9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in sterzata [Risolto]
Maurolive
Re: 9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in fase di sterza
#41 Messaggio da leggere da Maurolive »
LosPablo76 ha scritto:Confermo!!! sono i cuscinetti...gìa sostituiti da Manuel un anno fà problema risolto...ma ad oggi...il tac è ritornato. Cuscinetti da restituire...
N.B Cosa fuori dal mondo che altre officine non sanno o non vogliono provvedere alla sostituzione in quanto dicono che sono tutte così e bisogna tenerselo perchè non è un problema di cuscinetti ma probabilmente di pinze freni...
mia risposta di fronte all'evidenza....ma v............................
Invece io trovo onesto che non li vogliano sostituire, se la soluzione dura un solo anno... La mia ne ha 5 e non credo lo faccia più di altre...
andrea1976
#42 Messaggio da leggere da andrea1976 »
Maurolive ha scritto:io io!!!
come vi ho detto anche al Raduno... anche io in fase di sterzata (non a fondo corsa) sento dei Tic-Tic come di lamierino... non dei Toc secchi.
Sembra proprio che si assesti qualcosa.
stesso problema riscontrato da qualche settimana... me lo fa sempre quando faccio curve a destra raramente a sinistra.. oggi vado in conce
Maurolive
#43 Messaggio da leggere da Maurolive »
il tic tic?? facci sapere... lamierino maledetto, chissà cos'è.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
andrea1976
#44 Messaggio da leggere da andrea1976 »
Maurolive ha scritto:il tic tic?? facci sapere... lamierino maledetto, chissà cos'è.
si il tic tic lo fa in sterzata a destra a qualsiasi velocita e una sola volta poi riaddrizzo e la prima curva a destra lo rifa!
dino77
#45 Messaggio da leggere da dino77 »
confermo che anche sulla mia avverto quel "tic" quando sterzo (sia dx che sx), lo fa solo una volta, sembra proprio un rumore di lamierino o uno scatto di molla
ora che giro coi finestrii abbassati lo avverto quasi a ogni curva...
ma in fin dei conti è normale??
9-3 SS 1.9 TiD 16v Vector 60th Anniversary Edition 2007
Maurolive
#46 Messaggio da leggere da Maurolive »
esatto... lamierino-molla... una sola volta più o meno a metà corsa, quindi solo in manovra o svolte a 90°, nel veloce non giro abbastanza, sia quando giro, sia quando raddrizzo.
Altre:
andrea1976
#47 Messaggio da leggere da andrea1976 »
eccomi di ritorno , il rumore tic tic proviene dal lamierino para polvere dietro i mozzi anteriori.... infatti toccandoli con mano fatto il tic tic... lo fa a solo a caldo..
Soluzione : smontare tutto e mettere gegli spessori in gomma... me li tengo cosi'
Maurolive
#48 Messaggio da leggere da Maurolive »
andrea1976 ha scritto:eccomi di ritorno , il rumore tic tic proviene dal lamierino para polvere dietro i mozzi anteriori.... infatti toccandoli con mano fatto il tic tic... lo fa a solo a caldo..
oh... san meccanico!!
in effetti è un rumore maledetto di lamierino, non sembra di parti meccaniche.
a me lo fa anche a freddo, ma meno.
e quando spengo la macchina ticchetta per il raffreddamento... credevo fosse lo scarico ma sembra proprio lo stesso rumore.
Altre:
andrea1976
#49 Messaggio da leggere da andrea1976 »
comq per cercare di fermare il tic tic bisogna tirare giu tutti e due i mozzi... e mettere degli spessori sperando di risolvere.. quindi secondo me il gioco non vale la candela.
ts145nera
#50 Messaggio da leggere da ts145nera »
Anche a me fa lo stesso rumore, tic tic di lamierino.
Pensavo fossero le pinze dei freni, le ho smontante e ho messo l'antifischio già che c'ero, ho controllato le pinze e le relative molle e lamierini ma tutto ok.
