Audi A5 2.0 Turbo benzina, problemi consumo olio
- Luca69
Leggi qui http://www.a5club.it/forums/index.php?showtopic=8747 (devi essere registrato al sito per poter leggere .....ma ne vale la pena!)
Re: [VENDO] 9-3NG SportSedan Aero 2.0T 2004
Luca69 ha scritto: Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!
- saaBruno
neanche la mia vecchiaccia di 22 anni e 230mila km consuma un filo d'olio! proprio strane ste saabLucantropo ha scritto:Luca69 ha scritto: Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!![]()
Felice d'essere strano con i miei 0g costanti fra un tagliando e l'altro.
- Luca69
Guarda se leggi il topic é allucinante ....pare che la soluzione sia semplice ....cambio pistoni fasce e bronzine ogni 50.000 kmsaaBruno ha scritto:neanche la mia vecchiaccia di 22 anni e 230mila km consuma un filo d'olio! proprio strane ste saabLucantropo ha scritto:Luca69 ha scritto: Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!![]()
La cosa assurda è che sto motore lo montano su una miriade di auto e pare che solo sull'A5 dia sti problemi assurdi.
- saaBruno
-olio
-filtro olio
-filtro aria
-pistoni fasce e bronzine
incredibile
- lorddrake
Grazie per la segnalazione !Luca69 ha scritto:L'A5 la ritengo uno dei più bei coupè attualmente in circolazione, ma con l'ultimo modello di motore turbo a benzina pare ci siano dei problemi di consumo d'olio anormale (anche se Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!)
Letto tutto....
Sembra però che con gli ultimi interventi il problema sia stato risolto. Il consumo d'olio si attesterebbe così a 1 litro ogni 7000 Km.... per un 2000 turbo a benzina spinto (210/211 CV) mi sembra francamente molto normale !!!
- PILLO
lorddrake ha scritto:Grazie per la segnalazione !Luca69 ha scritto:L'A5 la ritengo uno dei più bei coupè attualmente in circolazione, ma con l'ultimo modello di motore turbo a benzina pare ci siano dei problemi di consumo d'olio anormale (anche se Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!)
Leggi qui http://www.a5club.it/forums/index.php?showtopic=8747 (devi essere registrato al sito per poter leggere .....ma ne vale la pena!)![]()
Letto tutto....
- Luca69
Hanno fatto qualche cazzata nella progettazione di quel motore!lorddrake ha scritto:Grazie per la segnalazione !Luca69 ha scritto:L'A5 la ritengo uno dei più bei coupè attualmente in circolazione, ma con l'ultimo modello di motore turbo a benzina pare ci siano dei problemi di consumo d'olio anormale (anche se Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!)
Letto tutto....
Altro che normale consumare 1kg di olio ogni 7.000 km ! E meno male che é un "long life" !! Per arrivare a 30.000 km devi aggiungere 4kg quando ne terrà 5 in tutto !
Io aspetterei il motore nuovo
- saaBruno
dai, forse era normale per un 2000... di 30 anni fa!lorddrake ha scritto:Grazie per la segnalazione !Luca69 ha scritto:L'A5 la ritengo uno dei più bei coupè attualmente in circolazione, ma con l'ultimo modello di motore turbo a benzina pare ci siano dei problemi di consumo d'olio anormale (anche se Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!)
Letto tutto....
Vedo che in Germania è una moda. In BMW, finché non perdi 1 litro ogni 1000km o 2000km (non ricordo) non hai diritto alla riparazione in garanzia, per loro può essere "normale".Luca69 ha scritto: Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!
+ 1Lucantropo ha scritto:Luca69 ha scritto: Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!![]()
- Luca69
Macchè ...son loro che sono "all'avanguardia nella tecnica" ...dopo i motori a benzina e quello a gasolio ...ora abbiamo quelli ad OLIOautoeconomo ha scritto:Vedo che in Germania è una moda. In BMW, finché non perdi 1 litro ogni 1000km o 2000km (non ricordo) non hai diritto alla riparazione in garanzia, per loro può essere "normale".Luca69 ha scritto: Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!
- Luca69
Io invece se non sto attento al tagliando me ne ritrovo qualche litro in piùdesertstorm ha scritto:+ 1Lucantropo ha scritto:Luca69 ha scritto: Audi all'inizio dichiarava che consumare 2kg di olio in 5000 km é normale!![]()
Son talmente avanti che van a miscela!!Luca69 ha scritto:Macchè ...son loro che sono "all'avanguardia nella tecnica" ...dopo i motori a benzina e quello a gasolio ...ora abbiamo quelli ad OLIO![]()
Io ho ovviato stando a metà astina e anticipando a un terzo del tempo il cambio olioLuca69 ha scritto:Io invece se non sto attento al tagliando me ne ritrovo qualche litro in più![]()
Scusate l'OT
velvet
Re: Audi A5 2.0 Turbo benzina, problemi consumo olio
All'avanguardia della tecnica...Mah, a me ogni tanto i tedeschi sembrano solo arroganti.
Ti straquoto e aggiungo che, nonostante ci sappiano fare in molti settori, l'economia in primis, vuoi per la loro ostentazione di superiorità, vuoi per le vicissitudini storiche che hanno segnato in negativo molti lustri dell'umanità sono un popolo che non amo molto, anzi non amo per nulla!velvet ha scritto:Mah, a me ogni tanto i tedeschi sembrano solo arroganti.
Mio pensiero!
- Addetto Stampa
Però non può essere definito "normale". Cioè, se è il consumo di un singolo motore o di quelli prodotti in un certo giorno... ok: tolleranze nei limiti ma su quei motori sono venute magari un po' "allegre". Ma se questo è il consumo di tutta una serie di motori c'è un problema più serio. E per un 2000cc turbo ad iniezione diretta moderno quei cv non sono nemmeno esagerati... per spinto intendo un motore da 1000cc con 190cv, tipo moto super sportiva...
UBER ALLES! insomma... gratta gratta viene fuori che quello più pulito c'ha la "rogna"!
gripen ha scritto:E per un 2000cc turbo ad iniezione diretta moderno
A dirla tutta, non sarebbe neanche lontanamente pensabile che un motore moderno ad iniezione diretta, euro 4 o 5, possa immettere nell'atmosfera tutto quell'olio anche e soprattutto dal punto di vista normativo! Ma se ci obbligano da più di un decennio ad avere circuiti di ricircolo dei vapori dell'olio per abbattere le emissioni, come può un motore immetterne così tanto in quei pochi km? E' un controsenso assurdo, e il sintomo di come ci sia qualcosa che non va!
