Comunque la 9.5 di mio padre in città difficilmente va oltre i 6.5 l/100km...
9-3NG 2.8 TurboX - Consumo carburante Vinsempre
Re: 9-3NG 2.8 TurboX - Consumo carburante Vinsempre
- FedeAero
Ma ci mancherebbe Vin!!! Anzi, ti dirò, sono io a dover ringraziare te, perchè l'analisi che ho fatto è partita proprio dal tuo topic! Quando l'ho visto un po' di tempo fa mi son detto: cavoli, io non l'ho mai fatta un'analisi del genere... proviamo! Perciò grazie a te!vinsempre ha scritto:[...]
IMPORTANTE PER FEDEAERO: ciò che ho scritto non è assolutamente rivolto a polemizzare con te, anzi ti ringrazio perchè mi hai dato uno spunto per esporre un mio modesto punto di vista, che magari possa a sua volta essere uno spunto per contribuire a generare ulteriori informazioni a disposizione di tutti!
Appena posso la pubblico!
- FedeAero
cerry83 ha scritto:Ma quelle di fede non fa testo...è manuale e....poco potente!!!![]()
Bas...do!!!! >:] >:] >:]
P.S. Forse volevi dire 6.5 Km/l....
- FedeAero
- tabella consumi.jpg (46.04 KiB) Visto 4692 volte
- FedeAero
In realtà è un po' macchinosa da leggere la tabella, e me ne scuso. Il risultato ottenuto con la 98 RON lo dovresti, in teoria, leggere nella riga sottostante della tabella, riga che... non c'è!!! Ho interrotto l'analisi dopo aver fatto 40€ di 98 ottano. (sono pirla, lo so...)Lucantropo ha scritto:lapalissiana la differenza di rendimento con la 98ron !
Si leggono incrociati i dati della tabella, tipo: partendo dalla fine, 550 Km con 51.48 litri... E così via. Comunque vi confermo che con la 98 RON il consumo cala sensibilmente.
FedeAero ha scritto: Ma ci mancherebbe Vin!!! Anzi, ti dirò, sono io a dover ringraziare te, perchè l'analisi che ho fatto è partita proprio dal tuo topic! Quando l'ho visto un po' di tempo fa mi son detto: cavoli, io non l'ho mai fatta un'analisi del genere... proviamo! Perciò grazie a te!
Mi fa veramente piacere sapere di aver coinvolto qualcuno in quest'analisi!
(....e di aver appurato di non essere il solo con questi "disturbi mentali".....
Magari con un po' di tabelle riusciamo a fare una "guida" vera e propria sul consumo.....(un po' alla volta......)
Lucantropo ha scritto:Ma perchè non aggiorni anche la parte alta delle tabelle con il consumo medio generale, il costo al KM, etc..?
E' aggiornata!
Tutte le volte rifaccio tutte le immagini e le sostituisco, non aggiungo semplicemente l'ultima...altrimenti i valori non sarebbero mai correttamente interpretabili
Così invece quello che leggi è valido (nel momento in cui leggi, e fino al successivo aggiornamento): prima dell'aggiornamento stavo sui 6,78 km/l, ora sui 6,70 km/l (per esempio)
comunque adesso ho capito come leggerli
E studia, che è già ora di cambiare quel nuovo 4 cilindri con un più performante (e assetato) V6
Sta volta mi sono impegnato per un consumo minimo, e devo dire che ho fatto un buon risultato
Pieno a tappo, azzeramento SID e parziale (come sempre).........
dopo 66 km, il D.T.E. segnava 682 km........... (per un totale stimato di 748 km di autonomia)
ad 1/4 di serbatoio di consumo, avevo percorso 252 km col D.T.E. a 503 km (totale stimato: 755 km)
fermo in coda in autostrada per incidente (quindi tenete conto anche 15-20 minuti di stop&go che mi hanno abbassato la media), avevo consumato poco meno di metà serbatoio con 384 km percorsi ed il D.T.E. che segnava 351 km (totale stima autonomia: 735 km)
IL RISULTATO FINALE?......................
Il computer di bordo segnava 8,8l/100km .......ovvero 11,36km/lt
Dal controllo col pieno a tappo, il consumo reale (40,00 litri tondi tondi per € 66,08) è stato 10,92 km/lt
SODDISFATTO! ![]()
- Mouze69
In più frenate intelligenti da distanza con sfruttamento del rallentamento in avvicinamento (di solito non guido così in maniera intelligente, mi piace arrivare e pinzare)
...insomma un nonnetto col cappello
