9-3OG - Filetto supporto scatola guida rotto... cosa fare?
Re: 9-3OG - Filetto supporto scatola guida rotto... cosa far
- ecodrive
Morale della storia: non mettere mai le mani se non per aggiustare ciò che si è rotto...... (che si aggiunge a: tutto ciò che non c'è non si rompe.....)
Ho comprato il powerflex adesso lui ci sale e io me lo godrò!!! che cazz!!
Comunque ieri sera sono tornato a trovare la paziente.. il filetto non si svita.. o è saldato dentro oppure è dentro con del frenafiletti.. così aveva iniziato a trapanarlo per fare il foro guida all'interno, mi ha fatto vedere... purtroppo era alle prese con altre rogne varie di clienti che andavano e venivano.. ma tanto non ho fretta preferisco che ci lavori con calma.. oggi dovrebbe aver proseguito..
In rpatica ha rasato il moncone, ed ha iniziato a fare il foro.. il filetto femmina nella lamiera c'è ed è anche profondo (mi sa che è lo specchio di quello superiore) perchè entrando per più di 1cm ancora non è "caduto di la".. per cui dovrebbe essere sufficiente trapanare il vecchio prigioniero, metterne uno nuovo nel filetto originale della macchina e poi montare il supporto. Senza dover quindi lavorare dall'interno dell'abitacolo a quanto pare.
Stasera ripasso a vedere come vanno le cose.. speriamo bene.. dice che nella sfiga poteva andare peggio.. è vero, ma la cosa non mi consola..
- jpm
Probabilmente il prigioniero è stato bloccato con il frenafiletti permanente, per questo non si svita.
Una volta trapanato e tolti i primi due o tre filetti con le pinze, basterà ripassare con il maschio ed è fatta!
Al termine del lavoro sono andato dal gommista a fare il giro gomme, era ora, e rifare la convergenza e rimettere dritto il volante... morale quando l'ho portata via il volante non pendeva più da una parte.. ma dall'altra..
Povera creatura.. qualcuno deve averle fatto il malocchio.. trova sempre gente incapace di metterci le mani e se trova chi ci sa mettere le mani si rompe qualcosa di assurdo...
Domani andrò in ufficio con la cabrio così la provo per bene.. poi la riporterò di nuovo a raddrizzare il volante.. o almeno a provarci..
P.s.: ma se appuro che l'auto va dritta... non posso mica togliere il volante dal millerighe e reinfilarcelo dritto?? Così risolverei il problema..
- jpm
Se il volante è storto bisogna agire sulle viti di entrambi i lati, mantenendo la convergenza giusta ma spostandola.
Puoi farlo anche tu, basta che giri le viti dello stesso angolo ma in versi opposti (orario da una parte e antiorario dall'altra).
- jpm
Una volta fattagli fare la convergenza con l'attrezzatura... meglio far da se
- Pietro7
Oggi dopo pranzo passo a farmi sistemare i registri e vediamo se sta volta viene dritto.
p.S.: ma io sono l'unico che ha sempre problemi a farsi centrare il volante ?? Voi mai??
Mai stato dritto...ma mi sono arreso tanto tempo fa!Lucantropo ha scritto:Grazie Pietro.. sei sempre risolutivo !Meglio così! Almeno non mi può venire il dubbio che il volante sia stato centrato male quando 3 anni fa cambiai la scatola guida..
- Pietro7
Torna e risolvi tranquillamente il problema.
Io sempre dritto
