9-3NG - Montare cerchi Alfa 159 ?
Avrei bisogno di alcuni chiarimenti .
Ho sempre letto ovunque che i cerchi Saab sono compatibili con tutte le Opel e le Alfa 159/Brera …. essendo anch'esse PCD 5x110 e avendo lo stesso mozzo .
Ma ho notato guardando in Internet che per esempio l'Alfa monta 5 bulloni da M14 , mentre per la Saab c'è scritto M12
Quindi la mia domanda è ! Visto che l'Alfa utilizza bulloni con diametro di 2mm maggiore , com'è possibile che i cerchi siano compatibili ?
Re: 9-3NG - Montare cerchi Alfa 159 ?
#2 Messaggio da leggere da Mouze69 »
da un docuemtno che cerco di caricare risulta che le 159 brera e spider hanno i 12,5.. anzi come faccio a caricare un pdf?
edit, vediamo se funziona:
http://www.megaupload.com/?d=SQMJSR64
Tabella molto utile grazie ! Allora ciò che ho trovato in Internet è sbagliato … Sono identici in tutto e per tutto .
PS:Il pdf si carica come fosse una immagine :8
enzolin
#4 Messaggio da leggere da enzolin »
A me piacciono molto i cerchi delle alfa che vedo in giro, tipo quelli semplici con tante razze.
Mi piacerebbe trovarli da 15 per le estive della combicoupè.
Si belli , ma io stavo puntando dei Mak che montava un'Alfa :))
viggen
#6 Messaggio da leggere da viggen »
si possono monta tranquillamente solo che cè da considerare che l alfa c ha i cerchi con un offset molto spinto quindi tutto il canale è spostato molto verso l esterno,quindi consiglio prima una prova sulla macchina per evitare di trovare i cerchi che escono dal passaruota
Grazie del Consiglio .
I tuoi favolosi OZ Canova da che macchina li avevi tolti ? Sono tra quelli che sto cercando ...
viggen
#8 Messaggio da leggere da viggen »
SUPERFRA ha scritto:Grazie del Consiglio .
no i miei so mak e stavano su un astra superelaborata anche di estetica
Ah si Mak ! Che pirla … comunque si assomigliano .
viggen
#10 Messaggio da leggere da viggen »
SUPERFRA ha scritto:Ah si Mak ! Che pirla … comunque si assomigliano .
si in effetti si
ice-02
#11 Messaggio da leggere da ice-02 »
io st aspettando che arrivano i tomason tn1 diamantati da 18 da mettere quando torna la bella stagione . che dite come scelta vi puo piacere ???
ice-02 ha scritto:io st aspettando che arrivano i tomason tn1 diamantati da 18 da mettere quando torna la bella stagione . che dite come scelta vi puo piacere ???
Foto ? Non li conosco ...
http://www.tomason.de/tn1_presentazione.php
Non sembrano male anche se non li vedo nella station
viggen
#14 Messaggio da leggere da viggen »
belli molto imbruttitti,hai calcolato l off set?
ice-02
#15 Messaggio da leggere da ice-02 »
sabato li vado a prendere , sono degli 8x 18 ,li ho provati da un mio amico con un astra vanno bene .poi vedo di postare qualche foto ...
sul sito che un 9-3 sedan con quei cerchi e mi sembrano molto azzecchati sulla station io li ho visti bene poi sai i gusti sono soggettivi.
Ovviamente!
ice-02
#17 Messaggio da leggere da ice-02 »
sulla sedan stanno cosi ....non male direi :)
viggen
#18 Messaggio da leggere da viggen »
ice-02 ha scritto:sulla sedan stanno cosi ....non male direi :)
veramente belli e molto sportivi!!!!!
#19 Messaggio da leggere da PILLO »
OT: certo che come set fotografico potevano sceglierne uno migliore...non e' che perche' la saab e' in crisi le macchine devono fotografarle in un capannone in disarmo :pirate: :pirate: :pirate: :))
IT: bellissimi !! che grinta ! :l
ice-02
#20 Messaggio da leggere da ice-02 »
:D :D :D :D :D :D ormai cosa ce che non e in crisi ???????
