Se strofini con della carta assorbente non viene via nulla? Fra l'altro tu ci hai fatto anche poca strada con ogni cambio olio se non sbaglio vero..?
9-3NG 2.0T - Strana lacca su astina olio motore.. normale ?
Re: 9-3NG 2.0T - Strana lacca su astina olio motore.. normal
- Miura
Comunque la mia si è ripulita da sola semplicemente stando a bagno nel nuovo olio.. davvero impressionante.. terrò monitorata la situazione per vedere se dopo un certo chilometraggio magari inizia a riformarsi.
P.S.: Usi la verde o la super ?
- Miura
Se invece non ti convince come non detto, non devi farci da cavia...
- Miura
- Miura
- PILLO
Non so se sia vero o una palla colossale"...Miura ha scritto:Allora,il CPL(ceramic,ecc.ecc)non mi dava sicurezza(ho visitato vari forum e nessuno dava nulla di certo).Ho poi optato per il Sintoflon,visto che un grossista vicino al posto di lavoro risultava rivenditore autorizzato.Bene,oggi vado lì,e un addetto,molto preparato(il magazzino è anche"ufficiale"Bosch Automotive),mi dice che Sintoflon lo hanno lasciato,visto sia il costo che l'effettiva efficacia dei prodotti(in pratica costa troppo per quello che da).Mi propone un prodotto della Liqui Moly(avevamo già parlato del marchio quando Yello doveva cambiare l'olio e fece quel nome).Bene,mi informo meglio,vedo che ne Sintoflon ne Ceramic Power Sua Sorella hanno nessuna certificazione,Liqui Moli almeno ha quella ISO 9001,magari vale nulla ma quella almeno c'é!Sicchè mi butto e....per un trattamento pulizia e anti sludge per motori sia diesel che benzina fino a 6 litri di olio ben 11 euro(più o meno un terzo del costo del Sintoflon e chissà quanto di meno del Ceramic).Invece di mercoledì però il maccanico mi ha"spostato" l'intervento a giovedì,quindi.....aspettare!L'uso comunque del prodotto è lo stesso degli antagonisti:Motore caldo,aggiungerlo all'olio vecchio,far girare 10/15 minuti il motore,svuotare il tutto e mettere olio nuovo.
http://www.ceramicpowerliquid.com/test.htm
Certo è concetto sbagliato, ma sappiamo quale sia la forza del marketing.
Io oggi stavo controllando il livello dell'olio, a 5,000km di distanza dal tagliando (ovviamente è pieno come al solito) quando ho visto che è tornata nuovamente a formarsi la dannata lacca..
Qui l'avevo già strofinata un po' col fazzoletto, quindi un po' era morbida e veniva via.. (si vedono i residui della lacca sul fazzoletto se guardate bene).
La cosa strana è che quando avevo appena fatto il cambio dell'olio si era ripulita tutta perfettamente da sola!! Ricordate? Ci sono pure le foto nelle pagine dietro..
Magari al prossimo tagliando proverò un'altra marca e vedremo se si riformerà..
P.S.: Ago, quanti km ha il tuo olio?
Miura, da quando hai ripulito la tua astina.. ti si è riformata? quanta strada ci hai fatto?
- Gho57
Dopo avervi letto sono sceso a fotografare l'asta
E' ancora linda e pulita, non ci sono lacche o incrostazioni dopo 154.000km e cambio d'olio annuale.
Però fino all'anno scorso ho sempre usato i prodotti appositi per il "flush" del motore prima del tagliando, forse per quello. Quest'anno invece me ne sono completamente dimenticato
circa 3000Lucantropo ha scritto: quanti km ha l'olio che hai fotografato?
- Miura
