9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in sterzata [Risolto]
Praticamente quando si sterza ( sia a basse che ad alte velocità , sia a sinistra che a destra ) e si arriva quasi a fine corsa si sente un rumore metallico provenire dalla ruota destra se si sterza a destra e viceversa . Il rumore è un TOC metallico .
Manuel mi ha detto che sono sicuramente i cuscinetti dei mozzi che hanno preso un leggero gioco e che capita spesso con le Saab . A volte stringendoli smette , altrimenti o si cambiano o si tiene il rumore .
Il rumore non lo sopporto mi da fastidio !!!
Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso difetto ?
Re: 9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in fase di sterza
Io su molte NG ho sentito invece dei "tic" che si avvertono quando ci si appoggia nelle curve, ma sentito dire che fosse normale, dovuto a qualcosa che riguarda il tipo di pastiglie dei freni utilizzato.
- Gasaab
anch'io ho lo stesso problema.
Manuel ha già provato a stringere i cuscinetti... ma nada!
Adesso dovrebbe sostituirmeli.
Saluti
-Saab Park Assistance
-Cruise control
*** Habemus Manuel ***
Però poi Manuel ha confermato i cuscinetti … questa settimana la porto dal mio meccanico e la mettiamo sul ponte per vedere se si capisce qualcosa ...
- Maurolive
come vi ho detto anche al Raduno... anche io in fase di sterzata (non a fondo corsa) sento dei Tic-Tic come di lamierino... non dei Toc secchi.
Sembra proprio che si assesti qualcosa.
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
La sensazione che ho avuto su quelle (molte, quasi tutte) che lo facevano era che fosse dovuto all'appoggio della curva.. come se il peso dell'auto facesse scattare qualcosa nella sospensione.. e assolutamente non dovuto allo sterzo. Comunque l'ho sentito anche su 9-3 quasi nuove con pochi km.
Sulla mia non mi sembra.. o forse non ci ho mai fatto caso.
- Maurolive
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 42&t=16104
c'è un altro amico che ha lo stesso problema!!
anche la mia ha 50.000 km... anche io mi sono accorto ora con la bella stagione.alexbasso ha scritto:...un saluto a tutti !
mi sono accorto che con l'arrivo della bella stagione ( forse aumento della temperatura ) mi si è ripresentato quel fastidioso rumore , o meglio ticchettio , sulle ruote anteriori in fase di manovra e ancora di + se sotto sterzo o fine corsa .....Dico ripresentato perchè quest'inverno , forse con l'umidità, la temp diversa ( ho questa sensazione ) il rumorino non c'era !!!....Ho fatto la prova con mio figlio ...uno alla guida e l'altro a piedi con l'orecchio teso per individuare la provenienza ma nulla !!! ..... ho provato a vedere se dipendeva dal carterino di protezione dei dischi troppo vicino ....ho controllato se qualche sassolino deficente si fosse infilato da qualche parte .....se una stupida fascetta mi facesse lo scherzo in fase di rololamento .....macchè vi posso assicurare che per il momento non sono riuscito a capirci un fico secco !!! il bello e che sollevo la ruota e la faccio girare ...non lo fa .......non lo vorrei dire ma ho l'impressione che che forse i giunti ne sanno qualcosa ....mah ho l'auto del 2008 con 50000 km ...strade normali ....non so cosa pensare ........forse qualcuno ha un suggerimento ?
io credo sia che abbiamo cominciato a circolare con i finestrini aperti...
Altre:
- Maurolive
se puoi fare una prova... tanto succede pure a bassa velocità, esempio facendo inversione a U, parcheggiando, ecc eccLucantropo ha scritto:Può darsi.. io in effetti non circolo mai con i finestrini aperti (aria condizionata rules), forse per questo non lo sento o non ci ho mai fatto caso.
Altre:
alexbasso
E francamente penso che lo sia, vista che la mia ha poco meno di 13,000km !
Però fra, se tu mi dici che fa TOC... mi sa che non è il rumore di cui parlo io..
- Maurolive
come se si aprisse un'elettrovalvola, o qualcosa di simile.
non Toc come un silentblock che ha gioco (tipo braccetto o supporto motore).
la tua è nuova... quindi presumo sia normale
(vedi che i finestrini aperti...)
Altre:
alexbasso
- manu
piccolo ot...allora non sono l'unico aria-condizionata dipendente...meno male. le auto che guido da maggio a settembre diventano quasi sottovuotoLucantropo ha scritto:Può darsi.. io in effetti non circolo mai con i finestrini aperti (aria condizionata rules), forse per questo non lo sento o non ci ho mai fatto caso.
lattone1984
se qualcuno riesce a capire cosa sia per favore me lo comunichi quantoprima .... grazieeee
