9-3NG 2005 - Problema lettore cd
leandro.garbuio
#1 Messaggio da leggere da leandro.garbuio »
ciao a tutti :)
ringrazio già chi mi rispoderà per darmi una mano...
da qualke giorno il mio lettore cd nn ne vuol più sentire di espellere o far entrare i cd...
ho letto e snavigazzato su siti ebay e quant altro,alla ricerca di un autoradio per sostituire l'impianto di serie,
ho valutato una botta di interfacce,adattatori e autoradio...
es:
http://incarmusic.co.uk/product/4704-96 ... lk-Control
ma da quel poco che ho capito avrei vari inconvenienti.
1-la perdita dei comandi al volante...
2-perdita delle info dal sid.
è attualmente installato un ICM1.
domanda che posso fare?ho sentito parlare dei prdotti dension
http://www.dension.com/sites/default/fi ... -02-10.pdf
uno di questi prodotti è compatibile con la mia saab??
qualke proposta?io vorrei togliere definitivamente il lettore cd..
e magari interfacciare un lettore di usb....
helpppppppppppppppppppppppppppppppp
SAAB 93 SPORT SEDAN 2005
CHOPPER KAWASAKI Z400 1977
leandro.garbuio
Re: 9-3NG del 2005 - helpppp lettore cd
#2 Messaggio da leggere da leandro.garbuio »
scusate l'insistenza .........nussuno che puo' dare qualke dritta???????????
E' passato un po' poco, hai pubblicato il topic ieri sera alle 19:15..
Comunque io non ti so aiutare... stai certo che se dovesse leggere qualcuno che potrà farlo risponderà. :)
Quello che ti posso dire è che da quel che so i comandi al volante e le info sul SID le perdi sicuramente.. inoltre non è detto che moduli di terze parti possano funzionare senza i dovuti accorgimenti poichè il sistema che monta la tua Saab ha i collegamenti con fibre ottiche e non standard.
leandro.garbuio
#4 Messaggio da leggere da leandro.garbuio »
scusa la mia impazienza,e grazie della risposta...
in effetti e' una bella grana sti collegamenti ottici.
se trovassi un icm2 o icm3 che abbia qualke entrata in piu'?
nn so piu' che pesci pigliare....
in un altro topic mi pare si dicesse che l'ICM2 e 3 hanno l'ingresso AUX.. però mi pare che la presa sia nel portaoggetti o non ho capito bene dove, quindi non baserebbe sostituire solo il modulo, ma bisognerebbe tirare anche il cavo con la presa.
Miura
#6 Messaggio da leggere da Miura »
Il Dension Gateway 500 è predisposto anche per la Saab 9-3 cablata in fibre ottiche,solo che tu hai l'ICM 1 e perdi la possibilità di leggere sul display(che tu non hai) della radio i titoli delle canzoni dell'Ipod.Inoltre il Gateway 500 non si trova a meno di 350/370 euro+ spese di spedizione+ spese di montaggio.Una bella botta.
leandro.garbuio
#7 Messaggio da leggere da leandro.garbuio »
grazie miura:)
era la valutazione che avevo fatto pure io.. :(
l'unica solouzione credo si comprarmi un lettore cd che su ebay l'ho visto sui 180€
e farmi l'installazione..tanto si tratta di sconnette e riconnettere qualke spinotto...
in alternativa un amico elettrauto mi diceva che esiste un aggeggio nnon so di che marca,
che entra sull'antenna fm,e tramite la radio puoi usare una chiavetta usb x mp3 etcc..
mi diceva sui 200€ a cui aggiungere l'installazione...
Miura
#8 Messaggio da leggere da Miura »
Ma quell'affare lì che trasmette in modulazione di frequenza non ha certo alta qualità.....e certo ha un alto prezzo!
leandro.garbuio
Re: 9-3NG 2005 - Problema lettore cd
#9 Messaggio da leggere da leandro.garbuio »
saaalve..ancora qui...
sto effettivamente valutando l'idea di installare il dension getway 500..lo so prezzo abbastanzo oneroso,ma se debbo spendere180\200€x il lettore cd di serie,quasi mi conviene aggiungere qualke centone e mettere su qualkosa di serio...
qualkuno ha idea della differenza tra:
GETWAY 500 MOST http://www.rgsound.it/7137495-gateway-5 ... -2071.html
E IL GETWAY 500 D2B http://www.rgsound.it/7137190-gateway-5 ... -2070.html
installando uno dei due,posso scollegare\ togliere fisicamente il lettore cd????
leandro.garbuio
#10 Messaggio da leggere da leandro.garbuio »
tahnksssssssssssssssssssssss
penso proprio che ho trovato quello che fa x me!!! :bigsmile:
http://www.rgsound.it/7137496-gateway-l ... -7461.html
e la mia idea sarebbe:
togliere il lettore cd....
di usare il cavo ottico che arrivava al lettore cd come entrata al gateway
usare l'alimentazione x il lettore (filo rosso presumo + e nero -)per l' alimentazione del gateway,e la massa la collego ad una qualsiasi parte metallica sotto la plancia..
così evito anche di dover abilitare con il tech2 il gateway..
Gho57
#11 Messaggio da leggere da Gho57 »
bah, ma non ti conviene c***o.
Togli il cd e metti un sintolettore in parallelo all'impianto presente a questo punto.
Il cd puoi tranquillamente toglierlo se la fibra ottica la fai tornare indietro:
Guarda qui:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=146813
leandro.garbuio
#12 Messaggio da leggere da leandro.garbuio »
si e' un' alternativa...
ma dovrei cablare il sintoletto,
mentre x il gateway userei i cablaggi gia' esistenti del lettore cd..
Maurolive
#13 Messaggio da leggere da Maurolive »
ad insistere in agosto poi :)
del Dension si è parlato da qualche parte... si era pure scherzato se comprarne uno in società per provarlo... poi non se n'è fatto nulla.
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... t=+dension
la verità è che un mio collega è andato da un installatore (per una citroen) e lo stesso installatore gli ha detto che il risultato non è garantito... con quello che costa non è un buon inizio.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
