OPERAZIONE DESERTSTORM: MISSIONE COMPLETATA
Re: OPERAZIONE DESERTSTORM: MISSIONE COMPLETATA
#541 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Luca69 ha scritto:
desertstorm ha scritto:Ps. Non insisto ma la pelle della tua foto sembra identica alla mia :)
Forse i tuoi sono come i miei
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 41&t=15437
Si sono i normali bicolore
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 41&t=15097
non sono in semialinina .
#542 Messaggio da leggere da vinsempre »
http://www.saab-schmitz.de/Saab_9-3_Cab ... Preise.pdf
a pagina 12, trovi TB20 (i sedili tuoi) e i TB52 (semianilina) :)
#543 Messaggio da leggere da desertstorm »
:wink:
#544 Messaggio da leggere da desertstorm »
Vi comunico questa cosa che mi è capitata, buona a sapersi :))
Stamane sono andato a fare un giretto in costiera. All'intrasatta (all'improvviso :D :D ) si accende la spia pressione pneumatici ed il messaggio: "pressione pneum. ant sinistra bassa". :inpain: :inpain: :inpain:
Io ovviamente da pessimista penso: c***o s'è rotto il sensore della pressione :D :D :D :D
Mi fermo controllo e (fortunatamente) la pressione di quel pneumatico era bassa; invece di 2.5 era 2.3 :@ :terryfyed: :terryfyed:
Rimetto in moto: "controllo ok" e spia spenta.
Morale:
Io pensavo che segnalasse se i valori scendono di molto, chessò 1.5, 1.8 .... invece la segnalazione avviene anche con appena 0,2 atm in meno di pressione ......
.....S T R A F O R M I D A B I L E
Ma..... la cosa strana è:
che avendo fatto inversione più volte (ed avendole annotate) io sapevo che quella che per il computer era l'anteriore sinistra, in realtà io sapevo che, consultando le mie annotazioni, in realtà era la posteriore sinistra.
Infatti alla colonnina mi sono recato per primo proprio alla posteriore sinistra.......(ora da pessimista, immaginate il panico più totale quando ho visto che la pressione era ok :lol: :lol: :lol: )
Vado all'anteriore sinistra controllo e ... sopresa la pressione era 2.3 :terryfyed: .
Controllo anche le altre ma era tutto ok.
Morale(2) :
Ma chi glielo ha detto al computer che io ho fatto l'inversione, se il sensore oggetto della segnalazione in origine di fabbrica doveva essere quello inserito nella posteriore?
Può essere che la centralina riconosce la posizione in tempo reale della posizione dei pneumatici?????
#545 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Secondo me la centralina, quando spegni l'auto, memorizza la pressione di tutti e 4 gli pneumatici.. e quando accendi l'auto la rilegge.. e se ci sono pressoni simili, ma scambiate.. lo recepisce come un'inversione di pneumatici.
Questo però dovrebbe presupporre la presenza di una sorta di sensore di prossimità che sappia da quale distanza proviene il segnale di ciascun sensore... tipo.. più vicina Ant. sx. più lontana post. dx..
Sinceramente non so proprio come funzioni.. la mia non li ha, ma non era stato aperto un topic apposito per parlare di questo una volta ?
#546 Messaggio da leggere da desertstorm »
Lucantropo ha scritto:Sinceramente non so proprio come funzioni..
A chi lo dici :)) :))
Lucantropo ha scritto: ma non era stato aperto un topic apposito per parlare di questo una volta ?
In tutta sincerità non ho controllato :o( :o(
#547 Messaggio da leggere da jpm »
Non mi ricordo dove, forse nel Forum della Peugeot, ma ho letto che la centralina riconosce la posizione dei sensori dopo alcuni metri di percorrenza.
Mi sembra logico, non credo che dopo essere passati dal gommista ci si debba per forza recare nell'officina autorizzata!
#548 Messaggio da leggere da desertstorm »
E' quello che spero anch'io Jean, e sarebbe anche la cosa più logica come dici tu.
