9-3NG B207E MapTun Stage 4 - E adesso tocca a me ...
- Miura
Re: 9-3NG B207E MapTun Stage 4 - E adesso tocca a me ...
Oh cavolo ..... di già ? Quali sono i sintomi ?!Miura ha scritto:Credo sia stata la benzina,non l'ha più fatto,e non batte in testa.........intanto però mi sta lasciando la frizioneMi sembra uno scooter.........
- PILLO
- Miura
Si,io speravo di esserne esente,invece no.PILLO ha scritto:trunks non aveva avuto lo stesso problema
In ogni caso la maggior parte dice che resistono e che per questo la frizione rinforzata non è inclusa nel kit.. è inclusa invece nello Stage5 dove sicuramente quella originale non regge... però qualcuno potrebbe avere problemi anche col 4 infatti nella descrizione della frizione rinforzata c'è scritto "indicata per Stage4/5 o superiori".
- roadking
Sono sempre stato tentato di montare tutto l'impianto, ma dato che la mia è cabrio ho paura che si senta troppo rumore.... inoltre è basilare evitare l'effetto marrocchino.
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
- Miura
- Miura
Certo molte cose non sono a buon mercato è vero.. (ma perchè qualcun altro invece..?
Poi se trovi lo stesso pezzo da una'ltra parte.. compralo..
P.S.: ma come mai ti sei messo a cercarla solo dopo averla acquistata da MapTun..?
- SABBONE
Luca69 ha scritto:535d da 230 kW (313 CV) e 630 Nm - da 0 a 100 km/h in 5,5 secondidesertstorm ha scritto:si ma è pesaaaaante .....![]()
Massa a vuoto UE in kg 1.800
Massa complessiva in kg 2.335
Sarà ...ma dare del fumo a sta bestia non è proprio cosa da tutti. Poi la coppia è al 95% da 1.500 giri!
Il cambio automatico ad 8 rapporti .... awesome
vabe' questa e' l'ultima versione TRIturbo appena uscita......in giro ci son quelle precedenti non hanno 8 marce e non hanno tutti quei cavalli e coppia
direi che a parita' di cv solo col cambio non c'e' storia!
2004–2007 530i/xi - 3.0 L (2979 cc) I6, 190 kW (258 PS; 255 hp)
2007- 530i/xi - 3.0 L (2979 cc) I6, 200 kW (272 PS; 268 hp)
2004–2007 530d/xd - 3.0 L (2993 cc) diesel I6, 175 kW (238 PS; 235 hp) and 500 N·m (370 ft·lbf)
2004- 535d - 3.0 L (2993 cc) diesel I6, 200 kW (272 PS; 268 hp) and 413 ft·lbf (560 N·m) (compression ratio: 16.5:1)
forse avete sverniciato 535 di un decennio fa'!
- Miura
crumble
...peccato solo per il prezzo![]()
Però ....in BMW per avere le prestazioni di un 2000 turbo "vitaminizzato" si deve salire parecchio di cilindrata ..... e dar mano pesantemente al portafoglio!
Se facciamo un confronto prezzo/prestazioni .....Saab stravince DA SEMPRE !!
Qui il punto è proprio il peso, non confonderti con lo 0-100, dove la vecchia Delta faceva 6 secondi con 196cv e 1300Kg, nello 0-100 contano infatti la trazione e il cambio, e qui BMW vince senza confronti. Dopo però, da 70-80 in su conta il rapporto peso/potenza, con 2 tonnellate e 313cv non vai molto lontano, è certamente brillante ma non un fulmine. Per quanto riguarda la coppia invece bisogna dire che la potenza è il prodotto tra coppia e numero di giri, quindi più la coppia è in basso e più deve essere consistente, a parità di prestazioni. Ciò che conta non è il suo valore assoluto ma il range di giri in cui è disponibile, che poi il motore spinga da 2000 a 4000 o da 3000 a 6000 (con 2/3 della coppia) è esattamente la stessa cosa.
- Miura
Questa è la vera differenza fra un turbo benzina ed un turbo diesel, anche se magari ha una coppia massima superiore...
crumble
Esatto, la fregatura del naftone è che spinge solo in basso, più sale e meno spinge, così fin che si va piano da l'impressione di una super potenza, con molto spunto, poi però, proprio quando ci si aspetterebbe il nirvana c'è il calo progressivo, col motore che diventa ruvido. Altra osservazione è che in generale quando un costruttore dichiara coppia costante da un certo numero di giri a un'altro sono immancabilmente balle, e questo vale anche per i preparatori. Se si vanno a vedere le rullate di qualsivoglia auto la coppia non è MAI costante, se non per un range ridotto (e comunque non perfettamente costante), la risposta è nel migliore dei casi a "cappello". Inoltre la coppia a 2 mila giri è anch'essa una balla, voglio proprio vedere se le gomme ti pattinano a 2000giri...forse col naftone. Quando c'è la buona fede sono sempre valori statici, misurati a regime fisso, nell'utilizzo dinamico la spinta si sviluppa sempre più in alto del dichiarato, soprattutto nelle marce basse.Lucantropo ha scritto:Tu hai praticamente un range di 3500/4000 giri dove hai praticamente il 90/100% della coppia !!!
