatto di una plastica croccante pessima, montato in 8 pezzi, piazzato lì solo per permettere il montaggio del freno a mano delle guida destra forse.
E poi le maniglie interne delle portiere, stessa plasticaccia.
il bottoncino che dici domami guardo qual'è, non ho presente.
anche se a me l'unica cosa che scricchiola in marcia si trova dietro... credo sia un montante a lato portellone.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Mathias
#5 Messaggio da leggere da Mathias »
Scusate ma il portabiglietto che dite voi quale è? va be io ho il telepass e non mi sono mai posto il problema..ma forse quello a me è lunica cosa che non scricchiola....non capisco quale sia però!
Maurolive
#6 Messaggio da leggere da Maurolive »
Mathias ha scritto:Scusate ma il portabiglietto che dite voi quale è? va be io ho il telepass e non mi sono mai posto il problema..ma forse quello a me è lunica cosa che non scricchiola....non capisco quale sia però!
se diciamo la stessa cosa, è quel "coso" che fa da contraltare alla leva del freno a mano sull'altro lato del tunnel centrale.
"portabiglietto" perchè sopra ha un taglio, che dovrebbe servire per metterci un biglietto, o ancora più forse è pensato per una scheda tipo bancomat o viacard
Altre:
Mathias
#7 Messaggio da leggere da Mathias »
Ho capito, ma non avevo mai intuito che potesse servire come portabiglietto...invece ho visto che esiste un accessorio per trasformare quel guscio di plastica in portacd, secondo me in quel modo sarebbe utilissimo invece!
Maurolive
#8 Messaggio da leggere da Maurolive »
Mathias ha scritto:Ho capito, ma non avevo mai intuito che potesse servire come portabiglietto...invece ho visto che esiste un accessorio per trasformare quel guscio di plastica in portacd, secondo me in quel modo sarebbe utilissimo invece!
anche i CD sono una cosa un po' fuori dal tempo... però in effetti magari smetterebbe di scricchiolare.
Altre:
#9 Messaggio da leggere da Luca69 »
Il mio meccanico me lo ha sconsigliato perché poi i cd fanno rumore :O
Lui ha messo il raschia ghiaccio io per ora lo lascio così ;)
Maurolive
#10 Messaggio da leggere da Maurolive »
fanno rumore si :) pensa che casino le custodie...
io pensavo di mettere della cristalleria :)
Altre:
gmartini
#11 Messaggio da leggere da gmartini »
nella mia scricchiola qualcosa di indefinito sulla parte alta del cruscotto zona radio. solo però con certe situazioni di asfalto ( scalini pronunciati , tombini spigolosi e asfalto rimesso alla meno peggio). Qualche altro scricchiolio lo ho risolto con dello spray al silicone. Per le maniglie della porta , ho smontato i gusci e rivestiti internamente con del foam . Gli scricciolii sono praticamente scomparsi. ho notato però che aumentano con il caldo e diminuiscono con la temperatura fredda. Se vi può consolare sono salito su una passat nuova e devo dire che anche li maniglie e cruscotto scricchiolano in abbondanza. Dicono dipenda dalle plastiche ecologiche che risentono della temperatura.
francesco78
#12 Messaggio da leggere da francesco78 »
A me entra in vibrazione da risonanza tutta la plafoniera anteriore e dai 120 in su senza autoradio accesa il rumore è davvero fastidioso
luka
#13 Messaggio da leggere da luka »
rispetto alla precedente ttid Aero questa 9-3 X a benzina è sensibilmente più silenziosa in termini di scricchiolii. Non ne ho nella guida normale e nemmeno in autostrada. Mentre trovo un pelo più rumoroso il vano centrale con la botola. Per ora sono a 6000 km in un mese e mezzo, la diesel già scricchiolava. Vedremo. Avete la frizione che cigola? la TTID ha iniziato a farlo presto e sembra che sia un difetto dei multijet
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
luka
#14 Messaggio da leggere da luka »
francesco78 ha scritto:A me entra in vibrazione da risonanza tutta la plafoniera anteriore e dai 120 in su senza autoradio accesa il rumore è davvero fastidioso
Se il rumore che dici è una specie di ronzio lo faceva anche la mia ho premuto di tutto per eliminarlo ma alla fine ha vinto lui
9-5 2.3 aero MY '07
francesco78
#15 Messaggio da leggere da francesco78 »
proprio un ronzio, se tengo premuta verso l'alto la plafoniera smette :inpain:
luka
#16 Messaggio da leggere da luka »
[proprio un ronzio, se tengo premuta verso l'alto la plafoniera smette :inpain:[/quote]
si presumo sia quello. Io avevo il tettino quindi era un pelo differente. Ho anche ipotizzato che fosse il telepass. Sulla nuova mi hanno messo il nuovo telepass che è una specie di panino (ENORME) in compenso è fissato meglio
9-5 2.3 aero MY '07
Mathias
#17 Messaggio da leggere da Mathias »
Si tra l'asfalto drenante e i fruscii aerodinamici si poteva fare meglio per l'insonorizzazione originale...io l'ho completamente smontata e sul pianale sotto la moquette originale ho messo un foglio di isolante acustico usato per i pavimenti in edilizia, e le portiere anche le ho insonorizzate con i fogli bituminosi, cosi come il vano dietro il cassetto portaoggetti e le pareti interne del tunnel centrale, e la situazione è migliorata, ora è più ovattata e silenziosa.
francesco78
#18 Messaggio da leggere da francesco78 »
wow che lavorone!!
Addirittura ?!?! Ma che hanno le vostre macchine ?
Solo la mia scricchiola pochissimo ? A me non da nessun fastidio ...
Maurolive
#20 Messaggio da leggere da Maurolive »
no dai... un po' scricchiola... ma non da fare quel lavorone, insomma.
la mia prevalentemente scricchiola al tatto... e come detto fa qualche rumorino il montante posteriore.
è possibile che percorrendo strade più o meno sconnesse nel corso della vita dell'auto, gli interni si "disassemblino" più o meno... oppure credete sia solo dipendente dall'assemblaggio originale? (per cui questione di fortuna)
Altre:
Visitano il forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] e 0 ospiti
