C O S T A: Concordia
- L.a.t.23
romanodoc
Re: C O S T A: Concordia
Ciao Dottora,L.a.t.23 ha scritto:Ma quandomai...aveva fatto quella manovra ridicola tante altre volte.
Non è difficile: chiami chi di dovere e lo informi di navigazione pericolosa le volte prima.
Vedi che la nave devia dritta di miglia? Mica ci mette due minuti, chiami la nave e chiedi che stanno facendo. Ti rispondono "tutto bene"? Insisti quando vedi che si avvicina ancora. Vuoi vedere che deviava? Poco, ma deviava.
Oppure, semplicemente, la Costa richiamava il proprio comandante prima. E' andato bene finché faceva spettacolo? Bene, siete colpevoli anche voi.
Sulla statura morale del comandante siamo d'accordo. Però anche l'inerzia altrui, di tanti altri, ha una parte nel disastro.
da quanto scrivi si capisce che non hai "competenze marinare" allora, considerato che qualche competenza in materia io l'ho, intervengo nel dibattito.
Non posso che iniziare dicendo: Che vergogna....il "comandante"... quest'individuo è la vergogna della marineria italiana!
L'errore umano, anche se gravissimo, è possibile e, banalizzando, potremmo paragonare la manovra azzardata di questo "comandante" al comportamento di quell'autista di un bus urbano finito in rete perchè guidava coi gomiti mentre trafficava con il telefonino... almeno in quel caso fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri... o meglio a quei tanti imbecilli che quando sei in strada ti si attaccano al c**o talmente vicini che ti fanno venir la voglia di accendere i retronebbia!!!
Tutto il resto però è inaccettabile!!!
Invece di assumersi la responsabilità dei passeggeri è entrato in uno stato di panico negando l'evidenza:
Chiamato dalla Capitaneria allertata perchè un marinaio si è accorto che la nave aveva rallentato e stava comportandosi stranamente ha minimizzato l'accaduto... poi sono arrivate le telefonate dei passeggeri!!!
Non ha lanciato l'SOS!!!
Non ha coordinato le operazioni per il salvataggio dei passeggeri....
Non ha ordinato l'abbandono nave!!!
E soprattutto invece di rimanere a bordo e coordinare i soccorsi è salito su una scialuppa e se ne è andato...
Che vergogna!!!
Poi nel ribadire che personalmente mi vergogno non tanto per "l'incidente", ma per quello che è successo dopo, credo sia opportuno precisare alcune cose:
1) Anche con una nave di quelle dimensioni si può passare in sicurezza vicino alla costa.... basta saperlo fare e prendere alcune precauzioni!!!
2) C'è differenza tra "governare" e "manovrare", purtroppo spesso accade che un comandante sà governare la nave che comanda ma non ha esperienza di manovra specialmente in acque ristrette.
Da quanto ho visto sul tragico evento credo di aver capito come più o meno è successo il fattaccio:
Il primo errore è stato quello di manovrare un bestione lungo 300 metri come un motoscafo...
Credo che il secondo errore del "comandante" sia stato, conseguentemente al primo, quello di accostarsi all'isola con una rotta troppo perpendicolare.
L'errore più grave poi è stato quello di non considerare a fronte di un'accostata veloce c'è comunque un forte abbrivio e un accentuato spostamento della poppa verso l'esterno dell'accostata che sono funzione della velocità e anche della conformazione del fondale sotto la chiglia.... stiamo parlando di una nave lunga 300 metri!!!
Difatti dalle foto della falla sullo scafo si capisce che l'impatto ha avuto una forte componente laterale che fà appunto pensare che l'urto sia avvenuto appunto durante un'accostata.
Errore fatale dovuto all'inesperienza... si inesperienza perchè in pochi lo sanno, ma le navi, tutte le navi quando escono ed entrano nei porti non sono manovrate dai comandanti ma dai piloti del porto... Unica eccezione i traghetti (neanche tutti!!!) le draghe ed i rimorchiatori!!!
