9-3NG - Trasformazione Illuminazione Led/Xeno
- roby27
Ciao a tutti,ho iniziato ggi tutta la conversione delle mie lampade alogne su un saab 9.3 sw del 2007,e quasi finita,qualche piccolo problema sul kit xeno e le posizione anteriori,ma sicuramente risolvibili usando componenti elettronici specifici.
I cambi sono stati fatti nel seguente modo:
-kit xeno Philips in H7
http://www.elettro-discount.com/elettro ... roduct=219
-interno tutto a led,plafoniere centrale e anteriore,laterali baule,sotto porta e sotto piedi.
http://www.elettro-discount.com/elettro ... tegory=119
-frecce anteriori,posteriori e laterali con efetto cromo in alogne8togli il colore arancio dal faro ,antiestetico)
http://www.elettro-discount.com/elettro ... roduct=116
prossimi lavori per concludere:
-luci targa a led
http://www.elettro-discount.com/elettro ... roduct=143
-abbagliante e fendinebbia in lampade HIR(xeno senza centralina)ho bisogno di luce quindi scelgo la tipologia tanta lucein 400k, sacrificando un po l'estetica,a scelta potevo scegliere la versione 6000k o 4700K meno luce ma più belle.
http://www.elettro-discount.com/elettro ... tegory=130
Ricordo che la conversione con il led oltre ad essere più bello,dura molto di più,non fa ingiallire le parabole o vetri davanti alla lampada essendo un prodotto "freddo" e cosa che si sottovaluta sempre il consumo energetico che poi incide anche su quello della benzina o gasolio di poche % però incide.
a presto posterò foto del lavoro
-luci targa a led
- Luca69
Molto interessante : aspettiamo le foto
- roby27
Re: 9-3NG - Trasformazione Illuminazione Led/Xeno
foto dettagliate della conversione delle lampade fatte di giorno,ovviamente di notte rende meglio ne farò anche di sera prossimamente:
XENO E POSIZIONI
XENO E FRECCIA ALOGENA CROMO
FRECCIA LATERALE ALOGENA CROMO
FRECCIA POSTERIORE
BAULE LUCI LATERALI
PLAFONIERA ANTERIORE 4 LUCI
PLAFONIERA CENTRALE
PLAFONIERE VISTA DA BAULE
SOTTO PIEDI
SOTTO PORTA
XENO E POSIZIONI
FRECCIA POSTERIORE
BAULE LUCI LATERALI
PLAFONIERA CENTRALE
SOTTO PIEDI
SOTTO PORTA
- roby27
Luce bluastra o ghiaccio per gli interni?
- roby27
ho usato una tipologia di led su bianco puro cioè circa 5000k non devo far tuning,le plafoniere sono di diverse misure ma sono con gli stessi led e colori,il risultato e ottimo,di notte illumina ottimamente tutto l'interno e veramente spettacolare per non parlare che con gli anni il vetro della plafoniera comincia ad ingiallirsi ed opacizzare,fenomeno eliminabile inserendo il led.gheso ha scritto:Luce bluastra o ghiaccio per gli interni?
- grifone 9.5
Ciao roby27 anche io ho sostituito delle lampode con dei led; per le portiere ho usato belle lampade a siluro con 8 led , per la targa e le posizzioni ho usato una lampada conzoccolo di vetro a un led ,ecco il risultato :
- roby27
su targa e posizione hai usato la linea cambus che tipo?
la tua auto sul telecomando ha il pulsante per accendere le lampade?
che versione e la tua 9.3?
hai fatto un bel lavoro ma hai usato un colore troppo forte(6000K)
le mie interne ho usato un 5000K bianco puro
ma non è stata fatta tutta mancano ancora dei dettagli che io ho curato,anche il davanti sono indeciso tra il fendinebbia allo xeno o usare le lampade H.I.R. xeno senza centralina o semplicemente la linea in Crystal cromo 6000K come il colore dell'impianto allo Xeno
- NEGATIV-AERO
veramente niente male come idee...
di conseguenza si può avere più luce e consumare meno!
potrebbero certi accorgimenti farli di serie, forse un giorno lontano...
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
FILTRO A CONO...
- roby27
e un discorso polito di contratti commerciali devono vendere quello che hanno e dove c'è più business,questi accorgimenti sono rari e quindi con poca richiesta il loro margine e poco,ma per fortuna che ci siamo noi che siamo creativi
Su Auto che ho fatto di vari marchi automobilistici,le persone di riferimento sono rimaste allibite per il cambio di estetica che si ha quando si cerca la bellezza curata nei particolari del settore illuminante.
