9-3NG Aero 1.9TTid - Kit dischi freno sportivi
- wolverine
Re: kit dischi freno sportivi per saab 93 1.9ttid 2009
Re: 9-3NG Aero 1.9TTid - Kit dischi freno sportivi
La Aero TTID davanti monta i 314mm e dietro 292mm . Se vuoi il massimo quoto Desert ... ossia EBC !
Dischi anteriori :
http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 0&car=93ss
Dischi posteriori :
Pastiglie anteriori :
http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 2&car=93ss
Pastiglie posteriori :
- wolverine
- wolverine
- wolverine
La cifra indicata per i dischi è per un pezzo quindi va raddoppiata e poi va sommata IVA e trasporto (informati perchè potrebbe essere caro) . Per le pastiglie invece dovrebbe essere a coppie .wolverine ha scritto:ciao marco e grazie ancora della mail ho fatto come mi hai detto e i codici prodotto corrispondo e cè anche la specifica del disco con le misure corrispondenti ora dal sito maptun non ho capito se a quel prezzo vendono una coppia di dischi o soltanto uno quindi la cifra raddoppia per ogni coppia
I Soci hanno diritto ad uno sconto > viewtopic.php?f=40&t=14923
Ti allego delle schermate per farti vedere il risparmio . In rosso prezzo Soci , tra parentesi prezzo Normale .
Si anche per mia esperienza (soprattutto la spedizione) infatti io li prenderò da Neobrothers , ma quelli della TTid non li trovo da loro .marcofinnista ha scritto:Per mia esperienza i prezzi di Maptun al momento dell'acquisto dei miei dischi e pasticche ant. + post. erano enormemente superiori a quelli Neobrothers e per di + i costi di spedizioni parimenti + alti, infatti ho preso tutto da Neobrothers risparmiando una cifra molto importante, ultimamente Maptun ha abbassato i prezzi quindi non so esattamente come stanno le cose pero' una cosa è certa, da Maptun il prezzo è per singolo disco mentre da Neobrothers il prezzo è per la coppia, fatti 4 conti e decidi in base alla convenienza.
- Edward_TTiD
Scusate delle tante domande, grazie in anticipo per le risposte.
PS: Questo è un link che ho trovato su Ebay, andrebbero bene? http://www.ebay.it/itm/SAAB-9-3-93-SPOR ... 33684054d7
Saab 9-3 1.9 TTiD Aero '08, Vetri oscurati 80% e Filtro Sportivo a Pannello K&N
Il problema non è montare il disco, ma modificare pinze e soprattutto portapinze
Il kit che hai montato fa al caso tuo.
Il contro è la rumorosita' perchè i dischi turbogroove generano un fruscio costante che varia anche a seconda del tipo di cerchio che hai, su una berlina non sara' un grosso problema ma su una cabrio a capote aperta si sente sempre bello evidente e puo' essere fastidioso, poi nelle frenate a velocita' elevate trasmettono una certa risonanza nell'abitacolo quando l'impianto è bello caldo. E' una rumorosita' decisamente racing che o la ami o la odi...non ci sono mezze misure quindi se badi principalmente al confort non fanno per te, se badi alle performance allora hai pane avrai le tue belle soddisfazioni.
Considera che le pasticche Redstuff se montate su dischi lisci sono molto aggressive e usurano molto + velocemente il disco rispetto ad una pasticca normale.
Io li ho montati sull'anteriore e sul posteriore, la differenza rispetto all'impianto di serie è enorme "puoi tutto" avendo la certezza di una frenata sempre potente e ben modulabile, anche sotto intenso stress, e se tornassi indietro ...li monterei di nuovo
Questo per quanto riguarda la potenza sulla singola frenata... discorso diverso vale per l'affaticamento chiaramente.. ma non m'è mai capitato di riuscire ad affaticarli... non per strada almeno.. discorso diverso la pista.
Giustissimo il discorso di Marco, mi trova veramente daccordo.
Poi volevo rendervi partecipi che senza andar in Inghilterra, c'è una ditta piemontese che produce trecce
http://www.ebay.it/itm/Kit-4-Tubi-Freno ... 4602a78ece
Certo che solo un Italiano poteva scrivere una cosa del genere in calce ad un annuncio eBay..
Qualsiasi giudizio negativo immotivato, pubblicato su Internet, in Europa viene equiparato alla carta stampata e costituisce pertanto diffamazione, relativamente perseguibile ai sensi degli Art. 595 c. 1, 2, 3 Codice Penale, Art. 30 c. 4 e 5 LN 223/90.
Il FeedBack e' considerato un giudizio.
Stai certo che se lavori bene, non vedi fuffa e spedisci in fretta su eBay non prenderai mai un feedback negativo.. E poi ci domandiamo perchè uno compra dall'UK.. già a leggere questa cosa ti passa la voglia di averci a che fare e vai da un altro..
Se volete quando torno a casa metto il nome
Se vuoi pezzi per Saab digita direttamente .com oppure .co.uk cosi' eviti di leggere certe idiozie .
