9-3NG 2.0T - Strana lacca su astina olio motore.. normale ?
L'olio motore è marrone torbido (ovvio), ma ne ho visti di ben più torbidi... la cosa che ha attirato la mia attenzione è stata l'astina, che sulla 9-3NG è metallica.. con la carta l'ho ripulita bene per effettuare la misurazione ed ho notato che era ricoperta da un sottile strato marroncino.. come una specie di lacca.. che strofinando forte veniva via, anche se non tutta.. e la cosa mi ha un po' preoccupato.. 30 che mettono di fabbrica cuocia un po' alle nostre temperature estive.. anche se non dovrebbe..
Magari mi preoccupo troppo e senza motivo.. è la prima Saab che ha l'astina di metallo... sulle vecchie è di plastica (e sulla plastica non si incolla nulla)... vi pare normale ? Stupidamente ho dimenticato di fare una foto, magari ci penso domani.. se qualcuno di voi (specialmente chi ha il 2.0) potesse fare lo stesso..
- jpm
Re: Strana lacca su astina olio motore.. normale ?
... stavo scherzando
e magari mettilo ogni 5/6000 km cosi vai tranquillovinsempre ha scritto:Luca...........metti il Mobil, almeno ti togli il dubbio.
- drillo65
vai di mobil 0w40 che non si sbaglia
Ma che voi sappiate il mobil deterge anche? Se ci fossero dei depositi del vecchio olio dovrebbe riuscire a lavarli via?
- jpm
L'olio l'ho toccato e sembra perfetto, viscoso ma non denso oltre che non esageratamente sporco.
Domani faccio qualche foto così vediamo se rende meglio l'idea..
- jpm
Frecciatina a chi rompe il turbo facendo un tagliando ogni 60.000... scusa Mi.. non ho resistito
- PILLO
Lucantropo ha scritto:beh, ma non è melma!!
Inizia a fare la raccolta campione sulla carta!
Così è l'astina appena estratta: Così è l'astina asciugata con la carta.. come si vede il metallo è pulito, ma ci sono delle zone dove c'è un velo scuro.. sicuramente derivante dall'olio. Posto che come ho detto sono già in procinto di cambiare l'olio (fra due giorni)... le vostre astine presentano la stessa patina oppure no?
L'olio come si vede è scuro, però non è esageratamente sporco una volta steso sul fazzoletto, insomma direi normale.. come si può vedere non vi è traccia di depositi in sospensione nell'olio (e ci mancherebbe).
- PILLO
Secondo voi, nel caso in fabbrica non mettano il Mobil, mettendocelo io ora... questo benedetto Mobil ha dei poteri detergenti che potrebbero aiutare a sciogliere questi eventuali depositi (ammesso che ci siano anche all'interno del motore e non solo sull'astina per qualche motivo)..?
Una cosa è certa, o almeno credo.. sulle parti in movimento (cilindri, raschiaolio dei pistoni, camme valvole, cavallotti di biella, bronzine albero motore e turbo, etc...) non si dovrebbe poter essere formata in quanto quando l'ho pulita la prima volta era una cosa che veniva via assieme all'olio salvo ciò che è rimasto.. ma sembrava olio a tutti gli effetti ecco, non erano croste! Insomma, nessun pezzettino di niente che gira..
Ma le vostre, comunque, non sono così?? Parlo di chi ce l'ha uguale alla mia..
Lo faccio al cambio olio così avrò il valore massimo, poi una volta rientrato a casa dopo circa 70km..vinsempre ha scritto:Inizia a fare la raccolta campione sulla carta!
In ogni caso questo posso tenerlo come riferimento indicativo anche se non prelevato con metodo scientifico..
Comunque direi di fare fazzoletto con poggiata l'astina senza pulirla (così si vede il nero dell'olio sporco) ed a fianco l'olio "strisciato" sulla carta.. così si vede la tonalità del marrone, ma senza il nero che è dovuto al fatto che ci sia materia sovrapposta attraverso la quale non passa la luce. (un po' tipo la mia prima foto)
