Subwoofer su 9-3 Vector...ci siamo! [ecco come]
Gho57
Re: Subwoofer su 9-3 Vector...ci siamo! [ecco come]
#101 Messaggio da leggere da Gho57 »
Bisognerebbe conoscere cosa ci andrebbe collegato :) Vedi se trovi uno schemo dell'impianto audio, degli eventuali amplificatori, o lettori cd.
Oppure sul manuale ci sono i riferimenti ai fusibili numerati per ogni accessorio, li non puoi sbagliare.
Il compare
#102 Messaggio da leggere da Il compare »
Allora ho stimolato la fantasia e ho trovato a cosa quel cavo sarebbe stato attaccato: è il cavo per il sensore movimento, volumetrico,ecc, infatti sempre sotto tensione anche a quadro spento....quindi purtroppo solo 10A di fusibile che per 12V sono solo 120Watt; ma siccome il mio subwoofer è da 200watt rms, allora nulla.
Ora, per curiosità ho controllato quella presa accendisigari che ho nel bagagliaio, ho provato a staccare il fusibile "accendisigari" ma li arrivava ancora tensione...vabbè, alla fine ho scoperto essere "collagamento rimorchio" da ben 30A!!! Quindi è un punto in cui misuro tensione solo con chiave su ON...E' PERFETTO!
Che ne dite (dici), potrei usarlo come alimentazione per il subetto?
Gho57
#103 Messaggio da leggere da Gho57 »
Come cavo va benissimo ma individua il fusibile che lo tiene a bada. Se passa corrente solamente tenendo la chiave su on va bene, puoi fare un ponte per l'eventuale remote.
Il compare
#104 Messaggio da leggere da Il compare »
L'ho già individuato: è nel bagagliaio. La prova del nove è che, levandolo, non misuro logicamente più nulla.
Ora manca solo capire se prendere il segnale tranquillamente a monte dall'amplificatore pioneer (di serie) montato dietro o proprio all'uscita dello stereo/navigatore Delphi Grundig: è importante considerare segnali preamplificati ed amplificati, non vorrei un segnale con il rumore amplificato due volte...
Gho57
#105 Messaggio da leggere da Gho57 »
Al limite lo prendi in entrata sull'amp invece che all'uscita.
Il compare
#106 Messaggio da leggere da Il compare »
Si, indubbiamente.
Anche se non mi è chiaro perchè se dallo stereo arrivasse un segnale preamplificato, i cavi dovrebbero essere più grossi e di solito coassiali, giusto? Invece arrivano dei cavi smilzi in un connettore (sicuramente quello verde) e ripartono da quello vicino (bianco).
Impossibile che quello sia solo un crossover perchè pare che
-12773381 in questione sia Radio Amplifier 150w
-12773382/383 siano Radio Amplifier 300w
e quindi penso si escluda il fatto che il segnale esca dalla radio già amplificato...
Grazie ancora per la tua pazienza Gho57, sei un amico.
Gho57
#107 Messaggio da leggere da Gho57 »
Se l'impianto è come nelle pre restyling allora rimane amplificato. Io ho usato un LOC, (Line Output Converter) tipo questo:
http://cgi.ebay.it/IN-PHASE-SRCA-CONVER ... 414a5c296c
e poi entri direttamente nell'amplificatore con i 2 rca, semplicissimo.
Comunque molti amplificatori hanno le entrate hi-level, anche il mio blaupunkt, a cui puoi collegarci senza problemi i segnali amplificati. Da parte mia ho provato, più per curiosità, a bypassare il convertitore ed a entrare direttamente nell'ampli con il segnale amplificato usando appunto queste entrate hi-level e non è cambiata una mazza. Avevo letto in giro che alcuni amplificatori non reggevano bene queste entrate perchè Saab di suo usa voltaggi abbastanza alti e che quindi sullo speaker si presenterebbe un ronzio "alternato", tipo ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, ma a me non si è presentato, nemmeno tenendo il volume a palla!
