Lucantropo ha scritto:perchè sono pigro come il 2,8 che monta la 9-5...
9-3NG - Barra Duomi
Re: 9-3NG - Barra Duomi
Io ripeto di si.Lucantropo ha scritto:Ragazzi, tornando in tema, voi avete avvertito dei benefici sensibili dopo aver montato la barra o no alla fine ?
Anche se ormai mi son assuefatto
Comunque, non ho altro da aggiungere a quel che avevo scritto appena installata
- Paolo Lugli
Come avrai gia letto è un accessorio che torna utile in determinate condizioni che si raggiungono solo quando porti la vettura su pista o in particolari manovre di emergenza che potrebbero mettere in difficoltà il telaio della vettura.
Io comunque per quello che costa mi sento di consigliartela!
- Granitico
- Paolo Lugli
Visto che a granitico ne avanza una chiedigli se te la vende anziche comprarla all'estero
Per chui chissà.. un rinforzo in più potrebbe risultare la giusta soluzione per compensare con poco costo e poco compromesso (pesa poco più di 1Kg !).
- Paolo Lugli
perciò mi era venuto il dubbio e ho scritto questo:Lucantropo ha scritto:..... comunque è il parabrezza ad avere i montanti rinforzati..
Pensavo che i montanti rinforzati potessero in qualche modo aumentare anche la rigidità complessiva dell'anteriore......, la stessa rigidità che in effetti incrementerebbe la barra nelle sedan !desertstorm ha scritto: forse magari il telaio della cabrio è più rigido all'anteriore
La barra invece collega due componenti del telaio che altrimenti non sarebbero connessi (i duomi opposti)...
La cabrio ha dei rinforzi sottoscocca che servono per limitarse la tursione centrale dell'auto.. il vero punto debole di una Cabrio rispetto ad una Sedan.
Il dubbio semmai è che non sia utile incrementare la rigidità anteriore se questa maggiore rigidità finisce per essere vanificata dalla sofferenza della parte centrale dell'auto.
Sinceramente non so se abbia senso preoccuparsi o meno o semplicemente, irrigidere sia meglio punto e basta..
I montanti sono più rigidi giusto? Ok!
Ma i montanti più rigidi, se sottoposti a forze di torsione o piegamento (in seguito ad impatti ad esempio) per il fatto che sono più rigidi riescono a resistere maggiormente a queste forze.
Ora quello che dico io, proprio perchè sono più rigidi in caso di impatto anzichè piegarsi loro potrebbe cedere la "base" di ancoraggio di questi montanti che dovrebbe corrispondere al longherone orizzontale che unisce i due duomi (intendo la struttura metallica da destra a sinistra sotto i tergicristalli) e che costituisce, anche, il duomo stesso!
Ecco io ho immaginato che oltre ai montanti anche questa struttura fosse in un certo modo più rigida. Altrimenti che senso avrebbe fare due montanti più rigidi ed ancorarli sempre sullo stesso telaio?
Ma naturalmente rimane un mio ragionamento !
Considera che la 9-3SS in fase di progettazione e sviluppo partì contemporaneamente al progetto della Cabrio.. per cui tutto il telaio "base" venne già pensato per la versione Cabrio.. a differenza dei modelli precedenti, la 9-3NG Cabrio è nata così.. non è una Berlina a cui è stato tolto il tetto e che poi è stata rinforzata alla bene e meglio laddove si riusciva e dove non si riusciva pazienza.
I montanti del parabrezza comunque poggiano sulla cellula di sicurezza dell'abitacolo, non sui longheroni.. i duomi saranno anche vicino alla cellula di sicurezza ma sono pur sempre parte dei longheroni.
Qui si vede bene..
E qui la cabrio:
Guardate quanto sono lontani i duomi dalla base del montante A. In rosso le parti rinforzate ad alta resistenza... in arancione quelle standard, ma non deformabile (abitacolo, cellula di sicurezza). In giallo quelle ad assorbimento progressivo.. i duomi sono semplice lamiera stampata.. senza alcun tipo di rinforzo strutturale aggiuntivo.
Si hai ragione, ora è tutto molto più chiaro e condivido il tuo pensiero:Lucantropo ha scritto:
Lucantropo ha scritto: Secondo me il telaio base è sufficientemente rigido per supportare a dovere i montanti irrigiditi della Cabrio.
