9-3NG 2.8v6 280cv - Turbina KO
Re: 9-3NG 2.8v6 280cv - Turbina KO
255cv
http://en.turbolader.net/Turbocharger-C ... 01710.aspx
e 280cv
Mike, ma il tuo turbo originale che cavolo di codici ha su ??
http://www.turboplanet.it/saab.html
Qui (e su altri link) si trova la distinzione per la versione 280cv.
Però in rete è tutto generico: ho provato a vedere, ma per esempio da nessuna parte (tranne che su speedparts) parlano di XWD e Automatico (perchè influisce nella scelta del componente specifico).
Insomma: se sulla sua, tirata giù, c'è un codice (55569051, ovvero 49389-1720), bisogna sostituirlo con lo stesso codice.
Leggete bene i post!!!!
MIKE HA GIA' SCRITTO CHE IL SUO TURBO VECCHIO BRUTTO E SCHIFOSO HA I SEGUENTI CODICI:
55569051
49389-01720
- mi..chele
AeroGT ha scritto:Ma B207 non è il 2.0 4 cilindri ?mi..chele ha scritto:Questo è quello che descrive l'EPC
Description : Turbocompressore Con trazione integrale (XWD)
Pos : 1
Quantity : 1
Dots :
Usage : 2009, B207R
ho sbagliato e oggi sono
...ho letto direttamente con trazione integrale...
Scusate ancora!!!!!
Comunque nel frattempo...
Hello Michele,
This is really strange
As I have digged into this with my experts here and at Saab
Claiming that here shall be the smaller hose on your car
I will check if we can supply the another compressor housing to you
Will check this evening
And let you know
....mah....
comunque mi stò stancando...e non poco.
Lo so che è una gran rottura di scatole.........ma sei in ballo e balla.......poi alla fine arriverai alla conclusione della storia e ti godrai la tua Saab con la soddisfazione di aver lottato non poco per riuscirci
(...oggi ho magnato pane&filosofia
- mi..chele
49389-01720vinsempre ha scritto:55569051
49389-01720
e a vedere il loro...
il codice sembra con finale 00 (anche se non si legge bene)
49389-01700 (oppure 01) ---> alias ---> 55557012---> sia la turbina per il 250cv
49389-01720 ---> sia la turbina per il 280cv (e si distingue in 55569051 per XWD e/o automatico) e 55569052 senza XWD e/o automatico.......ancora non ho capito benissimo questi accoppiamenti di numeri, ma credo più o meno sia questo il succo.
Prova a chiedere al gentilissimo Manuel, magari: ti può confermare coem cosice valido quello che lui stesso ha suggerito (e magari reperisce anche il codice mitsubishi).......e quella in cui non incappare (così facendoti dire le differenze, gliele posti a speedparts e gli fai rendere conto della boiata).
Michele, fagli presente sta cosa, digli che vuoi che ti spediscano un turbo con il codice che finisce per 1720 perchè ti hanno mandato il 1700 che non va bene.. l'intoppo sta qua.. hanno sbagliato modello di turbo.
Che poi solo la tua monti il 1720 anzichè il 1700 questo non lo so.. (Vins, non riesci a leggere la targhetta della tua ?)
Leggere la mia? Beh, da qui a Ceccano ci sono 90 km....e la vista ultimamente mi è calata
A parte gi scherzi, ad averla sotto mano ci proverei (anche se ho idea che il codice non sia per niente a vista con il pezzo montato...)
Intanto se riuscisse Superfra, avremmo un'informazione in più (chiaro che a lui non è automatica, ma almeno potremmo escludere un codice
Lucantropo ha scritto:Ah non ce l'hai, non sapevo.. (ma non dovevi fare solo il tagliando? Come mai l'hai lasciata in officina?)
Il famoso e ancora irrisolto giallo dell'XWD..........(......accendete più ceri possibili.....
Non ti preoccupare, a san Gennaro c'ho fatto mettere gli occhiali da sole...........vinsempre ha scritto:.....accendete più ceri possibili.....
- mi..chele
il codice pezzo 55569051 non esce...
esce solo il 55569052...
Description : Turbocompressore Senza trazione integrale (XWD)
PartNo : X55569052
CatNo : 5
GroupNo : 1
GroupName : 02
SectionNo : 7025
LineNo : 17
Pos : 1
Quantity : 1
Dots :
Usage : 2009
SupplDesc :
AllNotes :
OrderQuantity : 1
GroupRef : -1
SectionRef : -1
ReplacementParts : 0
UsageCount : 1
GearboxFilter :
BodyStyleFilter:
DriveFilter :
MarketFilter :
EngineFilter :
DBase filter settings:
Gearbox :
BodyStyle:
LhdRhd : Tutti
Market :
Engine :
- mi..chele
Allora io ho ordinato questo, dove i codici...CORRISPONDONO!
Exchange Turbo Mits TD04
Article number: 59.1123
9-3 Aero 2,8t / B284 V6 08-09
With Auto trans and all with XWD
Brand: Mitsubishi / Original
OE Ref: 55569051
Manufact.model: TD04HL-15T
Manufact.no: 49389-01720
Fits: 9-3 B284 V6 08-09
With Automat
All with XWD
Description: Turbo comes supplied with gaskets and mounting kit
Turbo core surcharge will be added to export orders
Code: A
Questo è quello che vendono sempre loro per la TA...
Article number: 59.1122
9-3 Aero 2,8t / B284 V6 06-09
OE Ref: 55557012 , 55564299, 12630851 (55569052)
Manufact.no: 49389-01700
Fits: 9-3 B284 06-10 (250 and 280 hp)
Not Automatic
Not XWD
Code: A
Non vorrei che la differenza sia su questo codice
TD04HL-15T
Cioè che magari serva il
TD04HL-19T
Mah...mistero...
vinsempre ha scritto:MIKE, quel numero illegibile al centro in foto mi senbra che si possa ricondurre al 55557012.......guarda un pò dal vivo........
Mi quoto, MIKE!
Dal vivo guarda se potrebbe essere questo il codice (a me sembra, dalla foto....)
E quello che sostengo: ti hanno mandato quello per la TA !!!!
---> 5
---> 2
---> 0
Quindi 5555_ _ _ 2, cioè 55557012
49389-0170_, cioè finale 01700
- mi..chele
....domani vedo se riesco ad andare
a prendermi tutto così proverò a fare altre foto...