Pero nel nostro caso non siamo ancora riusciti a trovare conferma. Non so forse bisognerebbe chiedere a Manuel o a Marcomaxi se sanno qualcosa. Infatti sul Wis non mi pare di aver trovato tale specifica!
#549 Messaggio da leggere da NickStick »
La mia li ha.
C'e' scritto sul libretto che in caso di spostamento di un cerchio in un'altra posizione, l'auto ci mette alcuni metri a capire dov'e'.
L'ho visto anch'io quando ho invertito i pneumatici.
Penso che ci sia un sensore vicino ad ogni sospensione che riconosce come proprio il pneumatico che gli e' piu' vicino (forse perche' il segnale e' piu' forte degli altri).
#550 Messaggio da leggere da desertstorm »
:O :O
G R A N D I O S O
Come sempre grazie Nick.
P.S. sul mio libretto comunque non vi sono indicazioni a riguardo
#551 Messaggio da leggere da NickStick »
Anche a me e' apparsa una segnalazione di pressione bassa che pero' poi e' sparita.
Penso che sia "normale" in situazioni limite (tra il normale e l'anormale).
Da notare che sul libretto (mio) c'e' scritto che i sensori cercano (ma secondo me non ci riescono completamente) di compensare l'aumento di pressione dovuto all'aumento di temperatura quando i pneumatici si scaldano.
Quindi dovrebbero fornire una indicazione simile a quella "a freddo" ma non e' cosi'.
La pressione indicata aumenta se si parte e poi si viaggia.
Pero' se si misura (a caldo), il manometro del distributore di benzina segna molto di piu'.
Cosi', insieme al fatto che i manometri dei benzinai non sono il massimo della precisione... a caldo non sai mai che pressione hai. :D
Se si fa a freddo pero' torna tutto. :)
#552 Messaggio da leggere da vinsempre »
Confermo che i sensori riconoscono intelligentemente la posizione della gomma anche dopo il suo eventuale spostamento :)
Un precisazione, anche se forse non ce n'è bisogno: il sensore (almeno sulla 9-3) NON segnala la carenza di pressione di una gomma (se magari è gonfia a 1,5) ma una repentina VARIAZIONE di pressione (cioè, se per esempio si passa da 2,5 a 2...anche se non so quanto "intervallo" ci sia.....mi pare di aver letto da qualche parte attorno a 0,2/0,3.....).
@Ago, piccolo simpatico test: prova a fermarti alla colonnina della pressione di un benzinaio con il motore in moto. Scendi, lascia la porta aperta e collega il pistolotto alla posteriore sinistra (lato guida) di modo che con la portiera aperta riesci a "spizzare" il cruscotto. Poi sgonfiala continuamente, e vedrai che si accende la spia sul cruscotto :)
P.S. dei sensori ne parlavamo qua: viewtopic.php?f=31&t=18830&hilit=13227143
#553 Messaggio da leggere da desertstorm »
Grazie delle info Vincè, faro quella prova.
vinsempre ha scritto:P.S. dei sensori ne parlavamo qua: viewtopic.php?f=31&t=18830&hilit=13227143
....azz e dire che l'avevo aperto proprio io ..... :D :D :D ... cha capa che c'ho...... :D :D
#554 Messaggio da leggere da vinsempre »
Questa foto l'ho salvata per fare un omaggio a te:
#555 Messaggio da leggere da desertstorm »
:l :l :l
Grazie..... :)
#556 Messaggio da leggere da desertstorm »
Quando si dice "ho dato una pista ad una ferrari.........." :D :D :D
#557 Messaggio da leggere da autoeconomo »
desertstorm ha scritto:Quando si dice "ho dato una pista ad una ferrari.........." :D :D :D
"Incorporamento disattivato su richiesta dell'utente"
#558 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Bella ripresa, niente male la telecamera. Ti slava anche posizione GPS e velocità?
#559 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si :)
Comunque di queste dash-cam se ne iniziano a vedere anche nei negozi di elettronica, ovviamente a prezzi molto più alti.
#560 Messaggio da leggere da vinsempre »
Bello il video :)) :)) :)) :)) :))
