C900 - Manuale d'officina 8:5 capitolo Capote (ITA)
Ho finalmente trovato il tempo per fare un regalo agli amici "cabriolisti" facendo la scansione di tutta la sezione capote del manuale specifico per le cabrio in italiano che alcuni amici del forum mi avevano richiesto (in questo caso MY 1987, ma sostanzialmente le capote rimangono uguali fino al 1994).
La qualità delle stampe fotografiche purtroppo non è buona già sul manuale, cmq. ho fatto il possibile per renderle comprensibili.
La scansione è a 150dpi, quindi il manuale oltre che consultabile a video è anche stampabile con una resa sufficiente.
Ecco il link per il download, il peso del PDF è di circa 20MB. Buon lavoro !
(ovviamente clikkate "download regolare" o "slow download" che sono gratis)
http://www.easy-share.com/1917387325/SA ... RIOLET.pdf
oppure (attivo per 7 giorni ma molto più rapido e meno macchinoso)
http://mailbeta.libero.it/cp/ps/Mail/hu ... 4342482c3c
- saaBruno
Re: C900 - Manuale d'officina 8:5 capitolo Capote (ITA)
davvero molto interessante e utile. anche se ora non mi serve, lo scarico e lo tengo li da parte, nella vita mai dire mai
- MIGLIO
Ciao, scusa ma risulta cancellata sul primo link....potresti riproporla?
Grazie comunque.
Grazie comunque.
900 SE turbo 1996
- Nunzio Merolli
Ciao, risulta cancellata su entrambi i link....potresti riproporla?
Grazie.
Grazie.
Ciao,
cercherò un'hosting definitivo dove mettere il file.
- MarchinoLaPeste
Per curiosità: come si fa a mettere un hosting definitivo?
Se uno ha sempre il pc acceso (e non dispone di server, nas o cose più complicate) è carina la funzione di drag'n drop di uTorrent che consente di creare il torrent, partendo da un file che si vuole condividere...
Magari esistono siti di hosting gratuiti? I vari Megaupload, ecc... se utilizzati non a pagamento fanno pietà...
- lonerider
E' reperibile da qualche altra parte il pdf della capotte?
- saaBruno
https://www.dropbox.com/sh/a4ipxfgyk0no ... cement.pdflonerider ha scritto:E' reperibile da qualche altra parte il pdf della capotte?
- lonerider
Grazie per il link.
Il lavoro viene descritto in modo chiaro, anche grazie alle molte foto.
Spero comunque di non dover fare questo intervento in tempi brevi. Ho la capotte originale, ma è ben conservata
Scusate , se fosse possibile avere questo file pdf per montaggio e smontaggio capote..... grazie in anticipo..!!!
Grazie 1000, se c'è la parte della sostituzione della tela avrei svoltato, visto che dovro' farlo a breve termine questo lavoro
salve a tutti, sono giovanni, nuovo iscritto, leggevo l'esistenza di un manuale x la sostituzione della capote(ma non lo trovo), io ho una 900ng del '95, ho la capote strappata da un angolo e ho un'altra 900 come ricambi, vorrei sapere se conviene sostituire solo la tela (ma essendo vecchia ho paura nello smontaggio e rimontaggio) oppure sostituire l'intero blocco?
grazie
grazie
Qua si parla ci c900, che e' completamente diversa dalla tua.
Salve è possibile il ripristino del file ,grazie