Mi sembra che invece adesso stiano praticamente montando quasi tutti i led all'interno
- roby27
internamente poche case madri anno dato il consenso,l'esterno e ormai quasi tutto a ledgheso ha scritto:Mi sembra che invece adesso stiano praticamente montando quasi tutti i led all'interno
- grifone 9.5
La mia auto non ha il pulsante per acendere le lampade , la mia e una 9.5 aero ts sw 2.3 250hp foull optional e ha i fari xeno di serie ; per quanto riguarda il colore non lo so se e un 6000k o 5000k a me e piaciuta cosiroby27 ha scritto:su targa e posizione hai usato la linea cambus che tipo?
- roby27
ecco perchè riesci farle con i led anteriori non hai questa funzione,se vuoi un consiglio monterei la retromarcia a led,uno spettacolo vederla di notte,la colorazione e sicura 6000K,so per certo e il mio lavoro,comunque un ottimo lavoro,bravo.....grifone 9.5 ha scritto:La mia auto non ha il pulsante per acendere le lampade , la mia e una 9.5 aero ts sw 2.3 250hp foull optional e ha i fari xeno di serie ; per quanto riguarda il colore non lo so se e un 6000k o 5000k a me e piaciuta cosiroby27 ha scritto:su targa e posizione hai usato la linea cambus che tipo?
- legio
Scusate la banalità della domanda ma per fare queste modifiche è sufficiente sostituire le lampadine o è necessario fare modifiche elettriche/elettoniche?
Io ho le alogene anteriori, ma illuminano comunque benissimo. Che vantaggi otterrei a installare le xeno?
Gli stop possono essere sostituiti con i led?
Potrebbero verificarsi effetti collaterali tipo false segnalazioni di anomalie o roba simile?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Hai il piccolo vantaggio che ti puoi scordare di azionare gli abbaglianti...
Ci sono ovviamente cavi da collegare, ma è un attimo perché tutto plug-in. L'unica scomodità trovare lo spazio dove alloggiare le ballast.
Se prendi i kit per canbus non dovresti aver problemi con il segnalatore di guasto alle lampadine.
Il problema trovare venditori seri e affidabili
- roby27
Sul discorso Led su SAAB bisogna essere cauti e non comprare cinesate da pochi Euri,in base al modello della tua auto ci sono led specifici.
Sul discorso Xeno idem non basta la linea Cambus su alcune annate e allestimenti bisogna andare su linee Xeno particolarmente raffinate sull'elettronica.
Sul cambio delle lampade non bisogna modifcare niente dei cablaggi originali.
Per info dettagliate chiedetemi pure a me che lo faccio per lavoro.
Attenzione nel dubbio e meglio chiedere a gente esperta,prima di fare schifezze
Il compare
Ragazzi, possiamo ripetere le misure dei led a siluro per la gente che ci segue da casa:
Portatarga: Siluro 39mm
Luce cortesia pedaliera e zona inferiore sportello: 42mm
Plafoniera anteriore: ?
Plafoniera Posteriore: ?
Luce bagagliaio: ?
Grazie AMIGI
Luce bagagliaio: ?
Grazie AMIGI
Il discorso comincia ad incuriosirmi non poco, i led personalmente a me non piacciono affatto, ma una soluzione per la guida notturna che mi permetta di aumentare la visibilita' mi serve eccome perchè per via di un problema che ho alla vista a seguito di un intervento alle cornee la mia visuale motturna è un po critica, specie sulle strade (moltissime qui a Roma....) dove la segnaletica orizzontale è scarsamente visibile o addirittura inesistente...e cio' mi costringe ad usare molto spesso gli abbaglianti che devo mettere e togliere in continuazione per non disturbare la vista di chi mi sta di fronte...senza contare che a volte mi capita su alcune strade (tipo la Via Tiberina completamente buia e senza uno straccio di segnaletica orizzontale e verticale) di avere serie difficolta' a capire da che mazza di parte bisogna andare senza accendere gli abbaglianti
Mi speghi un attimino di quanto potrebbe aumentare la visibilita' montando un kit xeno sulla mia 900ng , eventuali costi del kit e come si installano ? A livello di omologazione sicuramente saranno illegali immagino. Ci sarebe modo di aggirare o risolvere quest'ultimo problema ?
GRazie 1000.
GRazie 1000.
- roby27
per quanto riguarda l'interno a led contattatemi ci sono dei prodotti specifici
Per i kIt Xeno bisogna andare per forza su un Kit Philips,su impianti di basso costo tipo quelli cinesi,danno problemi e non eliminano la linea lampada bruciata,non giochiamo a fare il mercatino bisogna usare prodotti di alta gamma,su auto come le saab.
Sono convenzionato con il Club e i soci:
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=40&t=17243
per info contattatemi
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 12 ospiti