Il rumore continua a farlo. Principalmente lo fa girando a destra. ma poi quando rigiro a sinistra lo fa di nuovo.
Ho provato in un parcheggio a girare a destra e sinistra in marcia come se stessi facendo i birilli. Anche a basse velocità fa lo stesso rumore.
Ho qualche dubbio sui cuscinetti, dato che quando fanno rumore lo fanno "ad ogni giro di ruota" mentre questo tic tic lo fa una o massimo due volte.
Proverò a vedere per i giunti, me li smonto appena ho un attimo libero e vi farò sapere.
lattone1984
#51 Messaggio da leggere da lattone1984 »
ciao ragazzi non ne posso piu' di questo rumore ogni volta che a bassa velocita' svolto strada o faccio manovra , vorrei sapere se qualcuno ne ha capito qualcosa alla fine ed è riuscito a risolvere il problema ...Aiutoooo
gibbo
#52 Messaggio da leggere da gibbo »
io ho pio o meno lo stesso problem,a come anche descritto ed esaminato qua:
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=16879
gibbone - ZAAB 9-3 molto Aero 2.0 my2003 nera come la peste...
SABBONE
#53 Messaggio da leggere da SABBONE »
lattone1984 ha scritto:ciao ragazzi non ne posso piu' di questo rumore ogni volta che a bassa velocita' svolto strada o faccio manovra , vorrei sapere se qualcuno ne ha capito qualcosa alla fine ed è riuscito a risolvere il problema ...Aiutoooo
ma non e' la pastiglia che sterzando (causa tubi frano vecchi) va a toccare il disco freno?
Seba9-3
#54 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
E oggi mi unisco alla compagnia del rumore in sterzata anch'io!
:@ :@ :( :( :stupid: :stupid: :unpleased:
il rumore è proprio simile ad'una vibrazione di lamiera ferrosa che struscia da qualche parte.
Infatti all'inizio pensavo d'aver perso qualche pezzo.
Per dovere sento la concessionaria in merito...
ps: 46000km
#55 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
A me dopo tutti i tornanti della Val Badia è peggiorato . Ora si sente ancora di più ...
lattone1984
#56 Messaggio da leggere da lattone1984 »
ma io non capisco , visto che è un rumore come a tutti o quasi a tutti , anche se la macchina è fuori garanzia non dovrebbero fare una campagna di richiamo???? ....anche perchè nessuno sa dire con esattezza di cosa si tratti
gibbo
#57 Messaggio da leggere da gibbo »
oggi mi è capitato di risentire con attenzione il famoso rumorino ma credo che per me si tratta di qlc di diverso:è com uno stock che si sente solo in manovra quindi a bassissima velocità e sotto forma di vibrazione al volante non come rumore udibile, quindi credo sia qlc di diverso...ipotizzo aria nel circuito idraulico del servosterzo...sicuramente però la vostra è una causa di natura diversa quindi mi dichiaro ufficialmente OT :))
però la cosa positiva è che la mia questo rumore di lamierino metallico durante la sterzata non lo fa!(almeno finora...cioè 65k km) :)
Maurolive
#58 Messaggio da leggere da Maurolive »
lattone1984 ha scritto:ma io non capisco , visto che è un rumore come a tutti o quasi a tutti , anche se la macchina è fuori garanzia non dovrebbero fare una campagna di richiamo???? ....anche perchè nessuno sa dire con esattezza di cosa si tratti
richiamo per qualcosa che non si sa cos'è sarebbe un controsenso... cosa ci cambiano?
magari ci chiamano per una pacca sulla spalla :)
gibbo, senza rumore di lamierino mi preoccuperei... hai una macchina strana :)
Altre:
gibbo
#59 Messaggio da leggere da gibbo »
la mia sara' una special edition? :D
Miura
#60 Messaggio da leggere da Miura »
Non lo fa neanche la mia,il rumore di lamierino,il tac in manovra qualche volta,raramente,probabile che c'entri il tipo di terreno sul quale è la macchina nel momento che fa il rumore..........forse
