9-3NG - Montare cerchi Alfa 159 ?
Avrei bisogno di alcuni chiarimenti .
Ho sempre letto ovunque che i cerchi Saab sono compatibili con tutte le Opel e le Alfa 159/Brera …. essendo anch'esse PCD 5x110 e avendo lo stesso mozzo .
Ma ho notato guardando in Internet che per esempio l'Alfa monta 5 bulloni da M14 , mentre per la Saab c'è scritto M12
Quindi la mia domanda è ! Visto che l'Alfa utilizza bulloni con diametro di 2mm maggiore , com'è possibile che i cerchi siano compatibili ?
- Mouze69
Re: 9-3NG - Montare cerchi Alfa 159 ?
da un docuemtno che cerco di caricare risulta che le 159 brera e spider hanno i 12,5.. anzi come faccio a caricare un pdf?
edit, vediamo se funziona:
http://www.megaupload.com/?d=SQMJSR64
Tabella molto utile grazie ! Allora ciò che ho trovato in Internet è sbagliato … Sono identici in tutto e per tutto .
PS:Il pdf si carica come fosse una immagine
- enzolin
A me piacciono molto i cerchi delle alfa che vedo in giro, tipo quelli semplici con tante razze.
Mi piacerebbe trovarli da 15 per le estive della combicoupè.
Si belli , ma io stavo puntando dei Mak che montava un'Alfa
viggen
si possono monta tranquillamente solo che cè da considerare che l alfa c ha i cerchi con un offset molto spinto quindi tutto il canale è spostato molto verso l esterno,quindi consiglio prima una prova sulla macchina per evitare di trovare i cerchi che escono dal passaruota
Grazie del Consiglio .
I tuoi favolosi OZ Canova da che macchina li avevi tolti ? Sono tra quelli che sto cercando ...
viggen
SUPERFRA ha scritto:Grazie del Consiglio .
no i miei so mak e stavano su un astra superelaborata anche di estetica
Ah si Mak ! Che pirla … comunque si assomigliano .
viggen
si in effetti siSUPERFRA ha scritto:Ah si Mak ! Che pirla … comunque si assomigliano .
- ice-02
io st aspettando che arrivano i tomason tn1 diamantati da 18 da mettere quando torna la bella stagione . che dite come scelta vi puo piacere ???
Foto ? Non li conosco ...ice-02 ha scritto:io st aspettando che arrivano i tomason tn1 diamantati da 18 da mettere quando torna la bella stagione . che dite come scelta vi puo piacere ???
viggen
belli molto imbruttitti,hai calcolato l off set?
- ice-02
sabato li vado a prendere , sono degli 8x 18 ,li ho provati da un mio amico con un astra vanno bene .poi vedo di postare qualche foto ...
sul sito che un 9-3 sedan con quei cerchi e mi sembrano molto azzecchati sulla station io li ho visti bene poi sai i gusti sono soggettivi.
- ice-02
sulla sedan stanno cosi ....non male direi
- 9addaed57076a4ff8d61786f664cf36a.jpg (16.17 KiB) Visto 1926 volte
- fb4f21974ab23c0b465df1b0edb2d515.jpg (19.15 KiB) Visto 1926 volte
viggen
veramente belli e molto sportivi!!!!!ice-02 ha scritto:sulla sedan stanno cosi ....non male direi
- PILLO
OT: certo che come set fotografico potevano sceglierne uno migliore...non e' che perche' la saab e' in crisi le macchine devono fotografarle in un capannone in disarmo
IT: bellissimi !! che grinta !
- ice-02
