B204 - Cruise Control kaputt..
Re: B204 - Cruise Control kaputt..
#61 Messaggio da leggere da palla »
AeroGT ha scritto:
Pietro7 ha scritto:Tutte le 9.3 hanno due sonda, facci caso!
Io ti diseredo!!!!!!! Viggen 99 1 sonda!! Viggen00 2 sonde
Oh, ma manco sulle sonde ci sono 2 auto uguali???? :fainted:
Pietro7
#62 Messaggio da leggere da Pietro7 »
C'avete ragione, devo aver detto una cazzata! Il fatto è che in genere mi documento su saabcentral o saablink, quindi sulle sonde ci saranno state delle differenze tra i diversi mercati. :o(
Questo per quanto riguarda il T7. Sul 75 credo ancora che sia come dico: doppia lambda dal '96. Luca, butta un occhio alla fine del catalizzatore!
viggen
#63 Messaggio da leggere da viggen »
Pietro7 ha scritto:C'avete ragione, devo aver detto una cazzata! Il fatto è che in genere mi documento su saabcentral o saablink, quindi sulle sonde ci saranno state delle differenze tra i diversi mercati. :o(
si infatti sicuramente in america sono stati sempre piu severi per il discorso dell omologazione antinquinamento
#64 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Pietro, ci guarderò per scrupolo, anche perchè vedo nella tua foto che la sonda n°2 a fine catalizzatore è rivolta.. verso la pancia ??? :O :O
Comunque io sono quasi sicuro al 99,99% che ne la mia Talladega del '97 (B204L Euro2) ne la mia 9-3 del 99 (B204R sempre Euro2) ne abbiano mai avute 2. So che sul B204L la posizione della sonda è "sotto alla macchina" più vicina al catalizzatore.. mentre sul B204R si vede dall'alto guardando nel vano motore posta a circa 10cm dal turbo! Poveretta, mi sa che in quella posizione non si incrosta perchè qualsiasi cosa ci si riesca a depositare sopra sublima dopo mezzo secondo viste le temperature raggiunte in quel punto.. :@ :@ :@ infati dopo 180,000km credo sia ancora la sua originale e non mi ha mai segnalato malfunzionmenti. Sulla talladega invece faceva accendere la CEL.. ma può benissimo essere una coincidenza. :)
#65 Messaggio da leggere da jpm »
La mia è del '97, e ha soltanto una sonda 8)
Ecco !!!
#67 Messaggio da leggere da ZioTom »
curiosità: quanto costa montare il cruise alla 9.3?
#68 Messaggio da leggere da desertstorm »
Penso un centinaio di euri :)
#69 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Un centinaio?????? :8 :8 :8 :8 :8 :8
Nuovo.. una bordata di quattrini.. quasi 1,000€ solo per l'acquisto del KIT. Beh poi il montaggio è anche fai da te, in meno di 1h si fa tutto, è semplice.
Vale sicuramente la pena comprarsi motorino+cavo, devioluci e sensori aggiuntivi dei pedali su E-Bay o allo sfascio.. anche presi singolarmente, tanto sono tutti compatibili fra di loro quelli delle differenti annate. Con lo stesso prezzo, come al solito, ne compri 5.
Questo per quanto riguarda i T5.. che non hanno la farfalla elettronica e quindi bisogna comprare il motorino col cavo che solo loro costano qualcosa come 700€...
Invece per le T7 basta aggiungere solo il devioluci che costa nuovo sui 150€ mi pare + i sensori dei pedali 8che invece costano poco, l'ultima volta che mi informai erano sui 10-15€ l'uno, ne servono 2).
#70 Messaggio da leggere da palla »
Lucantropo ha scritto:Un centinaio?????? :8 :8 :8 :8 :8 :8
1.000 EURIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Ammazza! :$
#71 Messaggio da leggere da desertstorm »
:O :O
:o( :o( :o( :o(
Cacchio l'ho sparata grossa, cioè piccola, isomma avete capito :D :D
...........mi sa che ero mbriaco :)) :)) :)) , però non pensavo a tutti sti soldi ..........
#72 Messaggio da leggere da ZioTom »
ok, se per un attimo mi era balenata l'idea di farlo montare a manuel già che l'auto era sotto i ferri.. diciamo che l'idea è tornata allo stato embrionale... :D
#73 Messaggio da leggere da desertstorm »
diciamo pure "inconcepita" :dealer: :D :D :D :D :D :D :D
#74 Messaggio da leggere da Lucantropo »
:O :O
:o( :o( :o( :o(
No è che tu ti sei basato giustamente sui costi di oggi.. dove praticamente bisogna sostituire solo il devioluci, dato che il resto è tutto elettronico...
ma sul B204 con la farfalla a cavo c'è bisogno di più componenti... che in ogni caso costano uno sproposito, come al solito!!!!! :$ :$ :$ :$
Ripeto.. basta armarsi di pazienza e buona volontà.. si comprano i vari componenti da E-Bay.. e con 1/5 della spesa te lo monti.
#75 Messaggio da leggere da palla »
a storie di noie elettriche... mai pervenute!
Confermate! Il my 1993, 1994 e parte del 1995 dava problema elettrici. In realta' l'impianto elettrico andava rimesso a massa risistemando le sue e aggiungendone delle altre. Me lo ha confermato il vecchio conce di Vicenza. Non prendertela Pietro ma un conto e' leggere in internet e un conto e' averle vissute :)
Pietro7
#76 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Certo, un conto è averle vissute. Perdona l'iniziale diffidenza ma tanti forum, tra cui questo, funzionano come "vox populi, vox dei". E sulla ng900 è pieno di "voci", che poi approfondendo si scoprono essere state sentite dire dall'amico del cugino che aveva un meccanico che aveva visto una 900 a un autolavaggio... Tanto più che anche il WIS (il mio è aggiornato al '99), che pure riporta una sfilza di correzzioni e aggiornamenti, non menziona niente del genere a proposito dell'impianto elettrico.
Ora sono contento della tua conferma: conv. my'93 e my'94 vanno rimesse a massa - database aggiornato! :)
#77 Messaggio da leggere da palla »
Pietro7 ha scritto:Certo, un conto è averle vissute. Perdona l'iniziale diffidenza ma tanti forum, tra cui questo, funzionano come "vox populi, vox dei". E sulla ng900 è pieno di "voci", che poi approfondendo si scoprono essere state sentite dire dall'amico del cugino che aveva un meccanico che aveva visto una 900 a un autolavaggio... Tanto più che anche il WIS (il mio è aggiornato al '99), che pure riporta una sfilza di correzzioni e aggiornamenti, non menziona niente del genere a proposito dell'impianto elettrico.
Si ma il riposizionamento delle masse (per fortuna) non riguardava tutti gli esemplari e all'epoca non si faceva nessun richiamo. Al massimo si avvisavano i concessionari. Pero' la cabrio aveva in aggiunta anche i problemi alla capote. :)
