9-3NG - Montato sistema multimediale Cinese
piccino2007
Re: 9-3NG - Montato sistema multimediale Cinese
#21 Messaggio da leggere da piccino2007 »
metto pure la mia cinesata e non vi scherzo e fatta in Cina cin ciun li
Modulo alpine digitale terrestre prende anche a 150km/h T150dv
olivino75
#22 Messaggio da leggere da olivino75 »
Quindi, io che ho un ICM2 con fibre ottiche 1 DIN e 1/2 non posso montare niente del genere senza accendere un mutuo???
Oliver
Saab 1.9 TiD Sport Sedan 16v MY05
MarcoMaxi
#23 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
No purtroppo, lo schema delle fibre ottiche (O-bus tecnicamente) prevede appunto un loop chiuso per il sistema multimediale, interfacciato con le altre bus dalla icm3. Non puoi eliminare il modulo icm3, elimineresti oltretutto i suoni di sistema e comunque non sapresti come utilizzare gli ampli che hanno appunto ingressi e uscite ottiche. C'e' chi ha "tolto" l'ICM nascondendolo da qualche parte e poi ha rifatto di sana pianta l'inpianto audio come se l'auto non l'avesse maiu avuto ma il risultato e' francamente deludente. Il disaccoppiatore menzionato e' inutilizzabile.
olivino75
#24 Messaggio da leggere da olivino75 »
Grazie della risposta!!!
Se trovo l'ingegnere elettronico che ha progettato l'impianto lo sodomizzo!!!!
Oliver
piccino2007
#25 Messaggio da leggere da piccino2007 »
Una soluzione ci sarebbe lasciare collegata la radio originale e nasconderla nel vano cruscotto e montare un doppio din.Oppure montare una radio ad 1din e metterla al posto delle prese d'aria facendo una cornice come chiusura.Oppure altra cosa mettere un monitor esterno sul cruscotto per vedere video musicali e la tv.Ultima soluzione e penso sia la migliore di tutte vendi la macchina e prenditi una bella aero del 2008 e finisci di impazzire dietro ste cose :D :D :D :D
MarcoMaxi
#26 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Beh Piccino e'stato molto sintetico ma realistico. Chi ha le fibre ottiche se le tiene purtroppo. Io ho avuto molte offerte vantaggiose di vetture usate prima del 2006 (quindi con le fibre ottiche) ma me ne sono guardato bene dal comprarle. Chi ha avuto modo di fare lavare l'auto anche nella tappezzeria del pavimento si e' reso conto che l'AMP sotto al sedile guidatore se la beve tutta l'acqua e il prezzo? Non ve lo dico o avrete gli incubi!!!! L'unica versione decente originale con fibre ottiche e' quella a 13 altoparlanti che comprende il subwoofer all'interno della ruota di sciorta (solo Sporthatch pero') ma aveva un prezzo improponibile........
piccino2007
#27 Messaggio da leggere da piccino2007 »
ksssssssssss quanti soldi :sad:
the doctor
#28 Messaggio da leggere da the doctor »
MarcoMaxi ha scritto:No purtroppo, lo schema delle fibre ottiche (O-bus tecnicamente) prevede appunto un loop chiuso per il sistema multimediale, interfacciato con le altre bus dalla icm3. Non puoi eliminare il modulo icm3, elimineresti oltretutto i suoni di sistema e comunque non sapresti come utilizzare gli ampli che hanno appunto ingressi e uscite ottiche. C'e' chi ha "tolto" l'ICM nascondendolo da qualche parte e poi ha rifatto di sana pianta l'inpianto audio come se l'auto non l'avesse maiu avuto ma il risultato e' francamente deludente. Il disaccoppiatore menzionato e' inutilizzabile.
Caro Marco Maxi mi spiace ma non concordo che è deludente, casomai è molto laborioso ma poi ogni giorno godo sempre di più con il mio impianto sopratutto il fatto di esser riuscito a togliere tutta quella immondizia originale
hugoroxo78
#29 Messaggio da leggere da hugoroxo78 »
Ciao. Io sulla mia ho montato questo quasi 2 anni fa e mi trovo molto bene.
http://www.newmajestic.com/ecommerce/sc ... 37&cat=353
Ha uno schermo ottimo e quando la parcheggio mi porto via schermo e frontalino. Volendo si può comprare a parte il sintonizzatore per il digitale terrestre. Devo dire che quando viaggio è comodissimo perchè metto sulla penna usb qualche film e la mia compagna si diverte molto come se stesse al cinema. Certo io non guardo perchè non è il massimo per la sicurezza, però mi tiene compagnia. Quando l'ho comprato l'ho pagato circa € 180. Inoltre Audiola o Majestic (sono la stessa marca) sono un marchio italiano e in caso di assistenza non bisogna andare in giro a perdere tempo....E poi anche perchè molti bastardi vanno in giro a caccia delle autoradio 2din in bella vista. Così con la mia senza schermo e frontalino ci fanno poco. :) :) :) :)
NEGATIV-AERO
#30 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
avete visto questo?
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
ice-02
#31 Messaggio da leggere da ice-02 »
NEGATIV-AERO ha scritto:avete visto questo?
non ho avuto tempo di fartelo vedere ma il mio e piu rifinito e in hd e un altro mondo .....
MarcoMaxi
#32 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Certo, sono daccordo quando dici "immondizia" ma a quel tempo la tecnologia puntava molto sulle fibre ottiche nell'auto. Molte marche avevano le fibre nei loro modelli e nei sistemi piu' disparati. Poi ci si e' reso conto che non ne valeva la pena e c'erano altre tecnologie piu' versatili (leggi CAN BUS) e meno delicate. E anche meno costose. Considerate pero' che a livelli audio le trasmissioni via fibra ottica sonoi ancora considerate le migliori. Se parliamo di telefonia civile poi, senza fibre non avremmo queste velocita' ADSL.
Ma nella nostre "vecchie" SAAB 93 ci sono e ci faranno dannare. Aggiungo per finire che per aggiungere un componente sulla fibra ottica sulla 93 bastava procurarsi i tratti necessari di fibra ottica gia' intestati (in catalogo ci sono molte misure) e inserire con giunte apposite (sempre in catalogo) il tutto nella precisa posizione dedicata nel loop della fibra e il gioco era fatto. Lavoro pulito.
Aloha!