Per quanto riguarda poi il controllo del traffico e la Capitaneria voglio ricordarvi che non esistono torri di controllo come per gli aerei e che non esistono molte regole o prescrizioni... difatti "l'inchino" era una prassi consolidata e se fatto con perizia è una manovra che non è affatto pericolosa!!!
Se si considera pericoloso un passaggio a 500 metri dovremmo chiudere il Canale di Suez (largo appena 180 metri nell'area di profondità massima e lungo oltre 100 kilometri!!!), il Bosforo, e tanti altri passaggi compreso il canale della Giudecca a Venezia...
I sistemi di controllo si limitano all'obbligo dell'uso dell'AIS che è un semplice trasmettitore che a brevi intervalli regolari trasmette posizione rotta ed alcuni altri dati con l'obiettivo principale di tracciare la nave consentendo così di sapere dove cercare in caso di incidente e credo che appunto grazie all'AIS il marinaio di Livorno ha capito che stava succedendo qualcosa di strano ed avvertito il comandante...
SAAB 900 Aero 136kw 01/1997 ex 900s 96kw
- L.a.t.23
Guarda, tu dimmi quello che vuoi, io non avrò esperienza, ma la mia idea è questa: il comandante ha la statura morale di un insetto nocivo, ma se esiste una rotta, va seguita quella.
Punto. Il resto sono chiacchiere ed iniziative personali, soggette quindi ad errore.
Una volta commesso un errore, bisogna avere le capacità per condurre tutto al meglio, e lui non le ha avute, ma gli errori, poi stupidi come questi, semplicemente non vanno commessi. E a mio personale parere, la colpa non è unicamente sua, seppure soprattutto sua.
romanodoc
C'è solo un piccolo dettaglio da chiarire...L.a.t.23 ha scritto:Guarda, tu dimmi quello che vuoi, io non avrò esperienza, ma la mia idea è questa: il comandante ha la statura morale di un insetto nocivo, ma se esiste una rotta, va seguita quella.
La rotta la decide e la traccia il comandante!!!
Per tutto il resto, siccome mi sento professionalmente coinvolto, sono molto più incazzato di te con quel "comandante"!!!
- NickStick
Non e' poco.romanodoc ha scritto:I sistemi di controllo si limitano all'obbligo dell'uso dell'AIS che è un semplice trasmettitore che a brevi intervalli regolari trasmette posizione rotta ed alcuni altri dati con l'obiettivo principale di tracciare la nave consentendo così di sapere dove cercare in caso di incidente e credo che appunto grazie all'AIS il marinaio di Livorno ha capito che stava succedendo qualcosa di strano ed avvertito il comandante...
E' di fatto utilizzabile come un sistema di controllo aereo e come tale andrebbe utilizzato.
(l'avete guardato bene il sito www.marinetraffic.com vero?)
romanodoc
Non è affatto utilizzabile come un sistema di controlo aereo!!!NickStick ha scritto:Non e' poco.romanodoc ha scritto:I sistemi di controllo si limitano all'obbligo dell'uso dell'AIS che è un semplice trasmettitore che a brevi intervalli regolari trasmette posizione rotta ed alcuni altri dati con l'obiettivo principale di tracciare la nave consentendo così di sapere dove cercare in caso di incidente e credo che appunto grazie all'AIS il marinaio di Livorno ha capito che stava succedendo qualcosa di strano ed avvertito il comandante...
(l'avete guardato bene il sito http://www.marinetraffic.com vero?)
Troppo lungo spiegare il perchè.... e non è neanche escluso che in certe aree sia stato e sia di grande aiuto per i pirati!!!
Che "l'inchino" sia giusto o corretto o fuorilegge, non metto bocca (ma ho un mio pensiero su questo).
Però un fatto: la prassi era cosa conosciuta alla Costa!
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/0 ... ref=HREA-1
Questa e la "copia cache" di cui si parla nell'articolo di cui sopra:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... =firefox-a
- avvosaab
http://affaritaliani.libero.it/cronache ... 70112.html
Schettino definito dal Daily Mail "l'uomo più odiato di Italia".
