9-3NG B207E MapTun Stage 4 - E adesso tocca a me ...
Re: E adesso tocca a me......
Trovo che sia una discussione già ampiamente affrontata in altri topic... davvero, senza alcun risentimento, ma non tiriamo fuori le solite domande ogni volta che viene aperto un nuovo topic.. piuttosto si apra un topic apposito da zero dove sfogare ogni dubbio/perplessità del caso.. sicuramente sarebbe interessante approfondire il discorso, in un apposito spazio.. se ti va, puoi inaugurarlo.. :)
avvosaab
#62 Messaggio da leggere da avvosaab »
SABBONE
#63 Messaggio da leggere da SABBONE »
ok ... magari continuo sul topic segnalato, comunque ho le idee piu' chiare, scusate l' off......
Miura
#64 Messaggio da leggere da Miura »
Raga,spero che me la dia stasera(la macchina,non fate ironie,please!),per adesso non ho notizie,ieri gli ho fatto una visita,la guarnizione è arrivata,la turbina è montata,gli iniettori anche,lo scarico no,ma il vecchio è gia stato smontato.Sempre per il discorso"quando arriva un pacco controlla subito tutto",la scatola filtro ha(aveva) un attacco rotto ed è stato riparato dal meccanico e verrà montato.Verranno modificati o sostituiti i collarini del nuovo tubo di scarico che,secondo il meccanico"non sono all'altezza" :? :? :? Di bello c'è che il secondo meccanico ha fotografato i vari lavori man mano che procedevano e mi fornirà prova fotografica di tutto,comprese le modifiche che hanno effettuato sui pezzi,se ci sono state(e che io regolarmente riporterò quì)
avvosaab
#65 Messaggio da leggere da avvosaab »
Miura ha scritto:Raga,spero che me la dia stasera(la macchina,non fate ironie,please!)
Excusatio non petita accusatio manifesta....... :D :D :D
Miura
#66 Messaggio da leggere da Miura »
Bè,spero me la dia ogni sera,se è per quello!Solo che.......sicuramente,per tanto ritardo ci sia,sicuramente avrò prima la macchina......
#67 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Miura ha scritto:Verranno modificati o sostituiti i collarini del nuovo tubo di scarico che,secondo il meccanico"non sono all'altezza" :? :? :?
Già... :? :? e che devono fare..? :neutral: Si tratta di quelle "flange" metalliche che tengono unite le diverse sezioni di tubo ?
Mi sto già leccando i baffi.. :yummy: Comunque da come dici erano già a buon punto, montare lo scarico e la scatola filtro sicuramente era la parte meno laboriosa (rispetto ad iniettori e turbo)... dai che stasera la porti a casa.. :pirate: :pirate:
Miura
#68 Messaggio da leggere da Miura »
Si,sono le flange....non so che c...o vuole fare.Comunque cambio anche l'olio(Desert,lo cambio più spesso di te := )e le candele.Volevo far cambiare anche il filtro benzina ma non si può perchè........non c'è!(nel M.Y. 2003/2004,poi l'hanno messo).
#69 Messaggio da leggere da GheSo »
Posso dire che son più in ansia di te?
Mamma che invidia!!
Miura
#70 Messaggio da leggere da Miura »
Alleluja!!! Consegnata ieri alle 18,30........Ragazzi,questo stage 4 è una favola!La macchina,seppur già prima rimappata,ha cambiato completamente carattere:Pronta a rispondere alla minima pressione sull'acceleratore,cattiva,quasi brutale(ha comunque un limitatore di coppia o qualcosa di simile nelle prime due marce,un paio di volte ha tagliato l'alimentazione a 4500 giri schiacciando di colpo a tavoletta in seconda,se invece si accelera un pò gradualmente sempre a tavoletta non succede),allungo favoloso.....insomma,è tutta un'altra macchina.Certo il rombo dello scarico più il fischio della turbina non sono una cosa poi così discreta,specie in piena accelerazione,ma è un bel suono cupo e pieno,di carattere selvaggio quanto basta per incutere rispetto....... Avete in preventivo un ritocco per la vostra bella 2.0 benzina?Prendete in seria considerazione questo upgrade... Vi posto l'unica foto che ho,perchè è l'unica cosa visibile......Le altre le devo aspettare,spero che il meccanico me le scarichi presto,ma visti i tempi di esecuzione ci vuole pazienza,mi sa....
