Scanner OBD2
Re: Scanner OBD2
Mi dispiace ma non so aiutarti
ggiannico
Re: Scanner OBD2
http://www.androidiani.com/applicazioni ... gle+Reader
Un articolo dettagliato sul miglior software per obd2 in commercio!
- ice-02
Re: Scanner OBD2
grazie ma questo e bluetooth il mio e con usb ..e poi i programmi li ho eche non riesco ad associare la porta del pc con l elm 327 non avendo i driver x w7ggiannico ha scritto:http://www.androidiani.com/applicazioni ... gle+Reader
ciccio1082cs
Re: Scanner OBD2
ciao a tutti, ma secondo voi con questo aggeggio qui si possono riprogrammare i moduli dell'impianto multimediale come con il tech2? http://www.subito.it/vi/29740334.htm
Saab 9-3NG SportHatch Vector 1.9 Tid 2005 - PRATICAMENTE UN AEREO!!!
- Gho57
Re: Scanner OBD2
no. E' un normale "diagnosticatore" come gli altri, nulla più. O ti compri il tech2 ( 800 dollari da honk kong ) oppure passi in saab
- vinpret
Re: Scanner OBD2
Con OP Com puoi programmare alcune cose è l'interfaccia più completa disponibile sul mercato,le cose che si possono fare dipendono dal modello della macchina personalmente l'ho provato su un Opel zafira 1,8 e si possono programmare molte cose come le chiavi, il telecomando,chiusure centralizzate, impianto audio, ecc mentre sulla Saab 9,5 si possono solo verificare i valori e cancellare i codici errori oltre ad resettare gli airbags.
Saab 9,3OG Cabrio
Re: Scanner OBD2
Non funziona neanche col tech2. Manuel mi disse ( e poi ebbi modi di vederlo con i miei occhi) che quando connetti il tech2 all'auto per impartire dei comandi alla centralina, ques'ultima ti chiede il codice di autorizzazione.Gho57 ha scritto:no. E' un normale "diagnosticatore" come gli altri, nulla più. O ti compri il tech2 ( 800 dollari da honk kong ) oppure passi in saab
Quindi devi riscollegare il tech2 collegarlo al pc connesso via internet al server Saab il quale con il Vin dell'auto rilascia e carica auotmaticamente sul tech2 il codice di autorizzazione.
Fatto questo ricolleghi il tech2 all'auto e procedo con "l'ok" del comando o dei comandi
Quindi anche comprando il tech2 puoi fare molto poco!!
ciccio1082cs
Re: Scanner OBD2
ed invece quel progetto di cui si legge in giro su internet chiamato opentech? qualcuno lo ha sperimentato?
Re: Scanner OBD2
Speriamo che il server Saab sia in Saab Parts....desertstorm ha scritto:Non funziona neanche col tech2. Manuel mi disse ( e poi ebbi modi di vederlo con i miei occhi) che quando connetti il tech2 all'auto per impartire dei comandi alla centralina, ques'ultima ti chiede il codice di autorizzazione.Gho57 ha scritto:no. E' un normale "diagnosticatore" come gli altri, nulla più. O ti compri il tech2 ( 800 dollari da honk kong ) oppure passi in saab
ciccio1082cs
- vinpret
Re: Scanner OBD2
Opentech è la vecchia denominazione del software ora si chiama OP-Com
Saab 9,3OG Cabrio
- Gho57
Re: Scanner OBD2
Il collegamento ai server saab sarebbe assurdo per un semplice cambio di settaggio. Spero lo si richieda solo in caso di cambio di componenti, quindi il famoso matrimonio e divorzio di apparecchi nuovi
Re: Scanner OBD2
Non so cosa intendi per cambio di settaggi però a me Manuel ha dovuto eseguire questa procedura solo per abilitare la chiusura centralizzata in automatico dai 20kmh che di fabbrica era manuale .
- SAABTURBO
Re: Scanner OBD2
Ciao amici, mi consigliate uno scanner da comprare per la mia 93 Viggen cabrio del 2000?
Seba9-3
Re: Scanner OBD2
Non so se in quegli anni usassero il.protocollo obd2, mi par fossero ancora con la versione precedente
Seba9-3
Re: Scanner OBD2
io riesco a vedere molte cose...e su alcune intervenire sui parametri.
Anche la rigenerazione forzata mi permette sul posto.
Re: Scanner OBD2
Ho capito, ma parliamo di due generazioni di auto diverse: una progettata negli anni novanta e l altra dieci anni dopo
- SAABTURBO
Re: Scanner OBD2
Questo va bene per il mio viggen?
https://www.groupon.it/deals/gg-groupon ... -h-83-1036
Seba9-3
Re: Scanner OBD2
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
