9-3NG Cabrio - Infiltrazione acqua dalla capote
Alex
Sono felice possessore di una 9.3 cabrio del 2005 (2.0t) e fino ad ora nessun problema di rilievo.
Ieri notte c'è stato un nubifragio e stamattina quando sono entrato in auto ho avuto la sensazione come di ...bagnato.
Appena sono partito ha iniziato a scendere acqua dai montanti laterali della capote (quelli in plastica per intenderci) e toccando il cielo della capote, era umido.
Premetto che è la prima volta che mi capita una situazione del genere e che la capote non ha tagli o altri danni visibili sul telo esterno.
C'è qualcuno a conoscenza di una casistica del genere?
Sapreste consigliarmi da chi recarmi nella zona di Catania?
Grazie in anticipo per il supporto.
Alex
Re: infiltrazione acqua dalla capote
Alex
se del caso, esiste una procedura per pulirli?
grazie.
Alex
ci sono stati giusto alcuni casi noti di problemi alla chiusura sul parabrezza o ad un tubo idraulica che passa nel tetto per andare fino alla suddetta chiusura, ma a parte questo..
Alex
Re: 9-3NG Cabrio - Infiltrazione acqua dalla capote
Allora, stasera ho avuto modo di analizzare il paziente con un po piu' di calma, e penso di aver capito la causa del problema.
Ritengo che il problema sia dovuto ad una scarsa tenuta delle guarnizioni laterali dei vetri posteriori, quelle che insomma agiscono per semplice pressione tra il vetro anteriore e quello posteriore.
La diagnosi e' avvalorata dai seguenti elementi:
- acqua localizzata in prevalenza nelle parti posteriori/laterali del cielo
- nessuna lesione visibile o al tatto della capote
- acqua localizzata internamente in prevalenza nei tappetini dei posti posteriori.
C'e' comunque da dire che nella note c'era stato un fortunale degno della Bolivia durante la stagione delle piogge.
Spero di non essermi sbagliato, altrimenti sono augelli per diabetici!!!
Qualcuno sa se e' possibile sostituire le guarnizioni colpevoli?
Comincia ad aspettare che la capote sia asciutta, poi con unj tubo comincia a spuruzzare acqua fino a livello dei montanti posteriori, poi controlli se dentro c'è traccia di acqua o umidita' e solo dopo spruzzi acqua sopra al tetto e controlli di nuovo almeno sai da quale parte iniziare a controllare.
...dimenticavo controlla mooolto bene anche la tenuta del cristallo posteriore che non sia scollato su qualche bordo...
Alex
Al limite con un MP.
Alex
il tessuto della tela esterna - pur non essendo lesionato in alcuna sua parte - ha perso le sue caratteristiche e lascia traspirare l'acqua all'interno. la diagnosi e' stata fatta senza smontare la capote (a loro detta non e' possibile smontare gli strati se non danneggiandoli) ma semplicemente bagnandola e vedendo dove l'acqua entrava.
cura: sostituire l'intera capote, preventivo (comprensivo di manodopera) poco sotto i 4000 euro (e nessuna forma di correntezza)
a me sembra una follia, per quella cifra cambio macchina
intanto provo ad usare ultraglide di renovo, altrimenti la lancio dalla rupe tarpea......
Alex
- FedeAero
- PILLO
impossibile !!!! concordo ...FedeAero ha scritto:Alex, è una diagnosi a dir poco "FOLLE", almeno secondo me.
- ZioTom
