Nel mio caso però mi occorre solo una crema di mantenimento, e quel kit sarebbe sprecato
Detailing - Cura maniacale dell'auto
Re: Nuova Convenzione - LaCuraDellAuto.it
Comunque in generale non credo che vorrò esagerare.. semplicemente trovare buoni prodotti per la pulizia e trattamento della pelle.. e magari per la lucidatura/inceratura una tantum della carrozzeria.. oltre che per il ravvivamento dell'aspetto delle plastiche (sulla cabrio)..
cosi non saltiamo da una parte all'altra
http://www.lacuradellauto.it/product_in ... 20150%20ml
Lucantropo ha scritto:Fatto.. anzi vorrie provare il loro prodotto per la lucidatura del parabrezza.. quello della Cabrio è martoriato da ogni tipo di graffio o puntinatura.. non pretendo che torni nuovo, ma se anche solo migliorasse, vista la poca spesa, per me sarebbe già una vittoria..
Luca, ti consiglio di studiarti le tecniche per un lavoro del genere.....devi anche decontaminare il parabrezza (clay) prima di operarci....e sicuramente a mano sarà mooolto difficile, ci vorrebbe una lucidatrice (rotativa o almeno rotorbidale).....vai sul forum.......
Il poblema è che sono pigro.......
Provato ( e finito).vinsempre ha scritto:Io sto valutando di provare il kit Fenice: http://www.lacuradellauto.it/product_in ... la%20Pelle
Se ne parla in maniera egregia.
Ora mi son spostato alla Connolly.
Son due cose completamente diverse: l'ultima è più complessa da asportare.
Sinceramente però ancora non son riuscito a dare un giudizio
Perché nessuno l'ha ancora provato nel tempovinsempre ha scritto:Ma come mai hai questo dubbio? Tutti i detailer si trovano bene con questo prodotto, e nessuno ha mai segnalato problemi del genere
Non è che tutto quel che dicano loro debba esser preso per Vangelo, bisogna sempre avere un po' di senso critico.
Come in tutte le cose
Non credere: non sai lo sporco che toglie!!desertstorm ha scritto:Si anche io ho letto che è un buon kit.
Dopo di come hai descritto il tuo impegno in queste cose??Lucantropo ha scritto:Un giorno o l'altro proverò anch'io.. sia mai che finalmente riesca a donare nuovamente alla mia sedan un aspetto decente.. ma dovrò aspettare un periodo nel quale mi sentirò ispirato..![]()
Comunque, peccato che al pranzo eri preso da altro: io avevo appena finito la mia e non era parcheggiata tanto distante dalla tua... Luca ha visto ( soprattutto toccato
Benegheso ha scritto:Provato ( e finito).vinsempre ha scritto:Io sto valutando di provare il kit Fenice: http://www.lacuradellauto.it/product_in ... la%20Pelle
No certo, Ghesogheso ha scritto:Perché nessuno l'ha ancora provato nel tempovinsempre ha scritto:Ma come mai hai questo dubbio? Tutti i detailer si trovano bene con questo prodotto, e nessuno ha mai segnalato problemi del genere
Non dico che sia oro colato ci mancherebbe: ho solo deciso di riporre la fiducia in quelli più esperti di me nel campo, e non sono pochi quelli che lo lodano
Poi sarà solo l'uso e il tempo a dare i giusti riscontri
Intanto, per ora, la tendenza ad un giudizio positivo è sempre più marcata in relazione al tempo trascorso da quando è stato lanciato
Si appunto,magari entro la fine dell'anno faccio un paio di cose..gheso ha scritto:Dopo di come hai descritto il tuo impegno in queste cose??Lucantropo ha scritto:Un giorno o l'altro proverò anch'io.. sia mai che finalmente riesca a donare nuovamente alla mia sedan un aspetto decente.. ma dovrò aspettare un periodo nel quale mi sentirò ispirato..![]()
Comunque, peccato che al pranzo eri preso da altro: io avevo appena finito la mia e non era parcheggiata tanto distante dalla tua... Luca ha visto ( soprattutto toccato)
Ma la tua probabilmente era già bella dal punto di vista dei segni, no? Io vorrei trovare qualcosa che magari mi mandi via/riempia celi.. tutti i segnacci d'usura maledetti.. vabbè... ogni cosa a suo tempo..
Lucantropo ha scritto: Io vorrei trovare qualcosa che magari mi mandi via/riempia celi.. tutti i segnacci d'usura maledetti.. vabbè... ogni cosa a suo tempo..
Se ti applichi, col detailing ci riesci
Quest'estate ho dovuto cambiare l'alternatore. Il meccanico per cortesia ha fatto lavare l'auto; questo il mio viso quando l'ho rivista:
E' bastato un solo lavaggio sotto gli spazzoloni per gettare al vento un intero lavoro!
( Tra l'altro mi son accorto dopo l'ultimo lavoro che mi han segnato anche il parabrezza)
No, più seriamente invece penso che quasi sicuramente proverò a lavorare sul parabrezza della cabrio, e magari sulle sue plastiche esterne un po' sbiadite dal tempo.. quello sarebbe veramente da "sistemare"..
Normalissimo, soprattutto per i colori scuri, si sa.Lucantropo ha scritto:Ecco vedi, poi leggo queste cose e mi dico: ma chi me lo fa fare... poi finsice che tempo una settimana mi torna schifosa come prima..![]()
Ma il vantaggio di tutta la sfaticata è che poi il ripristino è una bazzecola: lavata e giusta asciugata e ritorna come prima!
gheso ha scritto: Normalissimo, soprattutto per i colori scuri, si sa.
Quoto, e aggiungo: se fai detailing, DEVI bandire a qualsiasi costo lavaggi con rulli o spazzoloni...sennò è tempo, fatica e soldi sprecati.
La regola numero 1 per me: piuttosto la lascio sporca che buttarla sotto i rulli!
Poi, come dice Gheso, una volta lavorata e, soprattutto, protetta, l'auto innanzitutto rimane INCREDIBILMENTE pulita molto più a lungo (qui a Roma è un'impresa con lo smog che ci ritroviamo, però posso testimoniare che lo sporco non si attacca alla carrozza, ma letteralmente scivola via).
Come seconda cosa, dopo la protezione i lavaggi successivi sono incredibilmente facili!
"Provare, per credere" (cit.)
Oddio... Sarà che è un mese che ogni sera c'è nebbia e quindi tra strade bagnate e la condensa stessa che bagna la carrozzeria non è che sia un bel vedere adesso...vinsempre ha scritto:l'auto innanzitutto rimane INCREDIBILMENTE pulita molto più a lungo
gheso ha scritto:Oddio... Sarà che è un mese che ogni sera c'è nebbia e quindi tra strade bagnate e la condensa stessa che bagna la carrozzeria non è che sia un bel vedere adesso...vinsempre ha scritto:l'auto innanzitutto rimane INCREDIBILMENTE pulita molto più a lungo
Vabbè poi se ci sono particolari condizioni climatiche, non è che si possono pretendere miracoli, chiaro
Pagato 6 euri!
http://www.mafra.com/product/68-charme-nutrient.htm
Ps.: ho provato a cricare l'immagine ma dice che è in jpeg ed il formato non è valido
