9-3OG 2.0T 185cv upgrade - che confusione ...sara`perche`...
enric0
sono mesi che non scrivo , non leggo ; non per non voglia , purtroppo , il tempo e` tiranno .
Dopo aver cercato un po su google , riguardo gli Stage 1/2/3 mi sono rassegnato , oltre ad aver reperito poche info , non ho capito na mazza .
Sarebbe mio desiderio , avere la doppia mappatura della centralina , montare la valvola pop-off , molle posteriori ribassate .
C`e` chi dice che con Map tun risolvi facendo il lavoro in breve tempo , ce` chi lo sconsiglia , ce` chi dice di mandare la centralina a pinco pallino e ti da 100euro di sconto se mandi la tua vecchia .
Insomma , se prima non avevo nessuna informazione , oggi ho un gran casino in testa .
Come si deve comportare una persona che possiede una saab 9-3 OG 2.0t 185cv 136kw cabrio ?
A chi ci si rivolge per eseguire correttamente le operazioni , senza dover tornare 10 volte perche` ci sono state incomprensioni ?
Un affettuoso saluto ai nuovi arrivati , spero di vedere le vostre Saab .
Buon proseguimento a tutti
Ciao
Re: che confusione ...sara`perche`...
se la tua 9.3 è del 98/00 basta che compri la centralina spedendo immediatamente indietro la tua appena ricevi quella nuova
ti faranno pagare un sovrapprezzo all'acquisto che ti rimborseranno non appena riceveranno la tua centralina indietro:
http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k ... storder=20
se la tua 9.3 è del 2000/2002 allora devi comprare il maptuner e scaricare la nuova mappa nella tua centralina (chi lo ha fatto ti spieghera' come tanto è facile come un videogioco per bambini):
http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k ... storder=28
Io ho cambiato la centralina con quella di Taliaferro 230hp (dichiarati) e la macchina è cambiata dal giorno alla notte, a parte la potenza la cosa + bella è l'aumento non indifferente della coppia che ti fa godere l'elaborazione sempre, anche e soprattutto forse, quando viaggi in tranquillita' avendo una ripresa nettamente migliore a tutti i regimi.
Con Maptun o Nordic Tuning vai a colpo sicuro perchè sono i + esperti di SAAB, quelli che hanno problemi in genere sono quelli che vanno a farsi rimappare le auto da coloro che danno una smanetata alla centralina pompando la pressione di sovralimentazione senza sapere cosa stanno facendo...e ce n'e' tanti che si improvvisano oppure che saranno pure bravissimi con altri marchi ma non hanno esperienze con le SAAB
Per le sospensioni io non ci proverei a cambiare solo le molle posteriori (infatti le vendono in kit da 4...), o le cambi tutte e 4 oppure ti ritrovi con una macchina fortemente sbilanciata che potrebbe avere reazioni imprevedibili ed anche molto violente durante i trasferimenti di carico a velocita' sostenute.
Re: 9-3OG 2.0T 185cv upgrade - che confusione ...sara`perche
Io aggiungo che se deciderai di rivolgerti a MapTun considera che per i Soci del Club ci sono degli sconti.. nella fattispecie il costo della centralina per la tua 9-3 del 98 passa da 340€ a 270€.
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=40&t=14923
enric0
Allora ...marcofinnista ha scritto:Mettiti l'anima in pace e fai cosi':
Con Maptun o Nordic Tuning vai a colpo sicuro perchè sono i + esperti di SAAB, quelli che hanno problemi in genere sono quelli che vanno a farsi rimappare le auto da coloro che danno una smanetata alla centralina pompando la pressione di sovralimentazione senza sapere cosa stanno facendo...e ce n'e' tanti che si improvvisano oppure che saranno pure bravissimi con altri marchi ma non hanno esperienze con le SAAB![]()
dato che ho una 9-3 OG fine 1998 , devo affidarmi dell opzione 1 (http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k ... storder=20)
Quello che mi sarebbe piaciuto , era avere la doppia mappatura ...mi avete capito vero ?! con il pulsantino che entra in funzione ogni qualvolta si preme "VOLA!"
A parte questo capriccio personale , la centralina in questione di quanti CV mi aumenta ? da 185 a ???
Grazie per le vostre esaudienti risposte !!!
Anche perchè se stai andando normalmente consumi quanto con la mappa standard se non meno per cui non esisterebbe alcuna ragione di passare ad utilizzare la mappa standard.
225.. c'è scritto..enric0 ha scritto: dato che ho una 9-3 OG fine 1998 , devo affidarmi dell opzione 1 (http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k ... storder=20)
enric0
avrei preferito il pulsante per varie ragioni , il consumo , e nei casi venga fermato per qualche controllo ...e quando vado in revisione !
enric0
La 9-3OG a 3000 è a 140km\h di tachimetro, lo sarà sempre anche dopo la rimappa.. forse non ho capito cosa volevi dire..?
Comunque si, per ottenere le stesse prestazioni, specialmente nei transitori, i consumi possono scendere lievemente.
- PILLO
ps: unica cosa: se hai fatto piu' di 150.000 km controlla la frizione
Cosa intendi per parità di condizioni di viaggio?marcofinnista ha scritto:Ad esempio viaggiando in soupless con passo tranquillo autostradale a cui ero abituato prima intorno ai 3000 giri si andava a circa 130/140km/h, ora invece a parita' di condizioni viaggio mediamente a 150/160km/h.
Se intendi dire che con la stessa pressione/posizione dell'acceleratore si viaggia più velocemente ok, ma è impossibile che a 3000 giri fissi la tua auto vada più veloce di prima.. la velocità di crocera è fissata rispetto al regime di rotazione del motore dai rapporti del cambio.. che sono meccanici, ingranaggi.. non sono variabili a seconda della potenza sviluppata dal motore..
salamifever
Ho seri dubbi su questa affermazionemarcofinnista ha scritto:pressione/posizione
Lucantropo credo abbia proprio ragione (velocità dipende dai Rapporti).
Se fosse come dici tu a 3000 giri l'auto consumerebbe = sia che è in discesa che in una salita al 20%...come dici tu l'auto erogherebbe sempre gli stessi cavalli agli stessi regimi, e così non è
Ed allo stesso modo dire che a 3000-3200giri "in media" seia 130 è un'affermazione che tecnicamente non è possibile.. a 130.. sarai ad un regime ben definito.. non hai mica un convertitore di coppia che slitta in base a quanto premi l'accelerazione.. quando la frizione è attaccata, è attaccata e solidale al volano, quindi il cambio, con lui il, differenziale, i semiassi ed in fine le ruote.. ruotano sempre con lo stesso rapporto di velocità del volano e di conseguenza dell'albero motore.
Anche io dopo aver rimappato ho guadagnato 70cv sulla mia LPT.. ma non è che se prima a 2900 giri ero a 140 adesso a 2900 giri invece sono a 160.. sono sempre a 140.
Se il tuo regime di giri varia nonostante la velocità dell'auto rimane la stessa secondo me c'è qualcosa che non va.. o in qualche sensore, o nel quadro strumenti.. perchè anche la frizione, anche se completamente usurata e finita, non può certo slittare continuamente.. ed anzi, con maggiore potenza ti ritroveresti col motore che schizza in alto, di certo non rimane più in basso..
Al massimo si può guadagnare qualcosa nella vel.max, ma solo perchè il regime di potenz amassima può essere spostato più in la o comunque ad un regime massimo superiore hai sufficiente potenza per spingere ancora l'auto contro l'attrito dell'aria e di conseguenza va più veloce.. ma va più veloce solo perchè in 5^ prende più giri..
