900NG - Quale catalizzatore montare ?
- Pietro7
Re: 900NG - Quale catalizzatore montare ?
Il downpipe è rognosetto da costruire. Forse risparmi a comprarlo già fatto dai soliti tuner.
P.S. Confermo il diametro di 2,25" per lo scarico originale.
- enzolin
Quanto costa? Trovato benefici? Hai cambiato solo quello o anche altre parti del sistema di scarico?Pietro7 ha scritto:Sulla mio ho montato un 200 celle metallico da 3" proprio della Magnaflow .....
- Pietro7
Poi, ho montato il downpipe da 3" col kat ceramico, senza avere cambiamenti di rumore. Finchè l'ho usato con l'ecu originale i consumi erano diminutiti e il turbolag. Con la centralina i consumi sono tornati quasi come prima.
Poi ho montato il pezzo intermedio da 2,5" senza silenziatore centrale e il suono in accelerazione era bello forte, ma pure troppo forte al minimo. Poi ho urtato il battente di un cancello e per un po' sono tornato al centrale originale!
Ora ho tutto da 3" (sempre tenendo ferma l'uscita "twinpipe" da 2,25" che non ho mai cambiato e non cambierò mai) con kat metallico e silenziatore centrale magnaflow e, come dicevo, è troppo rumorosa. Stanca!
Risolverò!
EDIT: L'ho comprato da lamarmittaonline di bologna, pagato 130 euro. Loro hanno di tutto per farti los carico che vupi, ma sono di una confusione mostruosa!!! Con me si dimenticavano gli ordini, mi hanno fatto pagare di più, si dimenticavano di rimborsarmi e alla fine mi sono fatto detrarre il credito dall'ordine successivo (per il quale si sono dimenticati di aggiungere i costi di spedizione). Insomma, nel bene e nel male... un casino!
Differenze poche, ad occhio mi sembrano un 2-300 giri di allungo in più, però insieme al passaggio al kat metallico ho fatto anche il resto da 3", e ho montato il del pipe da 2.5".
- enzolin
Il downpipe mi par di capire è magnaflow. Dove lo si prende?
- Pietro7
- enzolin
- enzolin
Re: 900NG Quale catalizzatore montare?
Ottimo! Vieni al pranzo del 18 in prov di Vicenza così posso andar a chiedere lumi e preventivi.crumble ha scritto: Ciao, si ce l'ho, posso prestartelo, sono solo un pò lontanuccio!
Mi sembra che Stileitalia conosca chi, nella tua zona, costruisce scarichi di qualità su misura.
Purtroppo non sono nella zona del Veneto come Stileitalia (TV se non sbaglio).
Qui da me (TN) ce ne sono molti meno però sicuramente non mancano e posso pensare d iriuscire a trovarlo.
viggen
crumble
viggen ha ragione, fidati, fai il lavoro bene e una volta sola.viggen ha scritto:metti un downpipe da 3"!!!!! direttamente
Puoi comprare il DP JT e il cat a parte o il DP col cat integrato Ferrita, che pare sia il migliore in assoluto e ha il vantaggio di avere il cat con ingresso da 3 pollici e l'uscita da 2.5 FATTA BENE, così non devi adattare niente, secondo me alla fine non spendi di più che fartelo fare e assemblare i pezzi che poi vanno adattati.
crumble
Quando dovevo comprarlo li avevo guardati un pò tutti, alla fine avevo scelto il Ferrita perchè monta un CAT metallico di qualità elevata (400cv di capacità di flusso) mentre quelli che costavano meno erano corredati di cat da 280cv, oltretutto il ferrita esce con diametro da 2.5 e avevo rinunciato all'idea di tutto 3 pollici.marcofinnista ha scritto:Quali sono i DP + convenienti per rapporto qualita' o prezzo sul mercato che voi sappiate ?
Forse per risparmiare qualcosa si potrebbe pensare al DP JT senza cat e prendere il cat a parte, però con l'adattamento necessario non credo che si risparmi molto, secondo me non ne vale la pena.
JT sembra conveniente, poi se vai a vedere con un CAT serio costa più del Ferrita che è pure in acciaio inox..
http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 05&car=900
Dice che ha il cat Race da 400cv e che può essere montato con lo scarico originale. La curva del downpipe sembra sagomata bella ampia e regolare.
Dice che è "fatto in Svezia".. magari è lo stesso di Ferrita che fa da terzista e poi loro lo rimarchiano?
Con lo sconto soci viene 515€ anzichè 600..
crumble
Bello! Questo non lo conoscevo, è sicuramente diverso dal ferrita che ha cat e DP in un pezzo unico ma magari se lo fanno fare da loro. Questa potrebbe essere la miglior soluzione per tutti voi!Lucantropo ha scritto:Ma questo di MapTun in acciaio inossidabile com'è?
Dice che è stato testato su un 3,0 turbo per le emissioni e le ha passate (immagino quindi vada bene per i nostri "piccoli" 2,0..?).
100 Celle. Non è poco per le nostre revisioni?
crumble
Non lo so, la mia col cat ferrita passa la revisione alla grande con emissioni addirittura leggermente inferiori che con lo scarico di serie, però il cat è enorme, molto più grande di quello. In ogni caso credo che non raccontino balle..Lucantropo ha scritto:Il catalizzatore montato su quel downpipe dovrebbe essere questo: http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 95&car=900
crumble
A proposito scusa la domanda stupida ma come si fa a usufruire degli sconti?
Inoltre volevo dire a tutti che tra poco farò un ordine a Maptun, quindi potremmo aggregarci per risparmiare sulla spedizione...
Hai mai letto le sezioni del forum per i Soci?crumble ha scritto:A proposito scusa la domanda stupida ma come si fa a usufruire degli sconti?
Vai qua: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=10&t=14167
Lo sconto sarà anche ridicolo, ma sono 85€ risparmiati e non ci sputo su... poi da quello che mi dici costa pure molto meno della concorrenza.. Ti paghi la spedizione.
crumble
Ma no, scusami non intendevo dire che lo scondo è ridicolo, ci mancherebbe, ma che una volta scontato il ferrita non costa così tanto di più e SE la qualità fosse maggiore (passa di sicuro la revisione) la piccola spesa in più sarebbe del tutto giustificata.Lucantropo ha scritto:Hai mai letto le sezioni del forum per i Soci?crumble ha scritto:A proposito scusa la domanda stupida ma come si fa a usufruire degli sconti?![]()
