C900 - A gas ok , a benzina ha dei vuoti in accelerazione
kesaro
Re: C900 - A gas ok , a benzina ha dei vuoti in accelerazion
#21 Messaggio da leggere da kesaro »
Il warm up regulator, possibile causa di calo di prestazioni, qualcuno mi saprebbe dire se è l'oggetto nella foto? Da alcune immagini trovate non mi sembra, quelli che ho visto hanno entrata e uscita benzina per arrichire o meno, ho visto che la spinetta si collega con il corpo farfallato. Grazie.
warm up regulator.jpg (47.54 KiB) Visto 5909 volte
#22 Messaggio da leggere da saaBruno »
Per l ultima foto non so aiutarti perché la mia non lo ha, per la prima ti confermo che quella e' la valvola apc. Il pulsante sul devio luci e' il reser del cruise ed e' normale che clic chi la apc. Non so dirti perché ma la valvola apc e' in qualche modo collegata al sistema pneumatico del cruise. Di sicuro non e' un arricchito re.
L' auto e' molto bella!
kesaro
#23 Messaggio da leggere da kesaro »
Grazie, anche la tua coupè non scherza, ora se riesci dimmi un pò cosa capisci da questa foto e cosa sono quegli oggetti. Grazie ( mi chiamo Luca dimenticavo ).
a cosa servono.jpg (95.94 KiB) Visto 5907 volte
kesaro
#24 Messaggio da leggere da kesaro »
Scusa "usciva" e si infilava libero sotto la scatola fusibili e non ho idea di dove fosse collegato. Saluti
#25 Messaggio da leggere da saaBruno »
Quello col tappeto rosso fa parte del sistema del cruise control. Gli altri non so, io non li ho, appena posso ti controllo sull epc e ti dico.
Se vuoi ho il manuale di officina per la tua, posso trovare il modo di fartelo avere
#26 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
esatto, quello con tappo rosso e una valvola del cruise e quella a fianco è la pompa del cruise
quell'altra fa parte del sistema EGR
#27 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
il tubo che si infila sotto la scatola dei fusibili arriva alla pedaliera a 3 interruttori del cruise
#28 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
kesaro ha scritto:Salve Ok allora ho scattato 2 foto giusto per capire: pigiando il pulsantino si sentono ripetuti battiti nella valvola, solo mettendo in off non fa nulla. Parlando con il vecchio rivenditore Saab colui che ha fatto anche l'impianto GPL, mi ha detto che secondo lui quello è un arricchitore...mi affido a voi. Grazie. :)
:O :O mi sa che è "troppo" vecchio!
kesaro
#29 Messaggio da leggere da kesaro »
Grazie a tutti per le spiegazioni. Mi chiedevo come si fa per sapere se il mio modello monta quel regolatore che arricchisce la miscela aria benzina in funzione della temperatura del motore, (warm-up regulator) qualcuno mi aveva detto che col tempo può deteriorarsi e causare cali di prestazioni. Saluti.
kesaro
#30 Messaggio da leggere da kesaro »
saaBruno ha scritto:Quello col tappeto rosso fa parte del sistema del cruise control. Gli altri non so, io non li ho, appena posso ti controllo sull epc e ti dico.
Grazie sarebbe utile poterlo avere. :)
kesaro
#31 Messaggio da leggere da kesaro »
Dopo litri di benzina consumati in prove e additivi sbloccanti, noto che a freddo a benzina il motore gira più regolare, a caldo peggiora tra i 2500 e 3500/4000 poi sale, mi sorge il dubbio del "warm up regulator" che dovrebbe arricchire o meno la miscela come aveva suggerito un esperto nel forum, solo che non riesco a trovarlo. Ne ho trovati alcuni sul web usati ma non li riconosco, mi sapreste indicare se c'è e vicino a quale componente si trova? Poi quando ho cambiato la pompa benzina non ho potuto rimettere sotto la stessa quella specie di vaschetta di plastica( si erano sciolti gli attacchi) alla quale era collegata e che faceva anche da filtro ed evitava i vuoti a serbatoio semivuoto presumo, cosa può causare? Ho calcolato un tubo benzina tagliato che rasenta il serbatoio con uno spacco laterale per rimediare. Grazie
#32 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
kesaro
#33 Messaggio da leggere da kesaro »
Mi sembra che di quel colore ce ne sia uno al centro dei 4 iniettori, con una spinetta che fuoriesce ma penso sia il sensore di detonazione se non sbaglio, se digiti warm up regulator sul web vedi che anno entrata acqua e benzina, in base alla temperatura regola l'arrichimento o meno della benz.
#34 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
quello che ho postato è un sensore di avviamento a freddo che sta dove hai detto. Che io sappia non c'è quella cosa che dici tu......
kesaro
#35 Messaggio da leggere da kesaro »
Ok, se vuoi ti posto la foto, quello che dico io a metà degli iniettori è avvitato sui collettori di aspirazione, per questo penso sia il rilevatore di detonazione, poi al di sotto quasi in verticale ce nè un altro che non so a cosa serve con un cablaggio, quello che mi hai postato non so dove potrebbe essere. Provo con la foto forse va lì.
WARM UP REGULATOR.jpg (103.18 KiB) Visto 5873 volte
#36 Messaggio da leggere da saaBruno »
No, quello non e' il sensore di detonazione!
kesaro
#37 Messaggio da leggere da kesaro »
Ciao Bruno, e allora a cosa serve?
Furano
#38 Messaggio da leggere da Furano »
kesaro ha scritto:Ciao Bruno, e allora a cosa serve?
Questo è il sensore temperatura liquido raffreddamento,incide sulla carburazione appunto in base alla temperatura motore,mi pare,a memoria,che da freddo dovrebbe avere 2k di resistenza.
Quella che ho preso io era ferma da anni e faceva esattamente il difetto della tua,smontato iniettori e regolatore di pressione li ho rigenerati sul banco revisione iniettori ad ultrasuoni ed ora gira bene.
Anche la mia di pompa benzina era messa male come la tua.
Ex C900 T16 Aero 3ck '88
kesaro
#39 Messaggio da leggere da kesaro »
Ok grazie, nel montare la pompa benzina, la vaschetta di plastica che fa anche da filtro che sta sul fondo del serbatoio, non l'ho potuta rimettere in quanto gli attacchi di plastica sagomati si erano sciolti con i vapori della benzina. Pertanto penso che sia importante rimetterlo, anche perchè in curva manca e penso che non pesca e qualche volta spara. Saluti Luca.
Furano
#40 Messaggio da leggere da Furano »
kesaro ha scritto:Ok grazie, nel montare la pompa benzina, la vaschetta di plastica che fa anche da filtro che sta sul fondo del serbatoio, non l'ho potuta rimettere in quanto gli attacchi di plastica sagomati si erano sciolti con i vapori della benzina. Pertanto penso che sia importante rimetterlo, anche perchè in curva manca e penso che non pesca e qualche volta spara. Saluti Luca.
Anche il mio di pescante è mezzo sciolto ed infatti fa vuoti in curva come la tua,ora ho fatto un accordo con un demolitore che ne ha una 4 porte identica alla tua e spolpo tutto il possibile,spero sia buono il pescante :))
