9-3NG (con XWD) - SID> Controllare sistema dell'XWD
Re: 9-3NG (con XWD) - SID> Controllare sistema dell'XWD
#261 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Concordo con Vins … l'ipotesi più plausibile credo sia trafilamento e-LSD/Differenziale . Prima però vorrei vedere se anche dalla mia valvola ha sfogato olio (perché magari il mio guasto è diverso da quello di Vins) . Il canaletto del Differenziale lato e-Lsd io e mi padre pensiamo che sia utilizzato dall'olio del differenziale per lubrificare i suoi cuscinetti : praticamente l'olio del differenziale esce dal buco , percorre il canaletto , lubrifica i cuscinetti e poi scende nel buco inferiore e ritorna all'interno del differenziale e così via ! Ecco perchè l'e-LSD sul suo perimetro ha una guarnizione . Praticamente quella zona dovrebbe essere lubrificata dall'olio del Differenziale . La perdita potrebbe esserci in centro .
PS:Finalmente Haldex mi sta rispondendo , speriamo che mi sappiano aiutare . La prima risposta è che se perdeva la frizione principale l'olio usciva dal canaletto di scolo (come avevamo ipotizzato a mezzogiorno) .
#262 Messaggio da leggere da vinsempre »
Bene, rimaniamo in attesa...... :8
#263 Messaggio da leggere da desertstorm »
Quindi deduco che ipotizzate che chi non ha l'eLSD non dovrebbe avere questo genere di problema ?
#264 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto:Quindi deduco che ipotizzate che chi non ha l'eLSD non dovrebbe avere questo genere di problema ?
:fainted: :fainted: :fainted: Ago, l'abbiamo detto parecchie volte che questa è l'informazione che abbiamo :inpain:
#265 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si Vincè ho capito. Però ci sono cose che non mi tornano e sto cercando di capire.
Ad esempio, che cosa si dovrebbe usurare su quella facciata* per cui tu pensi che un semplice (ri)cambio dei due oli potrebbe anche durare pochissimi km prima di ripresentare il problema?
* Visto che non vi è scorrimento fisico in quanto il freno (azionato dai dischi all'interno del gruppo eLSD) agisce sul pignone che è collegato al differenziale!
#266 Messaggio da leggere da vinsempre »
(per comodità ho modificato una foto già pubblicata)
a sinistra, vedi che (in giallo) ti ho indicato (più o meno) il piano nel quale ruota il "pezzo" rosso (a destra).......non considerare il cerchio rosso a sinistra
Quindi, uno (in movimento) ruota nell'altro (fermo). Io ipotizzo che qui il gioco aumenti a tal punto che poi passa l'olio
#267 Messaggio da leggere da vinsempre »
Questa è una foto zoommata sul particolare......
Li ci sono due componenti che girano uno dentro l'altro. E da qualche parte si.....consumano....IMHO
O sulla battuta in fondo oppure sulla faccia (per intenderci) dove comincia il canaletto di scolo/lubrificazione
#268 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Ho scoperto una cosa che ci era sfuggita !
Praticamente da quello che c'è scritto e si vede ... il pacco frizione del' e-Lsd è lubrificato utilizzando l'olio del Differenziale tramite 3 canali longitudinali che si vedono benissimo (li ho segnati in rosso)
eLSD m.jpg (142.03 KiB) Visto 1645 volte
DSCN2224 m.png (678.79 KiB) Visto 1645 volte
DSCN2226 m.jpg (97.1 KiB) Visto 1645 volte
Differenziale 0 M.jpg (45.85 KiB) Visto 1645 volte
Mentre l'olio che arriva dalla frizione anteriore serve solo per MUOVERE la frizione e-Lsd
eLSD 2 m.jpg (134.41 KiB) Visto 1645 volte
Quindi secondo me trafila al 100% , ma all'interno della Frizione e poi passa dai canalini longitudinali . Che ne pensate ?
#269 Messaggio da leggere da desertstorm »
vinsempre ha scritto:(per comodità ho modificato una foto già pubblicata)
E sulla facciata dell'eLSD (a destra sulla penultima foto) da quale punto dovrebbe trafilare l'olio in pressione,
dall'esterno o dall'interno della corona dentata (internamente)?
#270 Messaggio da leggere da desertstorm »
#271 Messaggio da leggere da desertstorm »
Quindi potrebbero essere gli anelli di tenuta del pistone, di cui si fa una breve citazione qui:
#272 Messaggio da leggere da vinsempre »
BRAVO SUPERFRA!!!!!
Abbiamo imparato un'altra cosa importantissima: il pacco frizione eLSD è lubrificato e raffreddato con l'olio della coppa conica!
Mentre l'olio che viene dalla frizione tramite i tubicini, comanda solo il pistone di lavoro.....
il quale "pistone" ha due anelli di tenuta!!!!!!
qindi, probabilmente, cedendo questi, la pressione a 32 bar fa fare il percorso inverso all'olio, portandolo nella coppia conica!!!
#273 Messaggio da leggere da vinsempre »
Desert, siamo arrivato alla stessa conclusione :bigsmile:
#274 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Credo che questa sia la conclusione del rebus !!!!!!!
#275 Messaggio da leggere da vinsempre »
DOVREBBE..........però, però......spettiamo a sentire se Haldex ha da dirci qualcosa in merito.
Anzi, và, a mente fresca scrivigli una email e spiegaglielo, Francè! :D :D :D :D
.....solo che.....l'eLSD non si vende "a pezzi".........si compra intero...... :sorry:
Non mi sembra ci siano i part number degli anelli di tenuta; bisogna prendere il gruppo intero (13280076)......costa 1.100/1.400 dollari...chissà quanto lo mette Saab......
#276 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Come non si vende a pezzi ? Per un anello di tenuta bisogna cambiar tutto è incredibile ............
#277 Messaggio da leggere da vinsempre »
....e abbiamo sempre l'incognita che la coppia conica ha lavorato con un olio dalle caratteristiche alterate rispetto a quello che ammette.....
#278 Messaggio da leggere da vinsempre »
SUPERFRA ha scritto:Come non si vende a pezzi ? Per un anello di tenuta bisogna cambiar tutto è incredibile ............
Sul EPC non c'è.......
#279 Messaggio da leggere da vinsempre »
Tra l'altro, la descrizione e la conformazione che il WIS fà sia del pistone anulare del eLSD, che del pistone anulare dell'organo di accoppiamento, li farebbero sembrare gemelli.......
#280 Messaggio da leggere da desertstorm »
E....Vincè tu che hai visto la procedura, secondo te per smontare l'eLSD bisogna sempre tirare giu tutto?
