modifica centralina su Saab "gasata"
forzanove
ma l'intervento sulla centralina sortisce lo stesso effetto anche se la macchina è "gasata"oppure i vantaggi si hanno solo se vai a benzina....!!!!1
Re: modifica centralina su Saab "gasata"
[quote="forzanove"]ma l'intervento sulla centralina sortisce lo stesso effetto anche se la macchina è "gasata"oppure i vantaggi si hanno solo se vai a benzina....!!!!1
/quote]
Mah....ah lo stesso effetto in entrambe le condizioni, solo che se il tuo impianto è tarato per funzionare così com'è adesso io ti sconsiglio di metter mano alla centralina. Potresti compromettere il funzionamento dell'auto a gpl.
Non mi sono spiegato bene hai ragione...forzanove ha scritto:in che senso! cosa fanno che va ad interferire con l'impianto a gas
Dunque io ho una 9.5 aero e una 9000 turbo entrambe a gpl. La 9000 non ha problemi, anche se un pochino nelle prestazioni ha perso. La 9.5 invece aveva grossi problemi perché era troppo improvvisa l'erogazione della potenza e ha forse troppi cavalli...allora il meccanico ha dovuto chiamare il tecnico landi che ha modificato il software. Ora ogni volta che spingo a fondo l'auto passa a benzina e quando ritiro su il piede ripassa a gpl. In pratica con i motori turbo gli impianti a gas hanno già dei problemi, se poi ci fai pure la centralina (erogazione più brusca e più cavalli) allora potresti incappare nei miei stessi problemi (una bella rogna...).
Ma tu che motore hai?
