9-3NG 1.9TTid - Rimappatura centralina e DPF
andrea1976
Re: 9-3NG 1.9TTid - Rimappatura centralina e DPF
#321 Messaggio da leggere da andrea1976 »
infatti proprio adesso ho notato questo:
chiuso le ventole prima di accendere la macchina... acceso e una marea di fumo che dopo 5 secondi dopo l'accensione usciva dalla parte anteriore della macchina,... quindi ecco perche a ventole accese avevo puza nell'abitacolo.... vediamo domani la porto da chi mi ha fato la modifica...
sicuramente ci sara' qualche sfiato da sotto il dfp.. ops ex dpf.. e cmq lo fa solo ad accnsione a freddo
#322 Messaggio da leggere da GheSo »
Lucantropo ha scritto:Strano però, ok che il DPF non c'è più, ma la puzza di gas dovrebeb uscire da dietro, non essere pescata dalla ventola dell'abitacolo.. a meno che ad esempio non si sia nel box e si esca in retro.. allora spazio angusto, direzione contromano, potrei capire..
Succede anche con il dpf.
Normalissimo in qualsiasi auto
andrea1976
#323 Messaggio da leggere da andrea1976 »
ieri sera e stamattina neanche un filo di fumo all'accensione! bah!
andrea1976
#324 Messaggio da leggere da andrea1976 »
Macchina controllata... nessuno sfiato.
unico cosa che controllando l'olio era sopra del livello normale.. abbiamo tolta l'eccedenza... e ora e' ok.. a breve cambieremo totalmente l'olio anche se il tagliando e' stato appena fatto 5.000 km fa.
in 5.000 km praticamente si era alzato il livello di quasi un litro.
non lo avevamo controllato prima della " bonifica " per il semplice fatto che il tagliando era stato fatto da poco.
#325 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Io non ho mai sentito puzza di gas di scarico nell'abitacolo.. tranne una volta che sentivo odore di benzina, ma mi si era rotto un raccordo del sistema di ricircolo vapori dell'olio sulla Cabrio.. così i vapori venivano evacuati nel vano motore e quando ero fermo ai semafori lo sentivo.. ma appunto, c'era una perdita dal sistema, sostituito il raccordino, più nulla.
#326 Messaggio da leggere da GheSo »
L'odore dei gas di scarico sul diesel si sentono molto di più :wink:
cristian 83
#327 Messaggio da leggere da cristian 83 »
anche io ho un ttid sport sedan aero 8) automatico del 2008 ho parlato con un gran professionista nella mia zona(Ragusa) mi ha detto se rimappiamo solo la centralina otteniamo max 20cv senza avere problemi altrimenti eliminando il fap ne otteniamo 40 cv :pirate:per il fatto che è automatica dice che problemi non ne dovrebbe dare hanno fatto tante bmw 335d automaica senza problemi := := := voi avete avuto problemi?
carloc
#328 Messaggio da leggere da carloc »
cristian 83 ha scritto:anche io ho un ttid sport sedan aero 8) automatico del 2008 ho parlato con un gran professionista nella mia zona(Ragusa) mi ha detto se rimappiamo solo la centralina otteniamo max 20cv senza avere problemi altrimenti eliminando il fap ne otteniamo 40 cv :pirate:per il fatto che è automatica dice che problemi non ne dovrebbe dare hanno fatto tante bmw 335d automaica senza problemi := := := voi avete avuto problemi?
Con l'automatico devi fare attenzione alla coppia massima che svilupperà il motore dopo la rimappa. Non devi superare i 400Nm altrimenti il cambio va sotto sforzo.
Ciao, Carlo
cristian 83
#329 Messaggio da leggere da cristian 83 »
ma mi consigli di eliminare il fap?o fare solo la rimappatura della centralina per non avere problemi? :? :? :?
carloc
#330 Messaggio da leggere da carloc »
cristian 83 ha scritto:ma mi consigli di eliminare il fap?o fare solo la rimappatura della centralina per non avere problemi? :? :? :?
Io consiglierei entrambi..... :)
carloc
#331 Messaggio da leggere da carloc »
Ovviamente l'intervento dovrà essere fatto da chi sa cosa sta facendo.....ti garantisco che non è facile avere un risultato perfetto se non si ha molta esperienza nel campo.
