Affidabilità per 9.3 2.0 benzina
Quanti guasti o malfunzionamenti AL MOTORE ha avuto la tua 9.3 2.0 a benzina ?
1
8
19%
2
2
5%
3
0
Nessun voto
4
0
Nessun voto
5 o più
0
Nessun voto
0
33
77%
Voti totali: 43
Rodolfo
Re: Sondaggio affidabilità per 9.3 2.0 benzina
#21 Messaggio da leggere da Rodolfo »
Spero che questi interventi siano stati eseguiti in garanzia
Assolutamente NO essendosi presentati a garanzia scaduta :[
Ora sono in attesa di risposta Saab Italia per la cintura
In ultimo in questi giorni tachimetro impazzito segava 260 Kmh quando andavo a 100 Kmh
scollegata la batteria dopo è tornato notmale ma stasera nuovamente impazzito ,non so più cosa fare : la vendo ?
ANGyAero
Re: Affidabilità per 9.3 2.0 benzina
#22 Messaggio da leggere da ANGyAero »
86500km dopo solo 800km fatti da me perdita del liquido del servosterzo... Per fortunato la garanzia ha coperto la spesa di una nuova pompa
NOW 9-3 SportHatch 2.0t Vector 2007
EX 9-3 SportSedan 2.0t Aero 210cv anno 2004
C'era stato un richiamo per il paraolio della pompa del servosterzo qualche tempo fa.
viewtopic.php?f=42&t=15073
#24 Messaggio da leggere da cerry83 »
Però il servosterzo non fa parte del motore..
ma è legato alla motorizzazione.. come l'alternatore lo è per i motori diesel visto che il sistema del servosterzo del benzina è diversa da quella del diesel.
#26 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:ma è legato alla motorizzazione.. come l'alternatore lo è per i motori diesel visto che il sistema del servosterzo del benzina è diversa da quella del diesel.
è diverso? Come mai?
L'alternatore è esterno al motore ma è un componente accessorio dello stesso, il servosterzo no...il fatto che siano diversi da motore a motore secondo me è un'eccezione, di solito il componente è identico!
Si di solito, ma in questo caso no in quanto il 2.0 benzina ha un servosterzo idraulico tradizionale.. pompa dell'olio collegata alla cinghia servizi e scatola guida separata.
i 1.9TiD invece hanno un sistema elettroidraulico con la scatola guida che possiede una pompa proprio montata proprio su di essa, azionata elettricamente, non dalla cinghia servizi.. infatti ha persino un serbatoio dell'olio montato proprio sulla pompa, mentre i benzina hanno la tradizionale vaschetta con tubo che porta alla pompa sul lato servizi.
Per cui sono due componenti completamente diversi, come se fossero di due auto diverse. Evidentemente il progetto del 1.9TiD non prevedeva lo spazio sul lato servizi per posizionare la stessa pompa idraulica dei motori a benzina. Ecco come mai questo richiamo (riferito alla guarnizione paraolio della pompa) si riferisce solo ai benzina.. e come mai invece i guasto alla scatola guida riguardano solo i diesel; poichè hanno effettivamente due sistemi di servoassistenza allo sterzo completamente differenti.
#28 Messaggio da leggere da cerry83 »
ah ok...comunque a mio avviso rimane un guasto non legato al motore in sé..
ma è legato alla motorizzazione.. altrimenti non si dovrebbero considerare neppure gli alternatori dei diesel... visto che parliamo in entrambi casi di un componente accessorio collegato alla cinghia servizi.
#30 Messaggio da leggere da cerry83 »
beh oddio...l'alternatore è un qualcosa che riguarda il motore comunque, il servosterzo no..un po' come se uno se ne uscisse dicendo che gli si è rotto il compressore del climatizzatore! E' diverso dal lamentare la rottura della pompa dell'acqua..
Eh no, l'alternatore non riguarda il motore, ma l'impianto elettrico.. quanto la pompa del servosterzo riguarda appunto il sistema di sterzo ed il compressore del clima riguarda l'impianto di climatizzazione.
Il fatto è che sono componenti CORRELATI... se prendi quel motore, trovi quel componente.. e a questo punto diventa rilevante nell'affidabilità di quella motorizzazione.
