900NG 2.0T - Che fine fa l'acqua del radiatore ?
Re: 900NG 2.0T - Che fine fa l'acqua del radiatore ?
#21 Messaggio da leggere da desertstorm »
:D :D
#22 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Aggiornamenti...
Ieri sera sono andato a dare un'occhiata e mancavano 2 cm d'acqua dalla vaschetta, quindi l'ho rabboccata portandola al max, la macchina è rimasta ferma fino a stamane quando prima di partire ho ricontrollato il livello...mancavano 4 cm dalla vaschetta :o(
Arrivato al lavoro (facendo circa 15km con calma) e ricontrollo il livello...perfetto, provo a svitare il tappo ma l'acqua tende ad uscire, tipo un principio di lieve ebollizione. Parcheggio e lascio la macchina ferma fino alle 13:00, quando vado a riprenderla ricontrollo e l'acqua è quasi a livello del max...metto in moto lascio al minimo per 2 minuti, rabbocco un pizzico dacqua e...sorpresa :! guardando sotto finalmente comincio a vedere che goccia quindi c'è una perdita nel circuito .
Ora il meccanico consultato stamattina m'ha detto che la puo' vedere lunedi prossimo perchè è incasinatissimo quindi devo aspettare con calma, m'ha rassicurato che se la temperatura non sale basta che ci rabbocco l'acqua e non la tiro la posso usare per andare e tornare dal lavoro. Poi parlando con un amico mi ha detto che lui con la sua ML 270 è andato al manicomio per un problema simile ed alla fine il problema non era la guarnizione della testata cotta ma la pompa dell'acqua ed il radiatore del riscaldamento :o(
Sotto il tappo dell'olio non c'è morchia, è pulitissimo e nell'olio non mi sembra che ci siano tracce di acqua, in marcia la lancetta della temperatura dell'acqua è fissa ad un pizzico + di meta' fra minimo e max, quindi nella norma...
Si, la T in quella posizione è corretta.
Ma più o meno non hai visto la zona del vano motore da cui gocciola?
#24 Messaggio da leggere da marcofinnista »
No, ma la goccia scola dal differenziale domani la metto alla luce del sole e guardo meglio
allora controlla i tubi posteriori che vanno e vengono dalla stufa.. magari c'è un manicotto lento la dietro, e gocciola sul differenziale..
#26 Messaggio da leggere da marcofinnista »
'tacci sua...ma magari fossero solo i manicotti...pure tutti bucati :D
#27 Messaggio da leggere da marcofinnista »
oggi nessun consumo d'acqua e nessuna perdita, neppure a freddo :O
#28 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Stamattina ho scoperto che il tubo che porta l'acqua al radiatore del riscaldamento è incontinente :D c'ha un bel buco quindi è lui che perde e non la guarnizione della testata bruciata. Stasera grande brindisi :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
#30 Messaggio da leggere da marcofinnista »
...altro che :) ...io ... :) :)) :D non era proprio questo il momento giusto per una tragedia simile :!
sarver
#31 Messaggio da leggere da sarver »
Ciao a tutti,io ho un problema simile...nelle ultime settimane il riscaldamento mandava spesso aria fredda al posto di quella calda,la temperatura era giusta a metà scala ma,controllando la vaschetta,ho visto che mancavano un paio di litri d'acqua...l'ho aggiunta e ora il riscaldamento funziona e il livello rimane giusto...
#32 Messaggio da leggere da ZioTom »
marcofinnista ha scritto:Stamattina ho scoperto che il tubo che porta l'acqua al radiatore del riscaldamento è incontinente :D c'ha un bel buco quindi è lui che perde e non la guarnizione della testata bruciata. Stasera grande brindisi :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Copione :) stesso tubo mio...
#33 Messaggio da leggere da ZioTom »
sarver ha scritto:Ciao a tutti,io ho un problema simile...nelle ultime settimane il riscaldamento mandava spesso aria fredda al posto di quella calda,la temperatura era giusta a metà scala ma,controllando la vaschetta,ho visto che mancavano un paio di litri d'acqua...l'ho aggiunta e ora il riscaldamento funziona e il livello rimane giusto...
Magari hai qualche perdita anche tu dalle tubazioni...
vorrei solo far notare una cosa: sti tubi di m***a sono made in GM :fuck:
#34 Messaggio da leggere da PILLO »
+1 :8
sulla 9-5 invece avevo avuto il problema per la valvola di bypass del riscaldamento. :8
#35 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Andato in SAAB a prenderlo ma non ce l'hanno bisogna ordinarlo con tempi di arrivo di almeno 5giorni lavorativi. :( Sto incasinato da bestia, ho un bisogno disperato della macchina, ora non posso + usarla perchè la perdita è diventata eccessiva.
Dove posso trovarlo al volo ????
#36 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ottimo :)) :)) :))
marcofinnista ha scritto:Andato in SAAB a prenderlo ma non ce l'hanno bisogna ordinarlo con tempi di arrivo di almeno 5giorni lavorativi. :( Sto incasinato da bestia, ho un bisogno disperato della macchina, ora non posso + usarla perchè la perdita è diventata eccessiva.
sono tubi con sagomature speciali, non so se si trovi tanto facilmente "al volo" al di fuori del circuito Saab..
Comunque, allora ci avevo preso. :))
Lucantropo ha scritto:allora controlla i tubi posteriori che vanno e vengono dalla stufa.. magari c'è un manicotto lento la dietro, e gocciola sul differenziale..
:O :O E ci credo, avevi talmente poca acqua che il livello nel circuito non permetteva di riempire e quindi scaldare il radiatore del clima!! E' già bella che la testa sia rimasta sommersa.. :@ :@
Ma il SID non ti avvisava della mancanza di acqua??
#39 Messaggio da leggere da desertstorm »
marcofinnista ha scritto: Dove posso trovarlo al volo ????
Recati da un rivenditore per articoli nautici e chiedigli un rotolo di nastro in silicone autovulcanizzante e resistente alle alte temperature e alle pressioni elevate (qualcosa come questo http://www.promask.it/nastro-in-silicon ... anizzante/ ) , a Roma dovresti trovarlo abbastanza semplicemente, poi smonti il manicotto lo incerotti e vai!! 8) 8)
#40 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Grande idea :! :! :!
In SAAB il tubo originale costa 63Euro :$ :$ :$ a questo punto se riesco a rattopparlo per poter disporre dell'auto, che mi serve disperatamente in questo periodo, appena ho tempo di trovarlo ci compro un bel tubo siliconico, almeno spendo per qualcosa di + durevole in vista dei prossimi upgrade 8)