#71 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Finalmente !!!! Chissà che goduria che è diventata :pirate:
@Luca …. Comprati lo scarico che ha tolto Miura :8
Miura
#72 Messaggio da leggere da Miura »
L'ho già proposto,ma lui non è convinto........ma glielo tengo,prima o poi......Per dirla tutta sono contento come un bimbo col suo giocattolo nuovo......ho girato dalle 18,30 alle 22 senza accorgermi del tempo che passava!E domani ci metto la 100 ottani,nel serbatoio avevo la 95.....andrà ancora meglio!
#73 Messaggio da leggere da vinsempre »
:surp: :surp: :surp: Buon divertimento!!!!!
E prepara una bella recensione su come va, pian piano che fai i km......
#74 Messaggio da leggere da PILLO »
:beer: :beer: :beer:
#75 Messaggio da leggere da GheSo »
Un bel video per sentire il rombo? :dealer:
#76 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Finalmente!!!! :D :D :D :)) :))
Sono davvero avido di "recensione dettagliatissima".. voglio sapere tutte le differenze di percezione, erogazione/prestazione/carattere ad ogni singolo regime di giri ed in funzione di ogni singola % di pressione del pedale.. :)) :)) e si ti viene possibile.. magari fare un paragone fra la sua prestazione massima ed altre auto che hai mai provato.. :)) :)) :))
Per il taglio a 4500 intendi che capita se stai già girando a 4500 ed affondo di colpo l'acceleratore.. mentre se ci arrivi con il pedale a tavoletta ma partendo da più sotto non taglia..? magari è dovuto anche alla benzina...? Vedi se con la 100ron scongiuri... li dev'essere intervenuto il taglio della benzina.. probabilmente o per pressione del turbo a picco o per battito in testa (benzina 95 ottani) vista l'erogazione violenta..? Ma hai provato più volte ed hai visto se succede sempre o se è successo solo una volta?
La trazione com'è? Scarica bene la potenza e la coppia a terra o è diventata un po' irruenta come le vecchie? :pirate:
Comunque in definitiva allora sei soddisfatto?? :)) Sono curioso di sapere se anche nel tuo caso dopo qualche giorno sarà migliorato o no.. :)
@Fra, lo scarico mi piacerebbe anche, ma resta sempre il problema del diffusore posteriore.. segare il paraurti come abbiamo già discusso, non voglio farlo.. se reperirò un diffusore posteriore adeguato (come quello originale accessorio) ad un prezzo ragionevole allora lo scarico sdoppiato come il suo non mi dispiacerebbe.. ma non si trova.. l'avevo trovato in USA a prezzaccio, ma non spediscono in EU.
Ah Stefano, potresti spiegare esattamente la differenza fra l'airbox che ti hanno spedito e l'airbox originale..? Non sono mai riuscito a capirla.. e sarei tentato di montarla sulla mia.. mantenendo sempre lo Stage1.. ma con filtro sportivo (che grazie a te ho già) e magari anche l'airbox modificata... così da dargli più respiro con un intervento fai da te poco invasivo e relativamente economico..
Dovrebbe essere l'airbox della 2,0T, ma che differenza c'è? Speriamo che ci siano delle foto dei due particolari fra quelle che ti manderà il meccanico..
#78 Messaggio da leggere da desertstorm »
#79 Messaggio da leggere da Lucantropo »
vinsempre ha scritto:E prepara una bella recensione su come va, pian piano che fai i km.....
:lol: :lol: :lol: :lol: :beer:
Re: E adesso tocca a me...... 9-3NG B207E MapTun Stage 4
#80 Messaggio da leggere da vinsempre »
:D :D :D :D :D :D Dai è venuta così, non volevo fare nessuna battuta!!! :))