Un po' di satira (per quanto si possa sorridere di un essere del genere):
http://affaritaliani.libero.it/cronache ... mmc_1.html
Quindi non c'è nulla di prestabilito, una consegna che ordini di seguire quella specifica rotta? Magari prescritto dalla capitaneria?romanodoc ha scritto: C'è solo un piccolo dettaglio da chiarire...
romanodoc
No non c'è nulla il comandante decide autonomamente la miglior rotta da seguire rispettando le regole generali ed eventuali regolamenti aziendali.desertstorm ha scritto:Quindi non c'è nulla di prestabilito, una consegna che ordini di seguire quella specifica rotta? Magari prescritto dalla capitaneria?romanodoc ha scritto: C'è solo un piccolo dettaglio da chiarire...
Le prescrizioni delle Capitanerie sono normalmente di ordine generale....
Anche in caso di soccorso ci sono regole molto precise su chi comanda i soccorsi...
Ne riparliamo domani perchè ho un appuntamento col dentista!
Ok, m'interessa l'argomento, per cultura personale!
- NickStick
Se leggi gli articoli linkati da Vins forse si capisce meglio che cosa intendo per "usare come un sistema di controllo aereo".romanodoc ha scritto:Non è affatto utilizzabile come un sistema di controlo aereo!!!
Se forse aiuta i pirati non mi pare poi cosi' rilevante...
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- Mouze69
IL comandante comunque dopo l'impatto ha chiamato l'unità di crisi della Costa Crociere...
E la strategia da applicare, riguardo all'abbandono nave, è arrivata proprio da li, dai padroni.
Nulla toglie gli errori del capitano, ma è anche un comodo capro espiatorio.
caprio espiatorio? e perche, per cosa?
Perchè se il capitano fosse rimasto a bordo la colpa dell'incidente sarebbe ricaduta su qualcun altro?
Io resto dell'idea che lui resta l''unico responsabile delle sue azioni (tutte) !
Vale la pena leggerlo.
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/0 ... -28339340/
Si capisce lo spessore di quest'uomo straodinario: il Comandante De Falco.
E, scollandosi quel termine di dosso, lo cuce su quelli che per lui sono i veri eroi: Marco Savastano, Alessandro Tosi, e tutti gli uomini impegnati sul campo........ripete come un mantra una sola richiesta: "Io ora ho bisogno di silenzio. Per lavorare. Per capire cosa è accaduto e se c'è ancora solo una possibilità di trovare qualcuno vivo, perché il mio mestiere è questo, soccorrere. Per questo quella notte urlavo".
De Falco è il fratello di un mio collega...ho provveduto a ringraziarlo adeguatamente.......
- avvosaab
Premesso che per me EROI sono anche il Commissario di bordo, e il musicista che era sulla scialuppa, ha lasciato il suo posto ad un bambino, è tornato a bordo, e adesso è tra i dispersi, vorrei che si leggesse questo articolo, che disegna una figura abbastanza inquietante del "comandante" Schettino
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/0 ... -28264563/
- luro62
Dalla lettura degli articoli sulla pratica dell'inchino o comunque dell'avvicinamento alla costa si comprende che la compagnia esaltava questi avvenimenti indicando perfino il nome del comandante. Il personaggio pertanto nelle more dell'economia della società era considerato "economicamente valido" nel senso che si avventurava (forse non comprendendo bene le responsabilità e i rischi che correva) a pratiche che se "tutto va bene" sono apprezzate e valorizzate commercialmente. Magari altri comandanti che non praticavano questo non erano allo stesso modo ben voluti.
Se tutto fosse andato bene il Capitano avrebbe avuto un altro riconoscimento sul Bolg della Costa e nessuno lo avrebbe richiamato alla prudenza.
In merito all'accostamento della traiettoria con gli stretti del Bosforo e Suez a mio avviso il confronto non regge. Li occorre passare necessariamente da li mentre qui no.
Che si possa fare non è detto che di debba.
Gli incidenti possono sempre capitare, non esiste il rischio zero. Ma come in moltissime situazioni di incidenti semplicemente si procede in difformità al buon senso.
- avvosaab
Brogliaccio della Capitaneria di porto in formato pdf
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/0 ... -28369073/
- avvosaab
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 0 ospiti
