La Squarciamobile e i suoi mille problemi !
Re: [VENDO] 9-3OG Cabrio Design Edition 2.0t (150cv) 2001
#21 Messaggio da leggere da marcofinnista »
squarcia1955 ha scritto:funge ok ma tanto con quei kilometri?????la mia a fuso a 100.000,.....sono rogne davvero.ma tutto si sistema e solo questione di tempo...
Forza che piano piano pure la tua cammina come si deve, ma sta centralina che hai preso ce l'hai montata ?
#22 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
ALT STOP !!! Non partiamo con il solito OT .
avvosaab
Re: La Squarciamobile e i suoi mille problemi !
#23 Messaggio da leggere da avvosaab »
Squarcia, scusami, ma tutto questo.................. mi ricorda paurosamente le disavventure di un'altra cabrio (capote, blocchetto d'accensione........)...........
http://www.saabwayclub.com/forum/viewtopic.php?t=15418
Ma........... mi raccomando............... NIENTE TRAPANOOOOOO :D :D :D :D :D
squarcia1955
#24 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
tranquilli la sistemo ormai e un fatto di orgoglio sistemare sta 93 .....voglio vedere che cosa e accaduto al blocchetto......ho una idea di cosa potrebbe essere ....in questa auto fumavano come dei dannati .....dentro al tunnel un casino di cenere .....e qui sta a vedere che la cenere e entrata nel blocchetto e lo ha bloccato e possibile ragazzi il fumo fa male ve ne rendete conto??
qui infatti il portacenere e stato eliminato completamente solo la presa e rimasta per il navigatore e altre cose ma l'accendino non c'e piu stop al fumo....poi nelle auto e una cosa vergognosa telefonino e sigaretta ma quante mani avete??
squarcia1955
#25 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
risoltoblocchetto riparato ma vi devo dire una brutta notizia si e bloccato per usura.
si avete capito bene per usura il corpo e fatto di zama e si deterioraquesto porta al blocco della chiave c'e un perno che lavora in un punto fisso e cosi facendo corrode del materiale cha causa poi il blocco...difficile spiegare dettagliatamente il lavoro fatto ma dalle foto inserite vedete bene che e stato aperto completamente dentro ero sporco di cenere ...pieno poi io con il wd avevo creato una specie poltiglia..ma non era quella la causa del bloccobe comunque riparato ...eiii chi e in grado di fare un lavoro simile?????be ora sapete a chi rivolgervi per non buttare via un blocchetto bloccato ..ma cosa costa poi ???'un botto ho paura :[[
#26 Messaggio da leggere da manu »
squarcia1955 ha scritto:tranquilli la sistemo ormai e un fatto di orgoglio sistemare sta 93 .....voglio vedere che cosa e accaduto al blocchetto......ho una idea di cosa potrebbe essere ....in questa auto fumavano come dei dannati .....dentro al tunnel un casino di cenere .....e qui sta a vedere che la cenere e entrata nel blocchetto e lo ha bloccato e possibile ragazzi il fumo fa male ve ne rendete conto??
squarcia quoto in pieno parole sante... pensa che c'è gente che mangia il cono gelato in movimento. :furios:
#27 Messaggio da leggere da manu »
squarcia1955 ha scritto:risoltoblocchetto riparato ma vi devo dire una brutta notizia si e bloccato per usura.
sì il blocchetto costicchia...
Re: [VENDO] 9-3OG/9-5OG - Kit 192cv
#28 Messaggio da leggere da ZioTom »
avvosaab ha scritto:Squarcia, è forse questa?
http://www.subito.it/auto/saab-93-cabri ... 242647.htm
Se ne era parlato qui
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 32&t=14674
però su Autoscout è scomparsa.......
Sembra proprio bella, comunque
questa è in vendita dal 2008, quando ancora cercavo la mia.. e stava a 12mila euro.. poi 10... ora sono arrivati a 5!!
che ingordi, avessero chiesto la cifra giusta all'inizio...
cmq ragazzi capisco l'entusiasmo, ma nessuno regala niente.. piuttosto qualche euro in più... chi più spende...
squarcia1955
#29 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ecco le foto
nella prima foto tutto smontato per la pulizia ...poi alla fine non era quello.
nella seconda indicato dalla punta del chiodo il punto dove si e fatta una fossa che dava il difetto per chiuderlo ci e stato messo un chiodino e la testa ha chiuso la fessura....il secondo corpo e quello della 900 che quasi non era consumato....da qui si capisce anche perche il motore della 900 e ancora in condizioni ottime mentre quello della 93 era cotto.
i motori per andare bene devono raggiungere la temperatura di esercizio e mantenerla per un tempo medi diciamo mezzora questo per far si che l'acqua presente nel monoblocco sotto forma di condenza si asciughi e l'olio mantenga le sue caratteristiche...la 900 a 200.000 km la 93 ne aveva 115000,ma dalla condizione del blocchetto era evidente che aveva fatto piu del doppio di avviamenti rispetto al 900 il cio indica che e stata usata per svariate volte al giorno facendo pochissima strada e cosi la condensa non si e' asciugata e l'olio era una sorta di acqua e olio ecco perche il motore e partito.
in queste condizioni l'olio va cambiato spessissimo anche a 5000 km e se lo fai a 4 non gli fa male davvero e sempre il filtro da cambiare..non vuol dire fare i tagliandi regolari vuol dire il modo in cui si viaggia i piccoli viaggi di 5 minuti poi spegni dopo 2 ore altri 5 nimuti e via cosi il motore si cuoce da solo...abbiamo un camion in ditta questo poverino sta camminando in quel modo ormai casca per terra eppure a 80.000km
Maurolive
#30 Messaggio da leggere da Maurolive »
Squarcia la Aero se la costruisce sotto il gazebo, altro che autoscout :-)
squarcia1955
#31 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
montato tutto venerdi ho la revisione e auto in strada
squarcia1955
#32 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
da ieri la MIA 93 e operativa e come sapete senza non poche difficolta....adesso mi sto trovando che gli specchietti non funzionano cosi come l'antenna elettrica ..ma sistemero tutto ormai e la mia missione sistemarla ...il motore vi diro non e tanto male....tira piu in basso e la cosa mi piace abbastanza ma ha poco allungo ...ma sistemeremo anche quello...siete curiosi ale foto
#33 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Beh co tutto quello che hai fatto< mica ti farai intimidire dagli ultimi ritocchi... :))
Forzan che aspettiamo il tuo urlo di gioia tipo richiamo della foresta quando sta macchina spingera' come si deve !
avvosaab
#34 Messaggio da leggere da avvosaab »
caspita, squarcia, è proprio vero, che chi la dura la vince!!!
squarcia1955
#35 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
altre ci ho lasciato cose della 900 anche estetiche cosi oltre al motore di lei conservo ancora qualcosa :(
da questo lato si vedono le sfumafure venute male
..vabbe ho fatto da me ma ora la uso per farla fare bene a fine estate ora deve essere operativa :))
#36 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Basta uno scooter parcheggiato accanto che ti cade addosso per sistemarla come si deve :))
avvosaab
#37 Messaggio da leggere da avvosaab »
:D :D :D :D
squarcia1955
#38 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
infatti e quello che penso...la mia 900 aveva unom scortico su un parafango e sul cofano.... e rimasta cosi per un anno poi l'ho fatta sitemare .......dopo 2 giorni me la trovo rovinata in un parcheggio :O :O
#39 Messaggio da leggere da ZioTom »
ma hai montato anche l'altimetro? :D
squarcia1955
#40 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
eee pressione olio