Ciao, Carlo
wolverine
#332 Messaggio da leggere da wolverine »
ciao in risposta hai tuoi dubbi nio ho fatto mappare la mia sabbina sul banco non ho eliminato il fap ma lo faro' in seguito comunque con la mappatura ho ottenuto 207cv oltre 400nm di coppia è da 7000km che giro e non ho avuto il minimo problema premesso che ho messo un filtro a pannello sportivo ho fatto eliminare elettroniucamente il limitatore e l egr e ho fatto un bel trattamento anti attrito :Devil: appena scade la garanzia la riporto a bergamo e tolgo il fap metto un catalizzatore metallico e rimappo di nuovo per il fatto che è automatica mi ha detto che non da assolutamente problemi se viene fatto un lavoro coscenzioso fammi sapere :guilty:
saab 9.3 1,9ttid aerosentron 180cv mappata 207cv filtro sportivo ,no egr,no limitatore ,trattamento antiattrito motore.
cristian 83
#333 Messaggio da leggere da cristian 83 »
dove sono andato io è un gran professionista fanno solo elettronica motorsport e hanno il banco di prova mi ha detto che se non si tira troppo la macchina (dare troppi cv)non dovrei avere problemi.il fap viene sostituito da un tubo preparato in rettifica che fà da giunto.
#334 Messaggio da leggere da drillo65 »
Allora,in occasione del tagliando,ho fatto fuori il tappo elettronicamente e fisicamente :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin:
già che c'ero ho bloccato,sempre elettronicamente, l'egr,che la flangia l'avevo già piazzata. >:]
Piccola rimappa (22 cv) tanto per gradire, :))
pasticche ant e post ebc greenstuff,tubi aeronautici e super dot4 motul al reparto frenante :pirate:
molle ribassate e ammortizzatori sachs dell'assetto Aero originale al reparto sospensioni. :dealer:
Va bhè ora si comincia a guidare,pardon pilotare, una Saab :)
Devo però ancora rodare i freni e i Michelin Pilot sport 3,poi vi dirò :guilty:
#335 Messaggio da leggere da NickStick »
Adesso si'...
...buon divertimento! :=
#336 Messaggio da leggere da GheSo »
Appena si assestano le sospensioni foto, altrimenti co'l cavolo i complimenti!!
GIOMOTOVEDETTA
#337 Messaggio da leggere da GIOMOTOVEDETTA »
Ciao Negativ, è passato un po di tempo e chilometri (4500 per l'esattezza) da quando mi hai fatto i lavori (eliminazione fisica DPF; eliminazione da centralina EGR; qualche cv in + da centralina).
Prima dei lavori mi hai chiesto, da persona seria che sei, cosa desideravo dall'auto ed io, dettagliatamente, ti ho rivelato le mie esigenze.
Oggi posso dire.... GRAZIE!!!!!
Nessun tipo di problema, guidabilità eccezzionale, i consumi si sono abbassati da 16 km/l a 19 km/l (percorso misto), se vado a manetta si nota un po di fumetto allo scarico, ma se mollo di pochissimo si azzera tutto. Senza il pannolino l'auto è molto più libera e senza EGR l'olio è visivamente meno inquinato. In parole povere è perfetta!
Ho proprio riscoperto il piacere di guidare Saab.
Spero di poterci rivedere magari in qualche raduno insieme ai soci. :beer:
(Saab 9.3 TDI 16v Vector Dicembre 2006, NO Dpf, NO Egr) L'ESEMPIO agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione !!!
SABBONE
#338 Messaggio da leggere da SABBONE »
TUTTI QUELLI CHE TOLGONO L'EGR ha scritto:l'auto è molto più libera e senza EGR l'olio è visivamente meno inquinato. In parole povere è perfetta!
Immagino che quelli dietro di voi non saranno cosi' entusiasti a respirare i vapori d'olio del vostro motore!....
#339 Messaggio da leggere da drillo65 »
Non capisco,perchè senza Egr l'auto dovrebbe bruciare olio?
NEGATIV-AERO
#340 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
GIOMOTOVEDETTA ha scritto:Ciao Negativ, è passato un po di tempo e chilometri (4500 per l'esattezza) da quando mi hai fatto i lavori (eliminazione fisica DPF; eliminazione da centralina EGR; qualche cv in + da centralina).
ti ringrazio.
queste sono soddisfazioni! :))
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