#32 Messaggio da leggere da cerry83 »
Senza alternatore...il motore si spegne dopo un po'...senza sterzo no! :))
Comunque tu parlavi di motore, non di auto con quella motorizzazione..
Hai ragione, ma all'epoca ancora non eravamo al correte di questo guasto per cui è stato emanato un richiamo che interessa solo le 2,0 a benza.. comunque, poco male, tanto non mi sembra che sia una cosa così diffusa in fondo.. è il primo che sento.
#34 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:Hai ragione, ma all'epoca ancora non eravamo al correte di questo guasto per cui è stato emanato un richiamo che interessa solo le 2,0 a benza.. comunque, poco male, tanto non mi sembra che sia una cosa così diffusa in fondo.. è il primo che sento.
Ahhh ok! Non avevo guardato la data del topic!
CABRIOFOREVER
#35 Messaggio da leggere da CABRIOFOREVER »
Ciao a tutti
con grande soddisfazione io posso dire:
9-3 Cabrio 1,8T 150 cv del 2004 ...226.000 KM problemi zero , frizione originale...
Roberto :)
Velista
#36 Messaggio da leggere da Velista »
9.3 NG 1.8t Linear 150HP, anno 2003, km 56.000, due tagliandi e nessun problema alla motorizzazione...
Per il momento siamo contenti! :)
Saab SS 9.3 1.8t Linear - 09/3003 - 150hp
Paolo Lugli
#37 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Per chi non mi conosce sono un recente possessore di una 9.3n cabrio 2.0t automatica con 100.000 km. Ho comprato questa versione conscio della affidabilità (quando l'ho comprata aveva 96.000 km e quindi ho optato per il benzina per non avere noie). Oggi però sto valutando di passare al diesel, al ttid. Facendo due conti, sulla differenza di consumi, anche girando poco ed avendo dei problemi (che comunque mi sembrano cose normali sui common rail) si risparmia, anche girando molto poco! Non ci sarà il fascino e la tradizione dei motori turbo di saab, ma con quello che costa oggi il carburante! Un mio modesto calcolo sui consumi mi fa stimare un risparmio di 700 euro anche facendo solo 10.000 km all'anno!
p.s. sicuramente il benzina è molto affidabile, ma forse il sondaggio è viziato dal fatto che negli ultimi anni di queste motorizzazioni se ne sono venute davvero poche!
Ciao
Saab 900 ep Cabrio my '92
Si è discusso spesso su questo aspetto.. anche se non ho mai compreso perchè il sondaggio dovesse essere viziato.. non si confrontano i numeri di guasti in assoluto, ma le percentuali.. ed un 83% senza guasti.. è un risultato schiacciante.. come lo è il 30% del TiD, anche se al contrario...
e con solo poco più del doppio del votanti.. il che significa che se anche calcoliamo che la differenza dei benzinari ha avuto guasti per il 50% (cosa del tutto improbabile, onestamente..).. il risultato sarebbe ancora lontano.. si attesterebbe a circa il 70% di "0 guasti".
Paolo Lugli
#39 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Forse non sono riuscito a spiegarmi bene, riguardo al concetto di viziato. Volevo dire che potrebbe non essere signficativo il sondaggio sul motore a benzina perchè su 100 saab che girano oggi 95 sono a gasolio. Intendevo che su piccoli numeri le percentuali cambiano molto nel bene e nel male. SIcuramente il motore a benzina rimane notevolmente più affidabile dei motori a gasolio, molto più affidabile.
Il problema è che la differenza di costi di esercizio giustifica avere anche un motore a gasolio con dei difetti e quindi dei costi di officina aggiuntivi. Non a caso ormai i motori a benzina, che comunque apprezzo di più dei motori a gasolio, non si vendono più. L'efficienza di rendimento dei diesel è notevolmente superiore, anche dei nuovi benzia ad iniezione diretta sovralimentati.
Crto, avevo capito il tuo discorso sul "vizio", ma anche così ritengo che la cosa non cambi.. la differenza è troppo elevata perchè possa essere dovuta ad un "errore statistico"..
Quanto ai diesel consumino di meno non è un mistero per nessuno.. ma questo è un altro discorso.. il sondaggio non serve per definire se valga la pena un motore o l'altro.. :)
