C900 - Non funziona piu la ventola riscaldamento
sabon
ciao ragazzi,ieri mi sono accorto che la ventola per il riscaldamento a tre velocita non funziona piu,ho provato a guardare il fusibile ma va bene,sapete dov e il motorino,nel vano motore nn l ho visto...
Re: c900 - Non funziona piu la ventola riscaldamento
Se ricordo bene, ci arrivi smontando il cruscotto, ma io non sono riuscito a toglierla.
- mattomatte
Re: C900 - Non funziona piu la ventola riscaldamento
Hai provato a mettere la manopola per la distrubuzione dell'aria sulla massima venditazione (frecce <> grandi)?? Esce aria?? In caso affermativo potrebbe essere che si è solo staccato il contatto elettrico che arriva alla manopola con le tre velocità, ci puoi arrivare togliendo l'autoradio (se c'è) con la relativa slitta....può esserti di aiuto una piccola torcia e uno specchietto per avere una buona panoramica di quello che l'occhio no può vedere a meno di togliere l'intero pannello frontale
UP ..... com'é finita?
sabon
c'erano i fili del distributore aria attaccati nel posto sbagliato
