Il cambio automatico: sostituzione "completa" dell'olio
- SABBONE
Re: Il cambio automatico: sostituzione "completa" dell'olio
vinsempre ha scritto:ATF AW-1
- roby27
io dovrei usare questo:
http://www.bardahl.it/lubrificanti_addi ... cle.html#1
mi semnbra sia scritta la specifica saab 93
mi confermate?
grazie
L'EPC riporta due tipi di olio, entrambi minerali, a seconda del tipo di cambio:
Aisin 6 Marce --> codice Saab 93165147 --> specifica ATF AW1
Aisin 5 Marce --> codice Saab 93160393 --> specifica ATF 3309
Quindi, occhio a quello che vi serve
- roby27
ok la mia e la 6 marcievinsempre ha scritto:C'è da fare una doverosa precisazione a scanso di equivoci.
Grazie Vins !vinsempre ha scritto:Aisin 5 Marce --> codice Saab 93160393 --> specifica ATF 3309[/b]
- drillo65
Mi pare che ATF AW1---dexron IIIvinsempre ha scritto:C'è da fare una doverosa precisazione a scanso di equivoci.
Mentre ATF 3309---dexron IV
Quindi la dicitura Dextron non è totalmente esauriente, almeno non in questi cambi.
Anzi, a dire il vero Dextron è una specifica Gm che in questo caso non ha nulla a che vedere con i nostri cambi.
Almeno io l'interpreto così
- drillo65
beh, certo, ma questo non vuol dire che siano totalmente compatibili con i Dextron. Per lo meno, bisognerebbe trovare riscontri certidrillo65 ha scritto:Bhé mi pare che i fluidi Saab sempre da GM arrivano, o nò?
Oltretutto ribadisco, i cambi son prodotti da terzi che li ha venduti un po' a tutte le case, di conseguenza Gm non ci ha messo nulla
Prima ero con il telefono e non mi ha caricato totalmente la pagina.
Guardate:
http://www.motul.com/system/product_des ... 1324383353
100% sintetico e risponde appieno alla normativa AW-1 e anche ATF 3309 ( che risponde a originario Mobil)
Quindi? Che fare?
Che fare..........guarda, è vero ci sono le specifiche, ma io personalmente non lascerei la strada vecchia per la nuova in questi casi.
Per due motivi non son totalmente conviinto:
1) Il ATF3309 e AW1 in Saab/Gm sono totalmente minerali, ed è abbastanza chiaro e sbandierato come avvertimento fondamentale che questo tipo di olio rispetto ad uno sintetico ha una performance migliore (su questi cambi) in tema di resa per lo specifico attrito che deve subire.
2) Non capisco perchè, se l'ATF3309 e l'AW-1, hanno due coefficienti di attrito differenti fra loro, come facciano ad essere insieme in un prodotto: a questo punto il Motul dovrebbe avere (a rigor di logica) un attrito (diciamo) di compromesso, ma non certo quello ottimale richiesto da ogni tipologia di cambio.
Quindi, si potrebbe ragionare in termini di "sola" lettura delle specifiche riportate in etichetta, ma dal canto mio non credo che convenga accantonare un prodotto pensato specificamente per una tipologia di cambio per la composizione minerale e la sua determinata specifica, a favore di un prodotto (probabilmente) di compromesso che possa andar bene per più cambi possibili.
Fra il Motul (alias alternativa di altro marchio) e i "Genuine"?Lucantropo ha scritto:Ma le differenze di prezzo quali sono?
Credo ben poca.......
Per ora mi sto concentrando nelle specifiche
Un Motul quanto potrebbe costare, ammesso che lo si paghi di meno? 8 euro?
Quindi quanto sarebbe il risparmio al litro? E sul totale di un'operazione fatta una volta ogni tanto?
Insomma, posto che costi di meno il "commerciale" al posto del Genuine (ma non credo proprio), val la pena veramente, sapendo i dubbi che comunque possono rimanere sui discorsi appena fatti?
A voi la personalissima risposta
- SABBONE
Però non è che te lo tirino dietro...
