Ma siccome sono anche molto curioso non riesco a lasciar passare troppo tempo . La risoluzione di questo problema sembra da cio' che leggo su siti SAAB esteri, un incubo a livello internazionale!!! http://www.saabservices.com/saab_tonnea ... ouble.html
Poi sempre su un altro forum ho letto questo messaggio :
"I had similiar problems with mine and a chance hint from a Saab techo was all I needed to rectify the problem simply. the hint is: if you remove the battery terminals for 24 hours then the ecu for the roof will reset to factory defaults. Works a treat if all other components are in working order"
Secondo voi è una bufala??? Se fosse vero non ci sarebbe piu' bisogno dell'intervento di ri programmazione tramite TECH2 !
Qua trovate tutta la discussione :
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=156192
