Cioè il sid mi rompe le balle che ho finito l'acqua del tergivetro e non mi dice che sta finendo l'olio del servo????Lucantropo ha scritto:Sul diesel non saprei, ha una vaschetta/pompa diversa, nella vaschetta dei benzina non c'è nessun sensore.AeroPaolo ha scritto:il sid non avvisa di questo???vinsempre ha scritto:Hai controllato il livello dell'olio del servo?
9-3NG - Fruscio alle ruote con sterzo a fondo corsa
- AeroPaolo
Re: 9-3NG - Fruscio alle ruote con sterzo a fondo corsa.
Si è così.. ma devi considerare che l'olio del servosterzo non è un fluido che normalmente si consuma.. e se anche il livello cala, non pregiudica l'affidabilità del componente interessato, che certo non deve girare a secco, ma è anche vero che se ce n'è poco si sente!! Il "woo" non passa inosservato.. ma non è certo come come restare senz'acqua o senza olio motore.. per il lavavetro non so cosa dire.. quello lo segnalano tutte le auto, l'olio del servosterzo francamente non so proprio se negli altri marchi sia sotto diagnosi..
Comunque domani mattina alza il cofano, guarda dietro al motore lato passeggero, sotto al parabrezza sulla sinistra insomma.. vedrai la scatola sterzo con pompa annessa e sopra campeggiare un barilotto di plastica semitrasparente che sembra quello di un detersivo lavapiatti.. quella è la vaschetta del servosterzo.. lo vedi subito se il livello è ok, anche senza aprire il tappo.
Ma secondo me il livello è ok, ripeto, se fosse basso dovresti sentire un "wooooo" che è il tipico suono di una pompa idraulica che non riesce a pescare abbastanza olio..
- AeroPaolo
- ice-02
Re: 1 Maggio - Tutti in Pista & Pranzo - Varano de'Melegari
hahahah aggiungerei il "tuummm tuummmm "della miajpm ha scritto:Potrebbero essere i pezzi di gomma che si sono attaccati alla ruota in pista?
Certo che...
... il tuo "flush svish" quando sterzi...
... non è preoccupante quanto il "cling clang clong" che avevo io
- ice-02
a me lo faceva sul v40 ho rabboccato un po con il suo olio ed e finito il fruscio di fine corsa ......Lucantropo ha scritto:![]()
Anche a me l'ha detto! Nel curvone finale prima dell'ultima chicane che introduce al rettilineo principale..
Si è così.. ma devi considerare che l'olio del servosterzo non è un fluido che normalmente si consuma.. e se anche il livello cala, non pregiudica l'affidabilità del componente interessato, che certo non deve girare a secco, ma è anche vero che se ce n'è poco si sente!! Il "woo" non passa inosservato.. ma non è certo come come restare senz'acqua o senza olio motore.. per il lavavetro non so cosa dire.. quello lo segnalano tutte le auto, l'olio del servosterzo francamente non so proprio se negli altri marchi sia sotto diagnosi..sarebbe interessante da scoprire.
- AeroPaolo
La macchina per fortuna non mi dà preoccupazioni perché questo è l'unico rumore che c'è e in questi giorni avendo fatto quasi 300km non è venuto fuori nient'altro.. quindi me la prendo un attimino comoda..
Nei prossimi giorni dovrei riuscire ad andare dal meccanico e vi saprò dire.
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... &start=220
- AeroPaolo
Cmq stamattina sono passato dal mio meccanico di fiducia e gli ho spiegato il rumore che sentivo e soprattutto da quando lo sentivo.
Così ha messo la macchina sul ponte e ha dato una bella occhiata smontando anche le ruote per vedere meglio..
Ha notato subito che i dischi hanno subìto una bella scaldatina... (e io oltre ad averlo anticipato nel discorso di presentazione del problema gli ho riconfermato e sottolineato il fatto)..
Non è venuto fuori niente neanche della sporcizia. A lui è sembrato tutto in ordine. Infatti l'ha anche provata su strada e non ha sentito nessuna anomalia ne sullo sterzo ne sulle ruote.
Quindi non si sa cosa sia stato, magari dello sporco iniziale che si è ripulito alla svelta....ipotesi che ha fatto anche lui.... boh
L'importante è che la macchina funzioni bene!!!
- AeroPaolo
No mi ha detto che i dischi sono a posto. C'è solo la ruggine creata a bordo esterno disco (la parte che non entra in contatto con niente) a causa del surriscaldamento.desertstorm ha scritto:Non c'è nessun bisogno di rettificare i dischi?
- Luca69
Questa é bella!
Se surriscaldi i dischi te ne accorgi perché cambiano colore e tendono al viola: ma ce ne vuole!!!! Altro che 30 min in pista! Devi scendere dallo Stelvio in folle per cucinare i dischi.
Invece sei sicuro che non siano solo le gomme che a sterzo girato fanno rumore sfregando sull'asfalto? Ho é un rumore metallico?
- AeroPaolo
Non era nessun rumore metallico. era proprio un fruscio come se sfregasse della polvere...
Cmq ora il rumore non c'è più.
Il bordo del disco dove ci sono i canali di ventilazione prende il color ruggine non credo per via delle temperature, ma a causa del fatto che non viene levigata e siccome il materiale non viene mai asportato, essendo i dischi in ghisa, la superficie che è esposta all'ossigeno ed all'umidità si colora naturalmente.. dovrebbero essere in acciaio inossidabile perchè questo non accada.AeroPaolo ha scritto:No mi ha detto che i dischi sono a posto. C'è solo la ruggine creata a bordo esterno disco (la parte che non entra in contatto con niente) a causa del surriscaldamento.desertstorm ha scritto:Non c'è nessun bisogno di rettificare i dischi?
- jpm
Pensate alla differenza di aspetto tra il collettore e il resto dello scarico.
L'ambiente secco ad alte temperature corrode come l'ambiente umido a temperature normali.
Lo sanno bene quelli che fanno le turbine per i generatori delle centrali.
Quando feci lo stage alla Ansaldo, scoprii che il problema con gli impianti ad alte prestazioni era trovare i materiali per ricoprire le palette perché si corrodono.
Pensate a quando lavate la macchina: i dischi freddi vengono ricoperti da una pattina di ruggine appena di asciugano.
Lo stesso succede ogni volta che frenate e scaldate i dischi, solo che vengono puliti all'istante dalle pastiglie... tranne dove non strisciano.
Osservate il disco quando smontate una ruota: la ruggine è molto spessa attorno alla zona che si scalda per l'azione delle pastiglie.
Mentre sulla parte centrale, vicino al mozzo, lo strato di ruggine è sottile anche dove non è protetto dalle zone di appoggio della ruota.
- Luca69
Si vede che io sono un elettronico e non un meccanico
- Pupillo74
Prova a far controllare lo stato di usura del sistema frenante da qualcun'altro.
si ma si arrugginiscono comunque, anche senza scaldarsi.. dopo pochi mesi di vita se becchi la stagione delle piogge.. o almeno i miei erano già arrugginiti tanto prima quanto dopo la scaldata.. l'unica differenza p il colore della faccia, che appena uscito dalla pista era blu..jpm ha scritto:Invece è proprio come dice il meccanico.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 10 ospiti
