9-3OG Cabrio - Aletta montante rotta
Re: 9-3OG Cabrio - Aletta montante rotta
Forse intendevi quelle due robettine di plastica che non ritornano più su e lasciano 2 buchini piccoli vicino a queste alette mobili?
Si, anche quelle sono rotte, pare si rompa la molla e non risalgono da sole, soltanto a mano.. non sono nemmeno riuscito a capire che cosa si sia rotto di quelle.. :eyeroll:
Comunque ho verificato.. la tela della mia capote.. in quel punto non si ripiega su bene come sull'altro lato.. l'aletta ci si deve essere impigliata dentro e si è rotta sotto sforzo.. :unpleased:
E si che ho fatto sostituire la capote 2 anni fa.. appena riapre il tappezziere vado a vedere cosa c***o c'è di lento li e me lo faccio sistemare.. altrimenti va a finire che le romperò in continuazione...
#22 Messaggio da leggere da saaBruno »
Luca, non so se ho capito bene, ma yello ti suggeriva di versare la colla da un altra parte, mescolare i due componenti bene a mano con una spatolina e solo dopo che sei sicuro che siano completamente mescolati spalmarli sul pezzo. la siringa ti da le proporzioni ma non li mescola e il fatto che non abbia indurito significa che non ha catalizzato.
sono colle eccezionali per molti utilizzi, pensa nel modellismo si possono anche usare al posto della resina per fare riparazioni con fibra di vetro (se serve la scaldi e diventa liquida come l'acqua e penetra dappertutto)
#23 Messaggio da leggere da saaBruno »
dimenticavo, in genere queste che si trovano in ferramenta sono rapide (tirano in 5 minuti) ma ci sono anche quelle che tirano in 24 ore.
#24 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Lucantropo ha scritto:Forse intendevi quelle due robettine di plastica che non ritornano più su e lasciano 2 buchini piccoli vicino a queste alette mobili?
Esatto, li' io ho tappato i buchi con la spougna nera, invece le alette ora che ricordo si ruppero pure sulla mia ben 2 volte perchè quando presi l'auto dentro c'erano le fatture d'acquisto e costavano pure una bella cifretta :$ :$ :$
#25 Messaggio da leggere da cerry83 »
forse sono rincoglionito dal poco sonno (fa un caldo..)....ma io non capisco di che alette si parli, anche guardando la foto...
Quelle che diceva marco invece le ho presente e sapevo che si rompono facilmente..
yello
#26 Messaggio da leggere da yello »
Visto che adesso sono attaccati in sua posizione, ci metterei un bel strato di 2 mm della colla bi-componente per rinforzare tutta la unione.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
#27 Messaggio da leggere da marcofinnista »
yello ha scritto:Visto che adesso sono attaccati in sua posizione, ci metterei un bel strato di 2 mm della colla bi-componente per rinforzare tutta la unione.
Si, ma armata con sotto due strati di una retina in plastica senno' il film di colla si spacca di nuovo :))
Adesso scendo.. proverò a mettere la colla mischiandola prima di stenderla..
Comunque il beccuccio con la spirale dovrebbve servire proprio a mischiarle.. c'è scritto così sulle istruzioni.. dice di mettere il beccuccio e semplicemente schiacciare e stendere la colla che fuoriesce già mescolata.. bah.. proverò con la mistura manuale e poi lo stendo per bene sulla giuntura e poi lascio così tutto in posa ancora fino a stasera..
bene, l'ho mescolata a parte... si è indurita solo quella sulla vaschetta, quella che ho steso sull'aletta ha creato una poltiglia molliccia grumosa inutile.. :x
L'aletta non ha tenuto e si è staccata di nuovo. Per ora capitolo chiuso, mi sono innervosito abbastanza.
#30 Messaggio da leggere da PILLO »
anch'io avevo inteso queste.....quando l'ho comprata erano gia' cosi'...le tengo cosi' come sono... :8
per il tuo problema non vedo altra soluzione che un ricambio..e' difficile tenere insieme due pezzi di plastica del 1999 ormai incruditi dal tempo.. :)
L'ultima spiaggia potrebbe essere scartavetrarli per rendere porosa la superfice ed applicare della resina con rinforzi in fibra di vetro...nn se sa mai co 10 euri compri il kit vetroresina in ferramenta...se non tiene manco quella amen.
Domenica viene su il Forlo alla gita sul Monte Baldo.. porterà la sua siringa con la colla bi-componente che usa lui in carrozzeria (è una colla nera) e che ho già visto.. se non attacca quella non attacca niente.
Indurisce in 5 minuti e l'ho vista incollarsi su tutto (negli annio che ci conosciamo l'abbiamo adoperata per diversi piccoli impieghi qua e la..).
Incrociamo le dita.. :vilain:
giannicp
#33 Messaggio da leggere da giannicp »
sulla mia vecchia 900 i flap di sono rotti per ben due volte....in Saab costano carissimi a Sassari mi avevano sparato 190 euro a pezzo.
Io gli ho trovati su Ebay per molto meno.
Se ti può essere utile.....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Saab-900 ... 3f0d2a2159#
SAAB 93 20t cabrio vector
ex 900 S cabrio
yello
#34 Messaggio da leggere da yello »
Allora, avete riparato con Forlo?
Eh no, si era dimenticato di prendere la colla.. tenteremo la prossima volta che ci vedremo.
Giannicp, ti ringrazio ma purtroppo a me si è rotta quella sull'altro lato e poi questa è biege.. :sorry:
ma bisogna smontare tutto il pezzo?? ecco come mai non riuscivo! pensavo che in qualche maniera si sfilasse solo l'aletta ! Certo che 54$ + le tasse per un'alettaccia usata.. :$
giannicp
#36 Messaggio da leggere da giannicp »
ma bisogna smontare tutto il pezzo?? ecco come mai non riuscivo! pensavo che in qualche maniera si sfilasse solo l'aletta ! Certo che 54$ + le tasse per un'alettaccia usata.. :$[/quote]
Luca in effetti 54$ sono un pochino tanti...ma non sono nulla rispetto ai circa 190 euro del prezzo di listino Saab....
ex 900 S cabrio
si per carità, ma credo che si possa trovare a meno... comunque, in ogni caso per me quella li non va bebne.. lato e colore sbagliato.. :sorry:
max118
#38 Messaggio da leggere da max118 »
Sono nella tua stessa condizione (il lato sinistro lato guidatore )tienimi imformato ciao
9.3 T 110kw cabrio 2001
sicuramente passerà un po' di tempo, ma appena avrò risolto non mancherò di raccontare come.
Pietro7
#40 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Il lavoro non è semplice come sembra. Quelle colle non le conosco, non le ho mai usate. L'unico prodotto che, secondo me, conserva una chance di successo è la resina epossidica (e, appunto, non ho capito se queste colle siano la stessa cosa. A giudicare dalle foto, non direi!). Io ricorrerei a qualche spennellata di resina armata con del filo di ferro e qualche foglio di carbonio.
Però ricordo anche che un utente del forum c'aveva provato e non c'era riuscito neanche in questo modo.
