9-3NG - Problemi con la turbina mentre sono a gpl
giulio83biker
#1 Messaggio da leggere da giulio83biker »
Ciao a tutti!
ho appena fatto l'impianto gpl alla mia saab 93 cabrio 2.0 150cv. il primo pieno di gpl tutto ok poi dal secondo pieno la macchina ha iniziato ad avere un buco a 2000giri circa e a 3000 giri circa fino a che verso la fine del secondo pieno la centralina(credo) ha iniziato a bypassarmi la turbina.se torno a benzina dopo una ventina di km tutto ok ma se ripasso a gpl dopo 15km circa ritorna lo stesso problema.i ''buchi'' a 2000 e 3000 li ho avuti anche i primi 40 km quando sono ritornato a benza poi tutto ok.
potete aiutarmi ?
SABBONE
Re: problemi con la turbina mentre sono a gpl....
non credo esista nessun bypass sulla turbina.
Sembrerebbe un problema di carburazione, dovresti indicare che marca e tipo di impianto hai, probabilmente e' sufficiente rifare la mappa a gpl, comunque e' abbastanza normale dover ripassare dall' installatore per una ritaratura piu' precisa, anche se nel tuo caso l' errore e' grossolano.
#3 Messaggio da leggere da AlexVE »
Successo stessa identica cosa sulla mia 9.5 sw 150hp , non è la turbina, cambiato sensore giri motore andato tutto ok
Re: 9-3NG - Problemi con la turbina mentre sono a gpl
Ciao e benvenuto !!!
giulio83biker
#5 Messaggio da leggere da giulio83biker »
Grazie SABBONE :) stasera vado da chi mi ha installato l'impianto e gli darò questa info e speriamo sia quello...
Appena ho un po di tempo (magari nelle ferie) metterò su qualche foto della mia piccola e info :)
