9-5OG - Upgrade valvola bypass - valutazioni , consigli ecc
#1 Messaggio da leggere da " " »
Domanda:
in caso di upgrade (su 9-5) della valvola bypass con una di quelle di Abbott, Maptun, Forge e via dicendo... chi sa esporre tutti (DICO TUTTI) i possibili pro e contro?
Ovviamente non é da intendere la risposta "facile, un Pietro!" :D
Re: 9-5OG - Upgrade valvola bypass - valutazioni , consigli
Generalmente il problema è che svuota troppo l'aria dalla turbina e aumenti leggermente il turbo lag.
A meno che non siano regolabili
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
CIAO! :))
E' utile cambiare la valvola solo di fronte a pesanti modifiche, quando la pressione del turbo è così alta che la molla della valvola originale potrebbe essere troppo morbida, aprendosi anche quando dovrebbe rimanere chiusa, portando a una perdita di pressione nel circuito di aspirazione.
Con step di elaborazione bassi è superfluo cambiarla.
P.S. Ho appena scoperto che alla fine la 9.5 l'hai comprata! Auguri in ritardo! :)
#4 Messaggio da leggere da " " »
chiedo scusa del ritardo e chiarisco, perché la discussione mi interessa sempre tantissimo:
gheso ha scritto:Generalmente il problema è che svuota troppo l'aria dalla turbina e aumenti leggermente il turbo lag.
io pongo la questione perché da quello che si legge su Abbott ci dovrebbe essere una migliore risposta all'acceleratore... nessun altro sa o ha provato?
Pietro7 ha scritto:CIAO! :))
ciao! quello che mi interessa nel caso specifico é più la guidabilità e l'aumentata sensibilità al pedale dell'acceleratore, dall'altro lato il timore é che magari venga troppo esasperata questa caratteristica e si possa avere un'auto buona per correre, ma troppo 'nervosa' per un utilizzo normale...
questa mia curiosità sulla modifica nasce dall'interessante riscontro che viene riportato sul sito di Abbott - allego poi anche il loro grafico con confronto con la bypass standard:
http://www.abbottracing.net/product.php?id_product=269
All our Motorsport dump valves are made from billet aluminium and operate with a 10mm larger diameter port than the standard item. This increased area produces both improved throttle response and higher clamping load to maintain boost pressure more reliably
anche la capacità di sapere tener meglio la pressione massima del turbo, é un qualcosa che magari é più stressante per i componenti o no (so che é normale che, raggiunto il 'picco', la lancetta del manometro torni indietro di pochissimo... é solo perché viene utilizzata la valvola più economica o ci può essere uno scopo per avere deliberatamente scelto questo preciso comportamento?)?
Pietro7 ha scritto:P.S. Ho appena scoperto che alla fine la 9.5 l'hai comprata! Auguri in ritardo! :)
P.S. grazie, e pensa sto già sudando da tanto tempo ormai, come ogni buon perfezionista con Saab di una certa età... cmq siam pari, io cercavo sempre qua e là, ma alla fine mi son perso le discussioni sulla sistemazione della tua 9-3 :D :D :D
crumble
#5 Messaggio da leggere da crumble »
Io ho la Forge e va benissimo, l'ho presa sia per precauzione che perchè mi piace il componente in sè. Il ritardo non centra niente, la mia auto è prontissima, sembra quasi un motore aspirato ma non è la valvola che ha fatto la differenza.
Il fatto che sfiati meglio non può che migliorare le prestazioni, non può peggiorarle, ma in unione a un pacchetto di modifiche, cambiare solo quella non ha senso.
viggen
#6 Messaggio da leggere da viggen »
SVANTAGGI ZERO ASSOLUTO!!!!SOLO VANTAGGI IN TERMINI DI PRESTAZIONI E RENDIMENTO MOTORE
