9-3NG - Allarme acustico cinture disattivato
ariete54
#1 Messaggio da leggere da ariete54 »
Buongiorno a tutti,
E' un po che non scrivo poichè dopo i primi problemi iniziali (collettore , pompa dell'acqua ecc.) la mia svedesina 1.9 TiD 16 valvole 150cv (Fiat), va abbastanza bene, anche grazio al mio meccanico di fiducia che mi ha bloccato le farfalle del collettore di aspirazione.
Vengo al punto, recentemente ho dovuto cambiare 2 centraline elettroniche (controllo anabaglianti e controllo specchietto esterno sinistro).
Il lavoro è stato fatto all'officina SAAB di via Salaria a Roma.
Da allora non mi funziona più l'avvisatore acustico delle cinture di sicurezza (l'indicatore visivo funziona).
Qualcuno mi sa dire se potrebbe essere dovuto ad un comando sbagliato inviato dal TECH 2 ?
C'è modo di riabilitarlo?
Resto in attesa di una risposta e auguro a tutti una Buona Pasqua.
Pasquale (Ariete54)
Ariete54 Roma
9.3 1.9 TiD 150 HP
Re: Allarme acustico cinture disattivato
Di solito si può impostare da Tech2
ariete54
#3 Messaggio da leggere da ariete54 »
Non c'è modo di farlo senza TECH (esempio premento alcuni tasti all'accenzione)???
Ariete54 Roma
9.3 1.9 TiD 150 HP
Sinceramente non saprei, ma non credo.
ariete54
#5 Messaggio da leggere da ariete54 »
Grazie comunque per la disponibilità
Ciao
Ariete54 Roma
9.3 1.9 TiD 150 HP
Re: 9-3NG - Allarme acustico cinture disattivato
Ma ringrazia invece!!
ariete54
#7 Messaggio da leggere da ariete54 »
Ciao Gheso,
che significa " ma ringrazia invece" ??
E esattamente quello che ho fatto.
Ciao
Pasquale
Ariete54 Roma
9.3 1.9 TiD 150 HP
Gheso intendeva "ringrazia che non hai più l'avvisatore acustico" :D :D
Ad ogni modo è molto probabile che con il lavoro fatto te lo abbiano disabilitato in officina, visto che in molti lo richiedono. Si può tranquillamente reinserire. Ma è d'obbligo il TECH2. Senza non può farlo.
Saluti :)
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
desertstorm ha scritto:Gheso intendeva "ringrazia che non hai più l'avvisatore acustico" :D :D
Saluti :)
Confermo. Succede spesso quando si aggiunge un modulo sostituito bisogna riconfigurare le CAN BUS e sicuramente qualche settaggio e' sfuggito all'operatore. Si puo' reimpostare tramite Tech 2.
ariete54
#10 Messaggio da leggere da ariete54 »
Ok grazie per le info.
Mi scuso anche con Gheso per il malinteso.
Ciao a tutti
Ariete54 Roma
9.3 1.9 TiD 150 HP
