Quanto paghiamo il carburante dopo l'ennesimo maxi-rialzo..?
Re: Quanto paghiamo il carburante dopo l'ultimo maxi-rialzo.
- ecodrive
Si può fermare anche a 100,00Lucantropo ha scritto:evidentemente si, devi fermarti a 99.99€.
paperone75
La capacità del tuo serbatoio la puoi visualizzare nel SID alla funzione DTE (autonomia residua), dopo aver spinto il tasto CLEAR per almeno 3 secondi ti azzera le medie precedenti, e ti calcola l'autonomia residua ipotizzando un consumo medio di 10km/litro.....ergo, quell'autonomia residua indicata, diviso dieci, ti dice il numero di litri che hai in serbatoio....se riempi all'orlo (io mi fermo dopo lo scatto, ma arrotondando al litro superiore, quindi metto un pochino di più dello scatto della pistola) vedrai che il calcolo ti porgerà sempre 58 litri, alla faccia di Quattroruote che indica sempre 61 litri (e mi sa pure il manuale di uso).MeloCore ha scritto:900km con un pieno? quanto ammonta?
Non conosco la capacità del serbatoio...
Io con circolazione esclusivamente urbana, sia pure anche su stradoni veloci e in ore serali, con questo pieno ci faccio 830-860 km, con piede leggero ma dando ogni tanto una bella tirata di marce per sturare la valvola EGR, e con gomme a pressione 2,6-2,8.
paperone75
Confermissimo al 100%, pagando con il Pagobancomat non si paga mai alcuna commissione!desertstorm ha scritto:ma col bancomat mi pare che gia non si pagavano
paperone75
Ovviamente la sera del 7 gennaio (fine promozione) lo rifarò per rabboccare, poi tornerò a usare il gasolio normale.
Grazie per la dritta notevole, non ne sapevo niente!
PS: lapsus freudiano che testimonia quanto io sia vecchiarello (1975), ho scritto Agip quando ormai si chiama eni...
- MeloCore
Era riferito alla capacita della Tua Saab...paperone75 ha scritto:La capacità del tuo serbatoio la puoi visualizzare nel SID alla funzione DTE (autonomia residua), dopo aver spinto il tasto CLEAR per almeno 3 secondi ti azzera le medie precedenti, e ti calcola l'autonomia residua ipotizzando un consumo medio di 10km/litro.....ergo, quell'autonomia residua indicata, diviso dieci, ti dice il numero di litri che hai in serbatoio....se riempi all'orlo (io mi fermo dopo lo scatto, ma arrotondando al litro superiore, quindi metto un pochino di più dello scatto della pistola) vedrai che il calcolo ti porgerà sempre 58 litri, alla faccia di Quattroruote che indica sempre 61 litri (e mi sa pure il manuale di uso).MeloCore ha scritto:900km con un pieno? quanto ammonta?
Quindi tu fai 850km (media) con circa 58lt di gasolio? sono poco più di 14km/lt ...La mia Astra (1.8 16v) fa di media i 15km/lt ciclo combinato... Non vedo questa gran convenienza col diesel.
Esatto...un mio amico dieselista convinto si sta mangiando le mani per non aver preso la sua mazda 3 1.6 a benza invece che diesel...coi prezzi che ci sono ora in un anno neanche avrebbe ammortizzato l'impianto!!!MeloCore ha scritto:Era riferito alla capacita della Tua Saab...paperone75 ha scritto:La capacità del tuo serbatoio la puoi visualizzare nel SID alla funzione DTE (autonomia residua), dopo aver spinto il tasto CLEAR per almeno 3 secondi ti azzera le medie precedenti, e ti calcola l'autonomia residua ipotizzando un consumo medio di 10km/litro.....ergo, quell'autonomia residua indicata, diviso dieci, ti dice il numero di litri che hai in serbatoio....se riempi all'orlo (io mi fermo dopo lo scatto, ma arrotondando al litro superiore, quindi metto un pochino di più dello scatto della pistola) vedrai che il calcolo ti porgerà sempre 58 litri, alla faccia di Quattroruote che indica sempre 61 litri (e mi sa pure il manuale di uso).MeloCore ha scritto:900km con un pieno? quanto ammonta?
paperone75
La mia fa 9 abbondanti con un litro di benzina. Se fosse a gas probabilmente farebbe sugli 8. Ora, economicamente parlando, fare 8 a gpl è come fare 17,5 a gasolio...con la differenza che non ho il dpf (in ciclo 100% urbano è come mettere 1 litro di olio del mcdonalds dentro al motore ogni 100 km), ho il cambio automatico e...un 2.0 turbo con 205 cv sotto il sedere!
- roadking
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Ah 100 compresi, ok buono a sapersi..ecodrive ha scritto:Si può fermare anche a 100,00Lucantropo ha scritto:evidentemente si, devi fermarti a 99.99€.
- drillo65
roadking ha scritto:1,879 la eni super plus.... ormai siamo alla follia e siamo un paese di pecoroni perchè nessuno fa niente...
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Per quanto riguarda la benzina è il prezzo più alto che ho visto dal 2007 ad oggi.glicheri ha scritto:stamattina in slovenia (a 50mt dal confine di Trieste - Muggia) 1.277 il gasolio, 1.345 la 95 ottani e 1.354 la 100 ottani!!!!
- ecodrive
Tra l'altro, il grosso vantaggio ce l'hanno i distributori: anche loro vengono esentati dal pagamento delle commissioni fino a 100 €, che è la maggior parte delle transazioni.Lucantropo ha scritto:Ah 100 compresi, ok buono a sapersi..ecodrive ha scritto:Si può fermare anche a 100,00Lucantropo ha scritto:evidentemente si, devi fermarti a 99.99€.
Aspettiamoci dunque un crollo del prezzo della benzina!!!!!!!!!
- Maurolive
io ho fatto l'impianto GPL... vale??roadking ha scritto:1,879 la eni super plus.... ormai siamo alla follia e siamo un paese di pecoroni perchè nessuno fa niente... e io mi ci metto in cima alla lista![]()
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Ma io ho fatto il pieno a 1550!!!!
- PILLO
