9-3NG - Scelta misure canale e ET per nuovi cerchi
SAAB inside
#1 Messaggio da leggere da SAAB inside »
Salve a tutti, vorrei cambiare i cerchi da 16 con dei nuovi cerchi da 17 ma vorrei chiedere a chi conosce meglio di me l'argomento.
vorrei scegliere un cerchio da 17 con canale da 8j ET 35 , il che significa che sporgerebbe +2.5 cm risp. originale, la domandona è: davanti vado a filo rischiando di toccare, esco o va bene?
ciao a tutti
SAAB 9.3 Tid 150 cv anno 2006 ammortizzatori Kayaba - 2 ampli SONY sub HERTZ 12 loudspeaker Hertz + Alpine Type G - insonorizzazione con piramidale
Miura
Re: 9-3NG - Scelta misure canale e ET per nuovi cerchi
#2 Messaggio da leggere da Miura »
Non sporge troppo,ma per i 17 con i 225 il canale da 8 mi pare un pò troppo....io li ho da 8 con i 18(sempre 225)e la gomma non copre il bordo del cerchio.Con altri cerchi da 7,5 invece la gomma calza perfettamente.
SAAB inside
#3 Messaggio da leggere da SAAB inside »
io devo montare le gomme 235/45/r17 come indicato nella carta di circolazione, quindi il canale da 8j va bene, il problema è che il valore il cerhio ha un ET pari a 35 quindi molto basso risp al 41 originale e sono +6 mm di sporgenza oltre al canale che essendo 8j allarga di suo.
I tuoi cerchi che ET hanno?
Miura
#4 Messaggio da leggere da Miura »
Adesso io monto 225/40-18 su cerchi da7,5,et 35,distanziali da 16mm. posteriori e da 10mm. anteriori e non sporge nulla,vai tranquillo.Con i 235 va bene da 8 pollici.Avevo frainteso pensavo montassi 225.....Ma nel 2006 erano già a libretto le 235/45-17? pensavo le avessero introdotte con il restyling!
SAAB inside
#5 Messaggio da leggere da SAAB inside »
la mia è un pò strana in quanto il modello è pre-rest ma nella carta di circolazione ha la misura 235/45/17....boh comunque meglio così forse era una fase di transizione.
SAAB inside
#6 Messaggio da leggere da SAAB inside »
dopo una lunga ricerca ho scelto questi AVUS
#7 Messaggio da leggere da Luca69 »
Hai dato un'occhiata qui
viewtopic.php?f=38&t=19533
Con un prezzo moooolto vantaggioso potresti installare dei cerchi Saab originali :l
SAAB inside
#8 Messaggio da leggere da SAAB inside »
Questi mi interessano, ma forse non sono disponibili
#9 Messaggio da leggere da Luca69 »
Ci sono solo quelli di cui ho postato le foto.
Secondo me i primi e i terzi da 17 non sono niente male e sulla 9.3 ci stanno bene.
SAAB inside
#10 Messaggio da leggere da SAAB inside »
ma i terzi sono per una 9.5, per la 9.3 c'è solo 1 modello, l'ultimo.
i terzi sono questi?
#11 Messaggio da leggere da Luca69 »
SAAB inside ha scritto:ma i terzi sono per una 9.5, per la 9.3 c'è solo 1 modello, l'ultimo.
Anche se erano a catalog per la 9.5, li puoi montare anche sulla 9.3 :)
E secondo me quelli sono molto belli .... e a un ottimo prezzo :$ :$
SAAB inside
#12 Messaggio da leggere da SAAB inside »
belli si, ed anche economici, ma io li cerco con un canale da 8j per le gomme 235, inoltre questi hanno un ET di 49 che non va bene.