Il compare
#108 Messaggio da leggere da Il compare »
A me il LOC può essere che non mi serve, poichè sul sub che ho acquistato, un Infinity Basslink, c'è l'ingresso per segnali amplificati sull'ingresso "Universal Interface"...confermi?
Schermata 2011-10-05 a 21.13.57.png (85.45 KiB) Visto 10462 volte
Gho57
#109 Messaggio da leggere da Gho57 »
Esatto. In caso sentissi rumori di alternata sai che dovrai usare sto LOC ma non ci dovrebbero essere problemi.
Il compare
#110 Messaggio da leggere da Il compare »
FATTOOOOOOOOOOOO!!!
Un grazie particolare a Gho57 ma un grazie a chi ha detto la sua.
Allora, gli 8 segnali li ho prelevati dal connettore molex bianco (in foto) seguendo le scritte "in", purtroppo non sono riuscito a staccare i pin perchè in nessun modo venivano via e quindi mi sono limitato ad incastrare i fili bene bene dentro...questi segnali ad alto livello li ho fatti arrivare agli ingressi per alto livello dell'amplificatore del mio sub.
L'alimentazione l'ho presa da quel connettore "collegamento rimorchio" con un cavo volante, tipo il connettore per l'accendisigari (odio le soluzione irreversibili) e quindi mi è bastato accendere il quadro e.......TUNZ TUNZ TUNZ
GRAZIE ANCORA RAGAZZI
Gho57
#111 Messaggio da leggere da Gho57 »
Bravo, ma per pilotare i due 6x9 bastava rubare il segnale ai 2 speaker delle portiere davanti non a tutti e 4 :)
Il compare
#112 Messaggio da leggere da Il compare »
Meglio permettere all'amplificatore del sub di miscelare tutti ed 8 i segnali (direttamente dall'amplificatore di serie posteriore) e così facendo, tra il sub e l'ampli passano dei cavi da 1 metro...
Grazie ancora!!!
playeryo81
#113 Messaggio da leggere da playeryo81 »
Ciao volevo chiedere sai come si puo fare steso lavoro anche per impianto a 13 casse? Io ho un amplificatore in baule
SAAB 9-3 del 2005 1.9 TiD 150cv Sport Sedan Vector
cabrio4ever
#114 Messaggio da leggere da cabrio4ever »
Ma.... è notte e ci ho capito poco.... comunque la mia 9-3 NG è cabrio e mi sembra che sia diverso.... ache perche il subwoofer attivo lo devo mettere per forza sotto uil sedile.... altrimenti non sento niente mi sa....
Grazie comunque.... :8
9-3 cabrio MY 2008 2.0t 175 CV Vector
#115 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Il sub non suona ma emette vibrazioni, le senti anche se lo metti nel baule...anzi...nel baule le sentirai meglio perchè le basse frequenze solitamente si espandono ad una certa distanza, non sono come le alte che le senti meglio a distanze ravvicinate. Ovviamente dovra' avere una potenza adeguata ed una elevata sensibilita' .
playeryo81
#116 Messaggio da leggere da playeryo81 »
ciao gho57. ho seguito la tua guida e penso che ho fatto un lavoro bello.
io ho solo portato la alimentazione dalla batteria. grazie!
ho fatto un piccolo filmato:
https://www.youtube.com/watch?v=TW_po2qoUDU
#117 Messaggio da leggere da drillo65 »
Tutto ok playeryo81, ma hai fatto un buco in un punto esposto all'acqua :O :O
Sigilla altrimenti quando piove ti ritrovi i piedi zuppi d'acqua!
playeryo81
#118 Messaggio da leggere da playeryo81 »
Si Si hai ragione penso che lo farò grazie mille drillo65
Gho57
#119 Messaggio da leggere da Gho57 »
Bel lavoro, complimenti! :) anche molto pulito !
Stupenda anche la saab rossa :))
playeryo81
#120 Messaggio da leggere da playeryo81 »
Grazie gho57. Voglio fare un video un puo meglio ,anche per sentire un puo di bassi piu Belli
